Changement maitre cylindre AV
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà effectué le changement d'un maitre cylindre AV sur un Breakout ?
J'aimerai en effet changer le miens pour un modèle chromé. Mais je ne sais pas si cela est compliqué du fait de la présence de l'ABS ?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne route.
Marc01- Discoverer
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Harley-Davidson : Breakout
Re: Changement maitre cylindre AV
Il n'y a rien de compliqué, je viens de démonter le mien et de remplacer la durite.
Juste la purge un peu pénible mais ça se fait bien avec de la patience sinon avec une pompe à vide.
Pas de souci particulier avec l'abs (circuit avant / arrière indépendant)
Eviter juste de laisser trop longtemps à l'air libre (style plusieurs jours)
Sinon éventuelle nécessité de recalibrage de la solenoide.
Attention c'est du dot 4 ;-)
martin9xx- Qualified
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Merci beaucoup.
Mon concessionnaire m'avait dit que c'était super chaud à faire à cause de l'ABS !!
Merci encore et bonne soirée.
Marc01- Discoverer
Pompe à vide Mityvac ça évitera de faire chauffer la carte bleue mais c'est certain que pour la concession c'est pas cool si tu le fais par toi-même ils perdent la main-d’œuvre et la marge sur les pièces. Ton mécano va prétexter qu'il faut nécessairement utiliser la valise diagnostique HD c'est du pipeau il n'y aura pas de code d'erreur avec cette manip, par contre il faut voir pour ta garantie.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
Pas bien compliqué, je viens de le faire sur mon Fatboy avec abs.
Ça se purge en 5 min chrono.
Une fois purger plus qu à changer l etrié, et comme il est vide tu ne met pas de dot partout.
Tu met le nouveau, tu remet les durites, le liquide.
Et tu purge en moins de 10 min plus de bulle dans le circuit.
Pas eu de default, et vraiment très simple.
La seule chose qui ne faut pas faire, démarrer alors que tu à vider l étrier. La tu aura un default.
Ben50- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Cherbourg
» changement des commandes au guidon (maître cylindre de
» Maitre Cylindre en 9/16......
» ou acheter des étriers a des prix raisonnables
» Maitre cylindre nightrod
» Maître-cylindre chromé
