installation boom stage audio 2
Re: installation boom stage audio 2
Ca peut être sympa, mais le prix est dissuasif.
GJM11- Full Member
Kilrox a écrit:Les SGS et RGS 2018 sont en stage 1. Il faudra que j'essaye cette boite à musique
Oui et donne nous tes impressions !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
4000€ ça pique pour de la musique sur un street pour moi il y a d'autres priorités sur ma belle
Patvol- Full Member
Ville et C.P : Boulogne billancourt 92100
Maillard-ley a écrit:Kilrox a écrit:Les SGS et RGS 2018 sont en stage 1. Il faudra que j'essaye cette boite à musique
J'ai fais plusieurs essais, le son me semble bien meilleur que sur mon Street Glide 2011. Les grésillement ont disparus sur les versions 2018. J'ai surtout apprécié à l'arrêt dans le garage en sifflant une ou plusieurs bières mais sur route c'est bon jusqu'à 50 km/h ensuite acceptable mais passé les 90km/h cela devient inaudible comme avant sur mon SG 2011. Comme je roule presque toujours en dessus, je ne suis pas vraiment satisfait et la boite à musique reste éteinte.
Ce n'est pas vraiment la faute de la Boombox mais entre le casque, le bruit du vent, les pots, la circulation, bin mes vieilles cages à miel ont de la peine à trier les sons.
Je vais essayer d'installer un système Sena dans le casque pour comparer
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Ok ! Moi j’en suis pas mécontent en ballade jusqu’à 100 et au delà à fond c’est quand même sympa ! Mais mon casque a deux sillons conséquents pour le passage des lunettes de soleil et je reçois mieux le son je pense !
Merci pour ton retour Pascal
J'vais aller faire d'autres essais avec mon jet et le Shark modulable. J'avais fait les essais avec plusieurs styles de musique mais avec un demi casque et le sifflement de l'air dans les oreilles couvrait très vite la musique.
J'ai fait pas loin de 1000 bornes ce weekend en duo et avec mon jet mais sans faire une seule tentative musicale...
Ca me donnera une bonne excuse pour aller refaire un tour
Kilrox- Full Member
Maillard-ley a écrit:Ok ! Moi j’en suis pas mécontent en ballade jusqu’à 100 et au delà à fond c’est quand même sympa ! Mais mon casque a deux sillons conséquents pour le passage des lunettes de soleil et je reçois mieux le son je pense !
Salut Pascal,
Qu’est ce que tu entends par « deux sillons conséquents pour le passage des lunettes de soleil « ?
Tu as quoi comme casque ?
Mister Frog- Full Member
J'anticipe mais cela signifie qu'il y a un sillon dans la garniture intérieur du casque pour laisser un large passage pour les branches des lunettes.
Sur le photo on dirait que c'est un casque jet de le marque Premier version, CK vintage noir à damier.
Kilrox- Full Member
Bon ben je dis plus rien, l’expat a tout vu et compris ! et tout juste ! J’ai même un peu forcé sur la matière autour du sillon pour l’élargir un peu et ne plus sentir les branche du tout ! D’autre part j’ai une clé évolutive de musique (280 pour l’instant) qui vont bien avec l’esprit Harley ! Et au dessus de 100 je privilégie ZZtop, ACDC, scorpion, foreigner, thorogood, etc... des trucs qui ont du volume !
Je vois qu'on a fait rentrer un peu les mêmes artistes dans la clef USB
Kilrox- Full Member
On doit pas être les seul !
Merci à tous les 2 pour les infos. Je vais regarder ça de près car porteur de lunette permanent, ce dois être un vrai plus niveau confort
Viiiii si on au bout d’une heure tu as mal au passage de la branche au dessus de l’oreille ! Mal côté crâne et mal au pavillon de l’oreille car la pression de remboursage écrase oreille et banche contre le crâne !
J’ai toujours retouché mes casques en enfonçant proprement la matière de rembourrage ou même en coupant la couche de plastique interne s’il y en avait une !
+1
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Y’a aussi que j’ai une grosse tronche ronde !!
Installation du stage 2 effectuée, la sonorisation a complètement changé, à ce prix là elle avait intérêt ! en plus de la qualité sonore que je voulais, j'ai surtout changé pour avoir les sacoches de cvo, l'arrière est plus beau maintenant et c'est ce que je voulais cet effet qui couvre la partie ronde de la fin des échappements...
