Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Page 17 sur 26 • Partagez
Page 17 sur 26 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26
Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Dom77 a écrit:Chut Fifi ! c'est du language codé !
Non malheureusement je ne parle pas breton !
C’est moi qui payes ?
Bande de seine et marnais
jovial kabu- Full Member
Fifi SDS- Qualified
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
TAILL92 a écrit:Tortueninja a écrit:Je cherchais depuis quelques temps à avoir Apple CarPlay sur ma boom box mais je ne trouvais pas de solutions ormi sur les forums US, à base de prise Din modifiées.
En fait, il suffit de faire flasher la Boom box par le concessionaire et de désactiver l'option avec cable / sans cable.
Et hop, CarPlay apparait au branchement de l'iphone.
Evidemment, on ne bénéficie pas des commandes vocales, mais Waze, et autres applications fonctionnent.
Comme j'ai un système Cardo, les commandes vocales ne m'intéressent pas et ça évite d'acheter une Whim à 500 €.
Je ne comprend pas pourquoi Harley désactive ça au montage!!!
Yes idem, le concess m'a flashé ma boom box aussi ...
J'ai hate maintenant que l'application coyotte soit compatible sur apple car ... histoire d'avoir l'avertisseur directement sur l'écran
En attendant waze çà change déjà la vie
Fait aujourd'hui et c'est nickel! Un grand merci à Tortueninja pour le tuyau!
Wolf 17- Full Member
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Merci pour le tuyau, je vais vite filer chez le concessionnaire
htiti- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux -33000-
Harley-Davidson : Buell X1
Il faut faire flascher même les modèles 2019 ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
J’ai toujours eu CarPlay dès la livraison en janvier 2019.
Très agréable et apparaît directement sur l’ecran Du tableau de bord
DOUDOU- Full Member
Moi j’ai un street 2019 et ça ne fonctionne pas directement peut-être un problème de nanip
Sinon Mardi je vais appeler hd Melun
je viens de m'offrir (fête des pères...) un StreetGlide de 2015 et je découvre la BoomBox ; après quelques recherches, j'ai trouvé ce lien qui peut être utile aux ignorants comme moi (bon, c'est en anglais, mais assez explicite) :
https://boombox.harley-davidson.com
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
fantasia91 a écrit:Il faut faire flascher même les modèles 2019 ?
OUI.
Je profites de ce qui m'est arrivé pour donner une petite infos pour ceux qui ne sont pas au courant:
Quand on fait un trajet sur PC via un logiciel tiers genre Kurviger(que l'on l'exporte ensuite en GPX), on peu prendre en compte les préférences sur le type de route à éviter où non (genre par exemple éviter les autoroutes).
La, comme j'avais un trajet de pas loin de 700 kms à faire dans la journée, j'ai pas voulu passer plus de 11h sur la route. Du coup, j'ai fais mon trajet avec les autoroutes pour descendre à moins de 9h.
Sauf que quand on importe le trajet dans la boom box via la clé USB, et qu'on charge le trajet en question, et ben il prend quand même les réglages du GPS de la boom box.
Comme moi j'avais rien touché, et que le setting du GPS, c'était d'éviter les routes à péage ET les autoroutes, et ben il a recalculé l'itinéraire en évitant les autoroutes...
Il m'a juste affiché un message en disant que le trajet prenait des routes non prévue par le réglage (sans me dire qu'il les éviterait du coup).
A mi chemin, en arrivant à hauteur de Liège pour ravitailler, j'avais perdu 2h et trouvé bizarre de pas avoir pris une seule voie rapide alors que j'étais sensé en prendre...
Donc attention à vos réglage GPS (onglet "a éviter") parce que ça prime sur le trajet que vous allez faire sur votre ordinateur...
Moi, je savais pas. je pensais qu'il chargeait le trajet programmé et n'y touchait pas. Et ben non...
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
Tu fais bien de le dire, j'ai eu moi aussi le même blême mais dans l'autre sens... avec le réglage de la Box sur autoroute.
À chaque fois que je descendais de l'autoroute pour prendre les nationales il me renvoyait automatiquement sur la prochaine entrée.
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Flash de la Boom fait en concess ce jour ! et CarPlay now !
Merci pour le tuyau !
htiti- Full Member
htiti a écrit:Flash de la Boom fait en concess ce jour ! et CarPlay now !
moi sa na marche pas le carplayDOUDOU a écrit:J’ai toujours eu CarPlay dès la livraison en janvier 2019.
il mon donné une manipe a faire mes rien nada
je vais a la cons demain pour la révision je verrais bien
Fifi SDS- Qualified
Car play
Fifi SDS a écrit:moi sa na marche pas le carplayDOUDOU a écrit:J’ai toujours eu CarPlay dès la livraison en janvier 2019.
Il y a de raison ça doit fonctionner
Mais bien évidemment que çà marche mais il faut impérativement passer par la cons qui doit flasher la BB. En clair, tu ne peux pas bidouiller à ton niveau.
Dites arrêtez moi si je me trompe mais on est pas dans le bon post pour parler du CarPlay, ici on est sur la bb 4.5 ou 6.5 le CarPlay c est sur la nouvelle bb gts non ?
Ps: me dite pas que avez CarPlay sur l ancienne , si oui on fait comment
Gunpoudre68- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : Alsace
Carplay ne fonctionne qu'avec la BB GTS. Inutile de bidouiller sur l'ancienne!
