Le moteur s'emballe au démarrage!!
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le moteur s'emballe au démarrage!!
bo974 a écrit:OUuaff ouaafff ouafff!
Rex au pied, pas bouger !
Proxo- Full Member
et encore t'as rien vu ... échange en MP les numéros de portable de Potos de ta région et tu verras comme l'entr'aide est aussi rapidebo974 a écrit:En tout cas bravo pour la rapidité des réponses. On pourrait presque tomber en panne sur la route et être aidé dans la minute
C'est rassurant!
Son Age : 67
De rien .... On est là pour çàbo974 a écrit:Bonjour jeunes gens,
Je reviens vers vous pour vous dire qu'en faisant attention à ne pas touche rà la poignée de gaz en éteignant ou en allumant le moteur, tout est nickel! Pas d'emballement intempestif.
Un grand merci donc à tous.
COBRA1963- Full Member
ca monte ca monte et apres ca descend!!!
salut bo974bo974 a écrit:Salut à tous,
J'ai un breakout de 2014 avec 18000km depuis 2 mois. Jusque là tout va bien![]()
Sauf que, quelques fois au démarrage, le moteur monte dans les tours, plus de 2000 et il y reste. Je suis obligé d'éteindre, attendre et redémarrer - une fois voire deux fois ou trois fois.
je n'ai rien trouvé sur le net qui corresponde à ces symptômes. Si vous avez une idée, avant de laisser un bras et un oeil chez le cons. Je précise que la révision des 16000 a été faite (450€)
Merci à vous.
j'ai un fat boy de 2004 28000 km
j'ai eu recement la meme chose
un ralentit qui n'en est pas un et apres plusieurs démarrage cela revient a la normal
ca a durer un sacré moment au point de me dégouter presque de mon gros garcon
la cons :niet!
dans mon coin il y a un gris super competent et tres sympa
attends camarade j'y viens a notre affaire!!
apres une journée de recherche le gris qui s'appelle Fred a trouvé
yes
c'etait apres tirage de cheveux l'axe du papillons (carburateur)qui etait cassé!
yes
réparé
heureux
et un grand merci a Fred qui a passé sa journée a chercher sans me compter toutes ses heures!!!
il y a encor des gens biens qui mérire bien qu'on le dise ici
j'espere que ton probleme est semblable et que cela t'a aidé
oxydefer- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Salut Oxydefer, merci pour le partage, mais j'ai une injection donc problème différent
. Qui a été réglé grâce aux partages ci-dessus : bien fermer les gaz en éteignant ou en allumant le contact.
bo974- Discoverer
Ville et C.P : St gilles les bains 97434
Harley-Davidson : BREAKOUT 2014, Sporster XL cus
Salut à tous !
Je rencontre le même soucis sur ma 48... avec un symptome en plus, le compteur kms/h ne fonctionne plus... l'aiguille frétille et ne bouge plus. Après un redémarrage, tout rentre dans l'ordre... Je précise qu'elle est bridée A2. Est ce une mauvaise programmation? Une idée?
Merci par avance
Merci par avance
SumKindA- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
SumKindA a écrit:Salut à tous !
Merci par avance
Sauf erreur... On me reprendra si je déconne...
Le bridage A2 c'est la carto, ton souci ne devrait pas être en rapport.
Indy69- Full Member
Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Ne pas toucher à la poignée de gaz avant l'arrêt était une fausse solution. En fait, mon mécano m'a dit qu'il avait déjà rencontré le pb et que c'est un faux contact à la masse qui perturbe le calculateur. Pendant la révision, il a procédé au nettoyage et resserrage des points de contact du circuit à la masse. Depuis (3 mois) je n'ai plus ce problème.
bo974- Discoverer
Donc, ça ne vient pas de là... merci pour ton aideIndy69 a écrit:SumKindA a écrit:Salut à tous !
Merci par avance
Sauf erreur... On me reprendra si je déconne...![]()
Son Age : 50
Bon, bon, va certainement que j'aille voir qqu'un...bo974 a écrit:Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Ne pas toucher à la poignée de gaz avant l'arrêt était une fausse solution. En fait, mon mécano m'a dit qu'il avait déjà rencontré le pb et que c'est un faux contact à la masse qui perturbe le calculateur. Pendant la révision, il a procédé au nettoyage et resserrage des points de contact du circuit à la masse. Depuis (3 mois) je n'ai plus ce problème.
D'ailleurs, est ce qu'un d'entre vous connait les Bastards-choppers-bordeaux? Pas envie d'aller chez le cons...
Son Age : 50
Je ne pense pas que Bastards regarde ton problème
Il est resté carburateur
Passe lui quand même un coup de fils
bare eric- Full Member
Sympa ce topic, on y apprends plein de truc...
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Page 2 sur 2 • 1, 2
» moteur froid / et demarrage
» claquement au demarrage du moteur.
» démarrage et arrêter moteur
» souci de démarrage
» plus de demarrage-panne en cascade
Page 2 sur 2
