Jauge de temperature d huile
Re: Jauge de temperature d huile
Comprend pas,il pleut jamais chez nous....mantabgte a écrit:Pareil, morte après une journée de pluie....chica a écrit:Ouai,mais faut pas prendre la flotte à sceaux toutes la journée,j'ai fait l'expérience,cramée la jauge
Et la garantie marche pas ?
Driver06- Full Member
la première avait était changé en garantie,c'est l'arpette en lavant la moto qui avait bien lavé la jauge aussi,la deuxième,ben garantie fini,donc ce n'est pas un accessoire que je conseille,a moins de vivre au sahara
chica- Full Member
- Son Age : 73
Ah là je suis pas d'accord avec toi Chica... La jauge de température d'huile est un accessoire indispensable... au moins autant que les poignées à franges 😂😂😂
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Pour les poignées à franges.........elles devraient même être obligatoires !
Dédal- Qualified
On peut enlever les compteurs inutiles , les jauges superflues , les phares disgracieux ( pourquoi rouler la nuit si on nous voit pas ...) ....run666 a écrit:Ah là je suis pas d'accord avec toi Chica... La jauge de température d'huile est un accessoire indispensable... au moins autant que les poignées à franges 😂😂😂
PASQUINEL974- Discoverer
Ville et C.P : 97424
Harley-Davidson : 883 R
Si simple d'isoler la connection avec du thermos retractable...
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Je déterre le poste, comment as tu fait pour"fiabiliser" ta jauge ?LPhilippe a écrit:Si simple d'isoler la connection avec du thermos retractable...
Trvegiibz- Qualified
- Son Age : 31
Ville et C.P : 76600
Harley-Davidson : Dyna street bob
Par forte chaleur , et en ville , ca monte à +120° , sachant que la T° de fonctionnement est de 97°, on est largement dans le rouge.run666 a écrit:et quel est l'intérêt d'avoir sa T° d'huile ??? tu vas t'arrêter si ton moulbif dépasse une T° quelconque ?
Donc oui, dans ce cas, je profite de faire un pause en terrasse .
J'ai une jauge intégrée directement dans le bouchon du bac à huile
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
Savez-vous s'il existe une jauge de température pour les M8 car je ne trouve rien.
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
Tu tapes sur google.com (et non pas google.fr) "DIP STICK TEMP GAUGE / M8"DG13120 a écrit:Savez-vous s'il existe une jauge de température pour les M8 car je ne trouve rien.
poola- Full Member
Tu la trouve ou,t’a geauge,elle est en Celsius
chica- Full Member
- Son Age : 73
Merci, je vais regarder de suite.
Tu t'en tapes qu'elle soit en Celsius ou Fahrenheit ou graduée en Egyptien de la 3eme dynastie... puisque ce n'est pas la température elle-même qui t’intéresse mais l’entrée (ou non) en zone rouge.chica a écrit:Tu la trouve ou,t’a geauge,elle est en Celsius
Perso j'en ai une et dois t'avouer que je ne l'ai jamais regardée, d'abord parce qu'elle est planquée sous ma cuisse droite quand je conduis et ensuite parce que c'est absolument inutile, comme tu le disais plus haut.
poola- Full Member
Gardez vos Roros, ça sert à rien. Si il y a un blème, le témoin d'huile s'allumera sur ton tableau de bord.
brissou50- Full Member
ça peut tout simplement servir à savoir quand La moto est chaude pour ne pas trop tirer dedans à froid
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Remarque judicieuse.slec a écrit:ça peut tout simplement servir à savoir quand La moto est chaude pour ne pas trop tirer dedans à froid
J'ai un mano de pression ... mais pas de jauge de t° ... il me faudra en prévoir une à l'occasion ... au prochain rendez-vous à la concession
grisou- Full Member
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
M'enfin (comme dirait Gaston), les 10 premiers km tranquille, puis progressivement on ouvre, puis au bout de 20 bornes on commence à taper dedansslec a écrit:ça peut tout simplement servir à savoir quand La moto est chaude pour ne pas trop tirer dedans à froid
brissou50 a écrit:M'enfin (comme dirait Gaston), les 10 premiers km tranquille, puis progressivement on ouvre, puis au bout de 20 bornes on commence à taper dedansslec a écrit:ça peut tout simplement servir à savoir quand La moto est chaude pour ne pas trop tirer dedans à froid
20 bornes ...je suis presque arrivé au taf ... ça n'en vaut plus la peine
grisou- Full Member
» Jauge température huile
» Jauge de température d'huile
» jauge temperature d huile
» Jauge LCD niveau et température d'huile Touring.[VENDUE]
» Jauge de température d'eau
