Nouveaux anti brouillard à leds
Re: Nouveaux anti brouillard à leds
LULU06 a écrit:Salut a tous ,
pour moi j'ai installer sur mon M8 : 1 pcs 7 pouce 40 w LED Phare avec DRL Ange Yeux + 2 pcs 4.5 pouce 30 w DRL angle eye LED brouillard lumière pour Harley
pour 82€ livrer 'Ali' .
Ça éclaire très bien et j'utilise très peu le plein phare
Caractéristique;
7 INCH HEADLIGHT Specificication:
- Power:40w
- body color: Black
- CUP color: Chrome
- Color:6500K
- Volot:DC10-30V
- Material:Aluminum+PMMA+ABS
- Size:7" (178mm*178mm*97mm)
- Waterproof: IP67
- Temperature:-40+85°C
- warranty: one year
- high low beam
- current: high beam 2.5Amp@12v DC, low beam 2.5A@12V DC; low beam Amps1.3@24v, high beam 1.3@24v
Packaging Information:4.5" 4-1/2 inch Harley Fog Light Lamp
1 pcs x 7" round LED headlight with angle eye
- Power: 30w per bulb
- Luminous Flux: 1440lm/bulb
- Color Temperature: 6000-6500K (White)
- Voltage:10-32V DC
- LED Type: 6pcs 5W LED
- Dimension: 115x115x60mm (4.5 inch)
- Waterproof Rate: IP67
j'ai la même, je confirme, très efficace
Si pas bien réglé...un peu trop efficace, les premiers temps je prenais des appels de phare de partout.....
chabalabala- Qualified
Bonjour à tous !
Je souhaiterai avoir votre retour d’expérience sur
l’éclairage du road glide par rapport à l’Electra phares additionnels
compris...
Amicalement pascal
Actuellement je roule sur une Ultra Limited de 2018 et je serai
tenté par une Road, d’où ma question.
compris...
Amicalement pascal
badatwin- Discoverer
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
Le road glide a un très bon éclairage surtout en Leds.badatwin a écrit:Bonjour à tous !
compris...
Amicalement pascal
DOUDOU- Full Member
Je confirme . L'éclairage du Road Glide est excellent. D'origine, c'est un daymaker. Vu que c'est un double optique, pas besoin de feux additionnels je trouve.DOUDOU a écrit:Le road glide a un très bon éclairage surtout en Leds.badatwin a écrit:Bonjour à tous !
compris...
Amicalement pascal
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
Merci pour vos réponses...
Certes, l'éclairage du RG est bon et pourra aisément satisfaire ceux qui habitent une plaine aux routes rectilignes
et qui seraient à deux doigts de croire que la Terre est plate.
Mais dés que la route tournicote un peu, comme par exemple en Ardèche, c'est moins agréable.
Le phare monté fixe, par rapport au cadre, à chaque virage éclaire tout sauf la route.
Bon... Ça permet de voir les sangliers, chevreuil et autres blaireaux prêts à se jeter sous tes roues.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
En effet, ça doit être gênant. Sur ma ultra avec les phares additionnels
ça éclaire bien large donc dans les courbes ça va...manque de la profondeur !
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Merci pour le lien!
badatwin a écrit:Merci pour le lien!
fatboy60- Full Member
Harley-Davidson : harley
Garentie 5 ans leur prix sont vraiment intéressant merci pour le partage
toonsi94- Full Member
- Son Age : 40
Salut , moi je me suis monté ça et ça marche très bien meme sans brouillard cela fait un beau halo qui éclaire assez large les bas cotés aussi . facile a régler je les ai installé sur le crash bar . la suite est d'intalller un interrupteur .https://www.ledarc.com/produit/160rs-series-phare-de-travail-led-1224volts-rectangle-homologue-ece/
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Oui pas mal.
Sur le descriptif il est stipulé faisceau étroit, qu’est-ce qu’il en est ?
j'ai mis le lien pour montrer le modèle , je ne les ai pas achetés sur ce site , il y a le modele faisceau étroit et le flood De plus comme ils ont une fixation central, on peut les orienter en hauteur et sur les cotés. Pour mon alim je suis allé prendre le + sur la prise allume cigare qu'il y a sur le street.
Sur mon Ultra Limited de 2013 je trouve la section des fils de l’allume cigare un peu petite pour y ajouter des accessoires.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
En général les prise allume cigare sont prévu pour supporter 20 A j'ai bien sur installé un fusible beaucoup plus petit entre l'alimentation et les phares . l'ampérage utilisé est égal au nombre de watts divisé par le voltage . Dans mon cas 2 phares de 18 Watts = 36watts / 12v = 3 Ampères . donc il y a de la marge
CQFDpascalou a écrit:En général les prise allume cigare sont prévu pour supporter 20 A j'ai bien sur installé un fusible beaucoup plus petit entre l'alimentation et les phares . l'ampérage utilisé est égal au nombre de watts divisé par le voltage . Dans mon cas 2 phares de 18 Watts = 36watts / 12v = 3 Ampères . donc il y a de la marge
» Soft Lowers pour anti-brouillard HD
» CLIGNOTANTS LEDS
» Connasse qui double dans le brouillard!
» Mon night rod
» CLIGNOTANTS LEDS
» Mon night rod
