Le lifting de Poupa
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Le lifting de Poupa
Tu as pu faire un essai route? Concluant?
Sentenza- Qualified
J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
J'attends de remonter mes tes de fourches et ma fourche pour ça.
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Ça doit être sympa ces caches moyeux une fois monter !
Squawk- Discoverer
- Son Age : 27
Ville et C.P : Villeneuve la guyard 89340
Harley-Davidson : Forty eight
Oui ça devrait être sympa. Je galère juste à trouver une solution pour les faire tenir correctement.
Ils s'emboîtent parfaitement sur le moyeu mais supporteront jamais qq'es km.
Il faut une solution démontable.
Je pense aux serres câble mais je trouve ça un peu trop bricolage.
Tu les a acheté ou ces caches moyeux ??
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Alors bon courageJohannight a écrit:J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
Sentenza- Qualified
- Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
Je ne sait pas si c'est un vraiment un lifting,
il y a du boulot conséquent.
Allez courage.
Allez courage.
LegioVII- Full Member
Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
Pour te répondre Tintin, je les ai fait : moulage, puis resinage.
Je vais essayer de faire une prise en résine derrière. Encore du bricolage en perspective
Si ils sont assez épais met un héliocol et une cuvetteJohannight a écrit:Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
dardagnan- Full Member
Félicitation un sacré boulot
hasard- Discoverer
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
En gros si je suis ton conseil et mes recherches sur gogole, je fais une piscine chauffée avec un chiotte à côtédardagnan a écrit:Si ils sont assez épais met un héliocol et une cuvetteJohannight a écrit:Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
Intéressant
Ça va pas faire chargé comme side ?
Johannight a écrit:En gros si je suis ton conseil et mes recherches sur gogole, je fais une piscine chauffée avec un chiotte à côtédardagnan a écrit:Si ils sont assez épais met un héliocol et une cuvetteJohannight a écrit:Merci pour les encouragements. Il faut au moins ca 😋👍🏻
Intéressant
helicoil : http://www.bricovis.fr/std/filets-rapportes-helicoil-30.php#Grille
vis sans tête bout cuvette : http://www.bricovis.fr/std/vis-sans-tete-empreinte-hexagonale-creuse-1.php#ban
Ok c'est mieux, j'ai eu peur de t'avoir perdu sur ce coup-là.
Très bon boulot ! Cache tube de fourche aussi en résine ??
garfield91- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : rambouillet 78
Oui. Moulés sur les tubes directement.
Je dois les finir pour remonter ma fourche et tout le reste.
Le genre de delires qui retarde tout
Mais c'est pas la seule bricole qui stagne ou qui bloque.
En retirant le scotch de mon cadran de température je me suis aperçu qu'il était plein de jolie petites paillettes blanches à l'intérieur : discret sur du noir. Merci amis chinois pour ce travail de qualité.
Je me suis senti happé par ma dremel pour tout rouvrir
Johannight a écrit:En retirant le scotch de mon cadran de température je me suis aperçu qu'il était plein de jolie petites paillettes blanches à l'intérieur : discret sur du noir. Merci amis chinois pour ce travail de qualité.
je vois que tu es aussi con que moi je me sent moins seul
J'essaye d'être aussi barré que toi
Du coup j'ai scalpé ma jauge. Nettoyage, et pis du coup, l'intérieur et le fond (presque) en noir. Étonnant non ?!?
De ta part, je le prends comme un compliment.dardagnan a écrit:Johannight a écrit:En retirant le scotch de mon cadran de température je me suis aperçu qu'il était plein de jolie petites paillettes blanches à l'intérieur : discret sur du noir. Merci amis chinois pour ce travail de qualité.
intéressant les feux additionnels . ils sont vraiment petits
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Oui ils envoient bien en plus. Assez discrets.
Je pourrais montrer monté mais le syndrome Dartagnan m'a encore ralenti.
C'est mon compteur cette fois ci.
Photos en soirée si n'explose pas tout...
serait ce abuser de te demander ou tu les as trouvé ?
cochise- Qualified
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Sur geek/wish. On en parle dans le topic "Feux additionnel"
[size=37]http://www.passion-harley.net/t74269-feux-additionnel[/size]
ho ok ces petits trucs là éclairent vraiment bien ! je crois que je vais m'y mettre aussi
cochise- Qualified
quel travail, c'est beau ! bravo
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
putain ta du taf pour lisser tout ca!!! je serai toi je décaperai bien toute la peinture et je repasserai un gros coup de mastic partout pour revoir la lissage, car c'est pas a la peinture et poncage que tu l'auras!
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
v-raf- Full Member
- Son Age : 37
» Petit lifting de mon gros bob.....
» Petit lifting de mon 1340
» gros lifting de mon sportster 1200
» Lifting pour mon Sportster 2005 XLC
» Lifting du sporster de madame Atila
Page 2 sur 5
