Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Phares "Daymaker"
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Phares "Daymaker" - Page 7 Empty Re: Phares "Daymaker"
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 11:39
SUR ressort d’origine....
Maillard-ley
Message par scorpion45 Mer 1 Nov 2017 - 12:32
ben oui mais moi c'est un modèle 2011  Phares "Daymaker" - Page 7 389933
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par LULU06 Mer 1 Nov 2017 - 13:40
Salut Maillard-ley
je ne peux pas mettre de lien car je suis encore nouveau,mais quand tu vas sur ali avec la réf ,tu vas sur recherche puis entrée et tu tombes dessus
  Phares "Daymaker" - Page 7 90029
LULU06
LULU06
Ville et C.P : 06500 menton
Message par scorpion45 Mer 1 Nov 2017 - 13:43
LULU06 a écrit:Salut Maillard-ley
 je le mets pour toi
https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-LED-Headlight-Daymaker-with-White-Amber-DRL-2-4-5-inch-LED-Auxiliry-Fog/32824765621.html
c'est lequel ?
scorpion45
scorpion45
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 13:48
Scorpion le grand frère !! Phares "Daymaker" - Page 7 919984
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 13:50
Le noir apparemment !
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par LULU06 Mer 1 Nov 2017 - 13:53
le noir  !!!
LULU06
LULU06
Message par LULU06 Mer 1 Nov 2017 - 13:57
vous en pensez quoi    Phares "Daymaker" - Page 7 505113 vu les caractéristique
LULU06
LULU06
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 14:05
Ben c’est bon tu as l’angel ! C’est ce que tu veux !!
LED Phare caractéristiques:
[size=14]Plug & Play, LED Ballast, LED Canbus Prêt (Built-In) et H4/H13 Adaptateur Inclus
faible Consommation D'énergie, Durée de vie: 30000Hrs.
Protection de basse Tension, haute précision Puce Conducteur Courant Constant.
Halo Ange Yeux Éclairage Diurne
système De Refroidissement intégré avec grand arrière ailettes de refroidissement pour la dissipation thermique optimisée.
[/size]
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par yoyog5629 Mer 1 Nov 2017 - 14:08
yoyog5629
yoyog5629
Message par LULU06 Mer 1 Nov 2017 - 14:20
super yoyog5629  avec l'anneau de couleur     Phares "Daymaker" - Page 7 919984
LULU06
LULU06
Message par yoyog5629 Mer 1 Nov 2017 - 14:30
Reçu en moins de 2 semaines.
J'ai oublié, il faut cependant souder ou ensemble 2 fils de chaque feu auxiliaire pour que le halo de ceux-ci fonctionnent (le temps de chauffe du fer est suppérieur à l'opération).
Encore merci à Maillard pour l'astuce Phares "Daymaker" - Page 7 465647
yoyog5629
yoyog5629
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 14:38
De rien pour moi la mission première d’un forum c’est l’echance le partage et l’entraide ! On a tous à y gagner ! Phares "Daymaker" - Page 7 831254Phares "Daymaker" - Page 7 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par bougna71 Mer 1 Nov 2017 - 16:16
Maillard-ley a écrit:Exactement ! Mais normalement a partir des modèles 2014 on a plus besoin de la nacelle ! Moi (modèle 2014) pose direct et réglage avec les 3 vis sous ressort d’origine du support d’optique ! Validé par Bougnat également ! Phares "Daymaker" - Page 7 90029
C est tout à fait ça Pascal  Phares "Daymaker" - Page 7 919984
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Maillard-ley Mer 1 Nov 2017 - 19:22
Ahh je savais bien que je parlais sous ton contrôle Pascal ! Phares "Daymaker" - Page 7 90029Phares "Daymaker" - Page 7 788660
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par HDesire Mer 1 Nov 2017 - 20:58
yoyog5629 a écrit:Reçu en moins de 2 semaines.
On peut aussi ajouter un fil branché sur le circuit accessoires ou la veilleuse pour avoir les feux de jour avec le halo allumé sans les feux auxiliaires c'est super sympa comme rendu et l'éclairage est tip-top pour être bien vu.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par scorpion45 Mer 1 Nov 2017 - 21:05
sinon en fouillant un peu sur Aliexpress on voit pour des phares qui se ressemblent des puissances affichées différentes
30w
40w
45w
50w
60w
70w
Phares "Daymaker" - Page 7 255351  c'est du simple au double
en trop et pas assez il faut prendre quoi ?
scorpion45
scorpion45
Message par LULU06 Mer 1 Nov 2017 - 21:26
Vu que je ne mets pas les auxiliaires, je n’ai pas de soudure à faire  Phares "Daymaker" - Page 7 85798
Je vais faire mon choix avec celui de yoyog5629 et Maillar-ley, et quand l’installation sera faite Phares "Daymaker" - Page 7 977583 , je posterai une petite photo
Phares "Daymaker" - Page 7 1619300833
LULU06
LULU06
Message par HDesire Mer 1 Nov 2017 - 21:27
Faut prendre celui qui va bien et celui qui va bien c'est celui qui monte sur ta bécane je dirait même plus c'est celui qui va dans le phare et après ça les watts c'est un peu la même histoire que pour les Lumens comme dirait Homer Simpson c'est du pipeau tout ça.
