Mon 12r de 2004
tomcat59- Discoverer
Ville et C.P : armentieres 59280
Harley-Davidson : Sportster 1200r 2004
Re: Mon 12r de 2004
cool ta brèle
punisher- Full Member
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Re: Mon 12r de 2004
Bon début de transformation.
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Re: Mon 12r de 2004
Changement radical mais très bien réalisé, superbe
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Re: Mon 12r de 2004
Profite en pour mettre une grille ou un joli cache sur ton pignon de courroie, t'as pas de commande avancées et si la courroie te chope le bénar en roulant, tu risques de rentrer en calebar ...
hdmarcel- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG
Re: Mon 12r de 2004
Joli choix et surtout, beaucoup moins dangereux.
Re: Mon 12r de 2004
Joli brêlon.
Mets des sacoches, un top case... et tu es parti pour le tour de la planète sans aucun problème
chani- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Re: Mon 12r de 2004
Les sacoches j'ai pas et c'est pas prévu, par contre j'ai un sac Biltwell exfill 80 très pratique et qui contient suffisamment pour faire des runs très sympa
Re: Mon 12r de 2004
Quelques détails des modifs un peu au hasard :
- déloc du neiman :
- support compteur de 48, fixation d'un nouveau cuvelage de phare Bates sur le Té inférieur (et donc suppression de la casquette)
- mon filtre à air, mes raccords banjo et ma vis de ralenti :
- mon support de plaque affleurant et incurvé Hogrida :
- ma déloc bobine (support d'origine du starter accouplé à un support de bobine kinetic, pour que ça passe avec le réservoir 17l) et fils de bougies kinetic
- déloc du neiman :
Re: Mon 12r de 2004
Gaffe à la prune avec ta plaque à 45° illisible
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Re: Mon 12r de 2004
Jolies modifications
fifi63- Full Member
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : Road King 1340 carbu
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Re: Mon 12r de 2004
Je ne me fais pas remarquer... et puis en cas de contrôle je ferai profil bas, c'est le jeu désormais
Re: Mon 12r de 2004
Je ne sais pas si c' est une illusion d' optique , mais ton filtre à air mériterait un nettoyage .
» Pot US V-rod 2004
» La transfo d'un 883 de 2004
» Electra CVO 2004
» Mon 883 de 2004 est en chantier
» Collecteur RK 2004
» Electra CVO 2004
