mesures cache axe roue AV springer
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Re: mesures cache axe roue AV springer
C'est un élément qui se place sur le cache moyeu initial.
Un caoutchouc le maintien en place.
Prend la côté de ton cache chrome, cherche le caoutchouc qui va dessus et usine le trou à la côté trouvée.
Pour 100$ tu en trouves sur e.bay Motor.
jpp-lfox- Full Member
ouai , merci , mais je pense pas que ça tienne juste par un caoutchouc
merci ...
bin , j'ai beau chercher , je trouve pas les mesures sur ton lien
Je sais pas si çà va bien rendre, mais voici des photos du coté droit vue extérieure. il y a aussi un joint à gorge pour le serrage de diam int: 44 et ext: 54 (serrage avec le cache écrou)
l'épaisseur est de 15mm avec plusieurs découpes de 6mm (vue intérieur) qui s'encastrent sur le passage des pattes du garde boue
Vue des découpes de l'extérieur
de l'intérieur
les 3 bosselages, à 10mm du bord du diam, au milieu lg 75mm et les 2 autres 60mm, largeur totale des 3: 26mm
Voilà, si çà peut te rendre service et surtout bravo si tu arrives à reproduire, les bords sont arrondis
bulldogFull Member
Ville et C.P: grenoble
Harley-Davidson: RG CVO, Springer 1340 et 100th
de l'intérieur
bulldogFull Member
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
SUPERRRRRRRRR
un immense merci à toi : j'ai tout copier
et biensur que ça va me servir
merci ... sympa la solidarité
» Cache vis sacoches Springer
» Cache axe de roue arriere
» cache axe roue avant !!
» Cache axe de roue avant
» evolution de mon night rod....