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Pour les sacoches y fallait prendre une SGS !
Sinon dis nous en plus sur cette installation ! Ressenti, etc...
Maillard-ley a écrit:Pour les sacoches y fallait prendre une SGS !
en juin 2017, je n'ai pas trouvé de modele à mon goût avec sacoches étendues.
fiko- Full Member
Maillard-ley a écrit:Sinon dis nous en plus sur cette installation ! Ressenti, etc...
j'avais en possession tout le kit stage 2, j'ai installé l'ampli à l'arrière avec les HP, alimenté l'ampli à la batterie et fait passer le cablage jusque dans le batwing, attention ne pas brancher les HP.
Dans le batwing, j'ai installé l'ampli et relier la connection ampli arrière/ampli avant grace aux connecteurs.
A ce moment là il faut l'ordi de la concession pour équalizer les 2 amplis en même temps, et flasher la boom box pour lui dire qu'elle a maintenant 2 amplis, donc passage obligatoire par la concession, ce qui a été fait en 3h de temps, ils m'ont changé les HP de devant que je n'avais pas fait .
Donc au final, j'ai avancé un maximum sur l'installation pour diminuer les frais de M0, et la partie software je leur ai laissé , si j'avais l'ordi et le logiciel je l'aurais fait moi meme , mais il ne nous est pas accessible.
Fiko.
fiko- Full Member
Ok donc tu as 4HP !! Et en roulant tu entends mieux ? Surtout ceux de l’avant je pense ?
4HP oui , en roulant à 130 j'entend beaucoup mieux qu'avant , avec les HP arrière ca aide également, une restitution des basses parfaite, je suis satisfait,à l'arret quand tu fais un essai son, tu as l'impression d'avoir un mini concert sur ta moto, cela reste un choix discutable, ce ,est pas nécessaire au comportement ou l'entretien de la moto, c'est seulement un plus pour moi qui suis également DJ de temps à autres et qui aime le bon son, que ce soit a la maison, dans la voiture...en tout cas ceux qui ont un cvo et qui aiment le son auront du mal à revenir en arrière.
fiko- Full Member
Non pas de probleme, tu as raison de te faire plaisir !
Et donc comme tu as fais une partie de l’installation, tu boucle à combien au final en pièce et en MO ??
avec vidange, j'ai apporté l'huile et le filtre , 265€ , 3,5 heure de MO facturé.
fiko- Full Member
fiko a écrit:avec vidange, j'ai apporté l'huile et le filtre , 265€ , 3,5 heure de MO facturé.
tu as donc été à la concession de salon?
ils acceptent que tu mènes ton huile ?
vraiment sympa .
Serge CVO- Discoverer
Ville et C.P : VELLERON 84740
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2017
Non j’ai annulé salon, le rdv était trop loin, 17 août.
fiko- Full Member
fiko a écrit:Non j’ai annulé salon, le rdv était trop loin, 17 août.
et …..
la suite au prochain episode ,ou bien tu peux le dire ?
Serge CVO a écrit:fiko a écrit:Non j’ai annulé salon, le rdv était trop loin, 17 août.
et …..
que veux tu savoir Serge? la concession?c'est comme d'habitude Marseille Massilya tres sympa j'ai l'habitude de faire chez eux mes revisions.prochaine étape? changer le collecteur que je vais vider et leur demander de m'installer, et surtout acheter un boitier pour la cartographie..voilà pour le moment
Fiko.
fiko- Full Member
fiko a écrit:Serge CVO a écrit:fiko a écrit:Non j’ai annulé salon, le rdv était trop loin, 17 août.
et …..
Fiko.
parfait ,merci fiko , je vouslais savoir où tu étais allé , sympa la concession qui a accepter de te finir le montage sans que tu leur ai pris le matos , et aussi que tu leur mène l'huile pour la révision , ce n'est pas trop dans l'air de ce que l'on entend d'habitude.
si jamais tu es vers château ces temps-ci fait signe
oui ils ont été sympa, comme ils savent que je viens d'Algérie et que je galère pour chaque piece, et chaque entretien, je suis chez eux depuis 2013, donc ils sont super sympa, pourvu que ca dure...
fiko- Full Member
» Enceinte Audio Boom Stage 2 sur Limited
» Speaker arrière Stage 2 boom audio
» Boom! Audio Kit sur un Fat Bob
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» MODE D'EMPLOI BOOM ! AUDIO 20 S EVO