Enfin plus il y a de LED dans l'optique et plus il consomme de puissance alors commence par regarder les modèles pour ta moto et compare les optiques selon qu'ils sont équipés de 4, 6 ,8, etc. LED 5W ou 10W ça te donnera une idée.
Donc la puissance totale est égale au nombre de LED en feux de croisement + nombre de LED pour les feux de route le tout multiplié par la puissance théorique d'une LED (si c'est indiqué off-course)
HDesire
HDesire
Message par Maillard-ley Jeu 2 Nov 2017 - 8:20
Bien dit HD désire ! En résumé on s’en bat une peu les c.... de la puissance ! On est 5 à être passé au led avec bécanes différentes m, on a pas regardé les puissances et on crache tous un Max de lumière !! Phares "Daymaker" - Page 7 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par El Bouco Jeu 2 Nov 2017 - 8:35
Les experts bonjour,
Petite question le Halo fonctionne comment ?
faut-il le raccorder sur quoi ?
Comment change t-on les couleurs ?
Merci d'avance
El Bouco
El Bouco
Harley-Davidson : FLHX 2024
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 8:37
D'ailleurs, un réglage du phare est nécessaire après l'installation car sinon beaucoup d'appels de phares en perspective Phares "Daymaker" - Page 7 10938 .
yoyog5629
yoyog5629
Message par patrice1961 Jeu 2 Nov 2017 - 8:41
Phares "Daymaker" - Page 7 751864  bin moi il on enlever la prise pour se brancher sur le tri glide de 2017 obliger de se brancher direct sur le faisceau 1h 30 pour le faire brancher part la cons a 83roro de l’heure Phares "Daymaker" - Page 7 660256   et moi j’y connait pas assez pour aller mettre le nez la dedans
patrice1961
patrice1961
Ville et C.P : nievroz 01120
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 8:42
El Bouco a écrit:Les experts bonjour,
Merci d'avance
La couleur, c'est toi qui la définie lors de l'achat.
En ce qui concerne le halo du phare, tu n'as rien à faire, c'est l'équivalant de la veilleuse;
Par contre pour les feux auxiliaires il faut de mémoire souder le fil jaune avec le fil rouge ou comme l'a dit Hdesir le fil jaune sur le fil de veilleuse du phare pour un fonctionnement différent.
yoyog5629
yoyog5629
Message par El Bouco Jeu 2 Nov 2017 - 8:46
El Bouco
El Bouco
Message par jean jacques Biker Jeu 2 Nov 2017 - 8:50
J'ai fais une commande chez aliexpress pour un roulement, délais de livraison pas du-tout respecter
Il faut de la patience mais ça arrive
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Message par El Bouco Jeu 2 Nov 2017 - 8:52
Oui ça je connais bien merci déjà commandé
Juste un avis sur le produit lui même il a l'air complet ?
El Bouco
El Bouco
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 9:45
Il est bien mais non approuvé par les membres du forum contrairement à d'autre phares, donc c'est à toi de voir.
Il faut aussi savoir que tu n'auras jamais uniquement le halo allumé, tu auras sytématiquement le code avec.
yoyog5629
yoyog5629
Message par bougna71 Jeu 2 Nov 2017 - 10:34
Impressionnant comme les prix ont descendu en deux ans de temps
bougna71
bougna71
Message par HDesire Jeu 2 Nov 2017 - 10:52
J'ai pris le même genre avec halo mais en Chrome avec les feux auxiliaires c'est parfait pour le RK.
Pas besoin d'ajouter le cerclage il se monte avec les 3 vis du phare.
Pour la couleur du halo tu a 2 fils différentes et faut choisir pour la couleur qui servira de veilleuse dans mon cas c'est du blanc.
Le jaune n'est pas super tu peux brancher les 2 mais pareil le rendu c'est bof-bof du coup t'as moins de petites LED qui s'allument sur le halo par rapport à celui des feux auxiliaires
HDesire
HDesire
Message par HDesire Jeu 2 Nov 2017 - 11:01
7" Chrome Harley Daymaker LED Headlight 7 Inch Black Motorcycle Daymaker LED Headlight With Angle Eyes For Harley Motor Light
http://s.aliexpress.com/vQj2qqiE
(from AliExpress Android)
HDesire
HDesire