Oui ici on parle uniquement de la Boom Box 4.3 et 6.5. Si vous voulez parler de la Boom Box GTS ouvrez un autre post ou faites modifier le titre de celle-ci
Herr K- Full Member
- Son Age : 73
Harley-Davidson : RGU 2016; Springer Evo 92 Bobb
Herr K a écrit:Oui ici on parle uniquement de la Boom Box 4.3 et 6.5. Si vous voulez parler de la Boom Box GTS ouvrez un autre post ou faites modifier le titre de celle-ci
voir le post http://www.passion-harley.net/t85865p50-boom-box-gts.
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
après le passage a la cons tous fonction il y avait une casse a coché sur leur ordinateur
le problème il faut le câble se ne marche pas en Bluetooth
Fifi SDS- Qualified
De passage à Cajar... En fait à l'EXCELLENTE concession HD de La Rochelle, j'ai demandé à le faire flasher la version qui va bien pour avoir Apple Car Play. Whalou ! mon CVO de 2017 est...trop vieux... J'avoue avoir usé un peu de gomme au retour tellement j'étais vénère...
sergio131- Interested
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Bonsoir,
pour info une mise a jour de la GT est dispo
https://www.harley-davidson.com/gb/en/owners/software-updates.html
Version: 1.22.0.3
(si cela n'a pas éte deja posté ailleurs )
j'ai pas encore testé
Version: 1.22.0.3
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
La mise à jour c'est faite sans problème. Rien remarqué de spécial.
Je ferais un essai route, quand j'aurais récupéré ma selle du sellier.
Boulou- Full Member
Liste des défauts corrigés, important à la fin il y a la liste des cons mise à jour.
Date de publication: 21 janvier 2020
Correctifs
• L'heure d'arrivée indique l'heure actuelle après que l'utilisateur s'est écarté d'un itinéraire.
• La zone du prochain virage affiche une flèche avec le nom de la rue actuelle.
• Les caractères spéciaux Alpha Jump n'étaient pas affichés.
• Le bouton de répétition SMS (Short message service) ne lirait pas le message clairement s'il était pressé plusieurs fois avant d'avoir terminé la lecture.
• Audio suspendu après le chargement d'une sonnerie.
• VR (reconnaissance vocale) ne fonctionne pas après un cycle d'allumage.
• Préréglage de média local incohérent entre les arrêts.
• L'utilisateur n'a pas pu rechercher le POI (point d'intérêt) préféré après le sommeil de simulation.
• Pop-ups constants de «Game Start».
• Les préréglages du lecteur USB (Universal serial bus) 1 étaient toujours visibles sur le lecteur USB 2 mais n'étaient pas mis en surbrillance comme disponibles.
• Les albums et les titres des artistes ne correspondaient pas à la liste.
• Les préréglages radio AM (modulation d'amplitude) ne sont pas mis en surbrillance lorsque l'USB a été débranché.
• Bouton de répétition NON activé lors de la première sélection.
• La réinitialisation pré-cal n'a pas supprimé les traces.
• L'écran d'acceptation est apparu pendant moins de 15 secondes après avoir quitté le mode User Off.
• L'enregistrement ou la modification du numéro d'urgence n'a pas fonctionné.
• Aucune fenêtre contextuelle Siri :registered: ne s'affiche lors de l'enregistrement d'un numéro d'urgence.
• Il manquait du texte dans la liste des manœuvres après être passé en mode contraste élevé, puis revenir.
• Aucune fenêtre contextuelle Siri initiale n'a été lancée.
• Un bruit d'annulation a été entendu lors du passage de VR à Siri.
• Le volume d'invite n'a pas été mis à jour après des modifications dans les paramètres de rétroaction.
• L'entrée GPS (système de positionnement global) a changé W (O) en E en espagnol.
• WHIM (module d'interface pour casque sans fil) - La fenêtre contextuelle de batterie faible n'a pas été affichée pour le casque du passager.
• WHIM - apparié Bluetooth :registered: nom de l' appareil apparaît comme « casque ».
• L'invite de répétition ne fonctionnait pas.
• La carte météo SiriusXM :registered: n'a pas conservé le niveau de zoom par défaut.
• Invites de navigation activées en mode désactivé utilisateur.
• Conflit VR si Siri a été lancé à partir du téléphone en même temps que la radio.
• Les préréglages USB enregistrés pour le lecteur 2 ont été remplacés par le lecteur 1 après un cycle d'allumage.
• L'USB enregistré comme favori n'a pas été mis en surbrillance après un cycle d'allumage.
• La distance jusqu'à la prochaine barre d'actions a disparu avant le recalcul de l'itinéraire au lieu d'être grisée.
• «La navigation n'est pas prête» s'affiche lors du lancement de la commande de navigation vers «Rechercher la prochaine station-service» via VR.
• Diverses corrections de bugs
MISE À JOUR DE L'EMPLACEMENT DU CONCESSIONNAIRE
Découvrez la dernière mise à jour des points de vente de votre Boom! Carte d'infodivertissement. Veuillez noter que cela ne mettra à jour que les emplacements GPS du concessionnaire et ne mettra pas à jour les cartes de votre radio.
Correctifs
robotriri- Full Member
Boulou a écrit:La mise à jour c'est faite sans problème. Rien remarqué de spécial.
J'en profite je vais la faire de suite.
Merci pour le lien , je vais le faire également dès que possible, le fichier de téléchargement à le même nom que le précédent du coup je renomme l'ancien avant de le copier sur mon micro ,on sait jamais ...
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
Pas besoin, le non du fichier est ok pour la mise a jour
Et bien hier soir je me suis aperçu que j'en avais raté une, bon ce matin pas de changement par rapport à d'habitude.
Tout est ok pour le moment.
tof57- Full Member
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
» comprendre les femmes
» LES CH'TIS PEUVENT COMPRENDRE !!!!!!
» vas comprendre les femmes!!!!
Page 17 sur 26
