Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900
Quelqu'un a t'il installé ces Ponts/ailettes de culasses pour boucher la cavité autour des bougies ?
çà: http://www.harley-davidson.com/store/finned-headbolt-bridge-pa-04-4385900--1
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Re: Ponts/Ailettes Culasse: Finned Headbolt Bridge 04 4385900
Ca fait un peu Victory .
PEPELRIDER- Full Member
Ah OK ! Merci !
Justement, je me demandais comment était ce fixé ?
Pas de perçage, ni desserrer la culasse ?
juste rentré en poussant bien et ça bouge pas un p'tit coup de tournevis à la base pour le sortir
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Ah oui, c'est cliper en force ? car l'on voit 8 petites vis & 4 grosses dur la photo !
Il faut changer les connecteurs de bougies ?
mais non, tu vires ta bougie, tu "clipses" le biniou, tu remets ta bougie ... c'est tout
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Pas la peine de retirer les bougies, deux plots à fixer sur les têtes de vis ( de chaque coté de la bougie ), puis mettre en place les ailettes et les fixer sur les plots, tout simplement
Je posais la question car sur mon Dyna-S les connecteurs sur les bougies sont dirigés vers l’extérieur... pas verticaux !
Pas de problème les ailettes passent en dessous du cable dirigé vers l'extérieur.
C'est étudié pour, comme disait machin chose.
Ca coute combien la paire?
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Cela dépend du modèle choisi mais je dirai dans les 80€ en concession si je me rappelle bien, mais avec un peu de chance tu en trouves sur ebay.
PEPELRIDER a écrit:Pas de problème les ailettes passent en dessous du cable dirigé vers l'extérieur.
Sur Ebay, ils sont dans les 100€ avec le port...
PEPELRIDER a écrit:Cela dépend du modèle choisi mais je dirai dans les 80€ en concession si je me rappelle bien, mais avec un peu de chance tu en trouves sur ebay.
Oki
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Oui, ça me plait bien !
Vu les prix de nos bécanes: ils pourraient les monter d'origine...
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Moi aussi j'en ai mis sur mon petit Dyna, ça bouche le trou en haut des culasses, c'est quand même plus joli.
Y en a qui déconseillent en disant que l'eau peut stagner dedans etc mais bon ...
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
avec la température à laquelle montent nos moteurs, l'eau va pas stagner longtemps à mon avis.
Dlareg- Full Member
Je les ai commandé Samedi !
Si c'est inutile et que cela ne sert à rien qu'à faire joli, alors...
C'est indispensable
C'est indispensable
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Petite question : Est ce que ca n’empêche pô un peu le refroidissement des bougies ? ... en même temps sur certains moulins de BaR les bougies sont au fond d'un puits, alors ...
Sinon, joli rendu.
Sinon, joli rendu.
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
Et l'avertisseur sonore ?
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
De ??? Le klaxon ?
Ben ouais ! l'est ou ?
Roofus- Full Member
Il ne te reste plus qu'a délocaliser la bobine à l'emplacement laissé vide entre les cylindres (là ou souvent est placé le klaxon) et ce sera superbe.
Dlareg- Full Member
Devant en haut du berceau !Roofus a écrit:Ben ouais ! l'est ou ?
» Retour sur bridge A2
» Comment nettoyer les ailettes du moteur
» nettoyage des ailettes des cylindres
» Vis de culasse et serrage angulaire
» Joint de culasse HS
