AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
Page 3 sur 6 • Partagez
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
nécureuil a écrit:chouette ta prépa , tite question, tu ne mouilles pas ta bande thermique avant de l'enrouler ?
Merci, si bien sur il faut mouiller la bande avant, la je voulais juste me rendre compte.
Je vais monter les échappements sur la moto, est après les bandes.
A suivre
dominique61- Full Member
C est une très belle acquisition que tu a fait la, elle est superbe cette bécane et les modif que tu fait sont tres réussi
ctr73- Full Member
- Son Age : 43
Pots d'origine remontés, photos demain...pour info, pour ce que ça intéresse le deux en un est a vendre
Je vais mettre une annonce dans quelques jour, car je vais faire un peux de place....
A suivre...
A suivre...
Changement d'échappement..
Il ne me reste plus qu'a poser les bandes en attendent que je trouve des pares chaleur....
A suivre
A suivre
Livraison du jour... un réservoir de FXR a repeindre...
A suivre....
A suivre....
Je dirais même réservoir de Super glide année 90.
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM 2012 / BUELL S1
Montage de la roue avant..
J'ai été obligé de passer le disque au tour, pour agrandir le diamètre intérieure, donc passage au tour.
J'ai réalisé un support pour pouvoir usiner l'intérieure du disque.
Après le montage des roulements neufs, puis l'usinage du disque, je peu remonter la jante sur la moto.
A suivre...
A suivre...
Remontage de la roue avant.
J'ai aussi modifié le garde boue avant, pour qu'il soit plus prêt du pneu..
J'ai aussi réalisé quelques pièces, caches écrous de culasse, rondelle pour la fixation des échappements et un cache écrou pour l'axe de direction...
Maintenant je vais travailler sur la roue arrière....
A suivre
A suivre
:.15:très bon rendu
night man- Full Member
Beau travail, à suivre
PEPELRIDER- Full Member
Je suis ... je suis
Nap- Full Member
Harley-Davidson : FXLR 1992
Merci, je suis maintenant sur la jante arrière, la ça se complique....il faut que j'usine les deux cotés de la jante, coté disque et coté couronne,
il faut que j’enlève 4 mm de chaque coté, je vais le faire en fraisage, après il faut que j'usine l'entretoise intérieure que je monte les roulements,
Encore un peut de boulot....
A suivre
A suivre
Nap a écrit: ..... d'ailleurs on reparlera du guidon quand tu l'auras changé
Nap, tu es toujours intéressé par le guidon
Pas dans l'immediat, je viens de virer les T de wilde glide pour repasser en origine à l'avant et ça me permet d'attaquer un peu plus avec la 21 d'origine. Par contre, je suis emmerdé avec les silent bloc du bras oscillant que je viens de changer .. je perd l'alignement de la roue et la courroie couine. Donc je priorise
Nap- Full Member
Nap a écrit:Pas dans l'immediat, je viens de virer les T de wilde glide pour repasser en origine à l'avant et ça me permet d'attaquer un peu plus avec la 21 d'origine. Par contre, je suis emmerdé avec les silent bloc du bras oscillant que je viens de changer .. je perd l'alignement de la roue et la courroie couine. Donc je priorise
OK pas de problème, tu sais que je l'ai, je ne vais pas le mettre en vente......
Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
Nap- Full Member
Nap a écrit:Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
Par hasard tu n'as pas une selle d'origine
dominique61 a écrit:Nap a écrit:Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
et des pares chaleur d’échappements d'origine même en mauvaise état
Si selle + pouf mais ça je garde .... Monté actuellement sur mon brêlon en attendant la réparation de ma Le Peradominique61 a écrit:Nap a écrit:Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
Par contre j'en ai vu sur Ebay la semaine dernière à pas très cher.
Nap- Full Member
Ben je les ai récupéré sur mes pots USdominique61 a écrit:dominique61 a écrit:Nap a écrit:Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
Nap- Full Member
Nap a écrit:Si mais ça je garde ....dominique61 a écrit:Nap a écrit:Ok, ça marche . Apres, j'ai un peu de stock en pièce d'origine donc si tu cherche, tu me dis
Aller !!! bon je comprend... si tu vois ça passer pense a moi
J'ai édité pendant ce temps .. :)
Nap- Full Member
dominique61 a écrit:Par hasard tu n'as pas une selle d'origine
Je dois avoir encore ma selle. Modèle du Sport Edition, mais sans pouf.
Si ça t’intéresse, je vérifie et te dis.
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
D78 a écrit:dominique61 a écrit:Par hasard tu n'as pas une selle d'origine
Oui tu peux regarder, mais ce que je cherche c'est une selle d'origine de FXRS je vais trouver une photo pour te faire voir.
Un selle comme ça
Oui, c'est la selle d'origine du FXR Super Glide que j'avais. Mais n'ai plus...
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
D78 a écrit:Oui, c'est la selle d'origine du FXR Super Glide que j'avais. Mais n'ai plus...
Dommage, si tu en vois une en vente quelque part, fais moi signe.....
Nap- Full Member
D78- Discoverer
Ville et C.P : 78
Nap, merci mais je recherche plus une selle de super glide ....
» Mon street Glide 2008
» FXST 1989
» Bouchons softail 1989
» Pignon chaîne 883 de 1989
» tranfo de mon 12 xlh de 90
» FXST 1989
Page 3 sur 6
