feux stop ne fonctionnent plus
Re: feux stop ne fonctionnent plus
Mercichtiphil a écrit:Pour contrôler il faut un Volt mètre ou une lampe témoin
Tu mets un fil à la masse et tu Contrôles ton connecteur dans les broches en actionnant ton frein.
Si tu vois la lampe s'allumer ou le VM bougé le problème vient apres le connecteur si rien ne se passe c'est avant.Donc tu vas au contacteur de frein qui doit se trouver sous la moto à côté du cadre côté droit et tu test ton contacteur, en virant les deux fils, tu freines et avec le Volt mètre tu le contrôle, c'est comme un interrupteur tu freines le courant passe tu laches,il ne passe plus.
Voilà pour moi c'est les premiers contrôles et là si tout fonctionne
se peut être une coupure de fil alors bon courage pour trouver la panne
Il faut suivre les fils
J'espère t'avoir aidé
Bon courage
j'ai une lampe temoin;
Tu me parle du connecteur en bout de ligne, celui ou se connecte les leds que je viens de changer ???
Si la lampe temoin s'allume, c'est que mes nouvelles leds ne fonctionnent pas !!!puisque le courant arrive !!
Je vais deja enlever la selle pour voir l'etat des fils en dessous et controler ensuite le contacteur sous la moto.>
merci pour tous ces conseils et le tuto vachement bien fait
Mustang65- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Boulogne Billancourt 92100
Harley-Davidson : Fat BOB
en regardant le tuto de DID 40, je vois que le contacteur se trouve dans la cocotte
Or les cocottes chromées ont ete montées il y a 3 mois par mon cons lors de la revision des 15 000 kms
Il m'a pris a l'epoque la modique somme de 700 euros, en me disant qu'ils se sont emmerdés pour les monter
( j'avais fourni les cocottes chromées )
Si le courant n'arrive pas a mon contacteur sous la moto, ca ne peut provenir que du contacteur dans la cocotte
Et la, pour le prix, je vais retourner les voir !!!!
Si ca se trouve mes temoins freins ne fonctionnent plus depuis cette epoque !!
- Son Age : 72
Le principe c'est de partir de ton feu qui ne fonctionne pas
Jusqu'à la pédale de frein ou le frein " à main"
Sauf erreur, compte tenue que lorsque tu freines à main ou à pied ça ne fonctionne pas, j'eliminerai l'action sur les freins.
Donc je te propose de contrôler chaques connecteurs
en partant de ton feu.
chtiphil- Qualified
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Ok, mercichtiphil a écrit:Le principe c'est de partir de ton feu qui ne fonctionne pas
de plus si cela venait des cocottes, le frein pied fonctionnerait, lui, or il ne marche pas non plus
Je vais donc partir de l'arriere
- Son Age : 72
Ben en même temps c'était déjà le problème non ?Mon eclairage arriere fonctionne, mais pas le stop !!!
Moralité c'est pas le feu, ou t'as pas tout dit ...mon feu stop ne fonctionne plus ( indicateur de frein non plus )
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Roofus a écrit:Ben en même temps c'était déjà le problème non ?Mon eclairage arriere fonctionne, mais pas le stop !!!Moralité c'est pas le feu, ou t'as pas tout dit ...mon feu stop ne fonctionne plus ( indicateur de frein non plus )
Non, avant, rien ne fonctionnait depuis que j'ai mis un nouveau bloc feu, les feux arrieres de route fonctionnent, deja on me voit c'est deja pas mal l'hiver !!!
Mais le feu stop n'eclaire pas.
Il doit donc y avoir des fils qui commandent les feux de route, et d'autres le stop
- Son Age : 72
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
Merci DiD40
bon, j'ai jamais ete tres fort en schema electrique, mais je vais essayé de comprendre !!!
Il doit y avoir des fils qui commandent l'eclairage de plaque et d'autres le feu arriere
Je vais demonter cela mais pas avant une bonne semaine, je suis absent ce week end
Bon, mon eclairage fonctionne c'est deja ca
- Son Age : 72
Quand le contacteur de frein avant est détérioré le stop est alimenté en permanence, on peut croire ainsi que le stop ne marche pas alors qu'en fait il est toujours allumé et peut se confondre avec les feux de route, ça arrive souvent lors de remplacement de poignées
Roofus- Full Member
Dac avec roofus
DID40- Full Member
» plus de feux stop
» feux stop
» probleme feux stop fat bob
» Problème feux stop
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» feux stop
