Nettoyage jantes Fat Boy
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Re: Nettoyage jantes Fat Boy
Un compromis qui marche pas mal.
Éponge de salle de bain (bleue ou rose), le grattoir est moins fort et piètre d’argent.
ericmumu- Full Member
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Slim33- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Petit Palais et Cornemps 33570
Harley-Davidson : Fat Bob 2011 FXDF
Donc pour avoir ça,
multiples ponçages à l’eau pour finir au belgom ?
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Tu peux aussi la pierre d'argile en finition, ça marche pas mal.
J’ai également essayé
Je suis Allé chez hd aujourd’hui au sujet des jantes des fat boy
Bon apparemment pas de protection d’origine elles sont simplement polies.
C’est logique, dès que l’on passe du bel gom le chiffon est tout noir, c’est que nous sommes déjà sur l’alu
Il ne me reste plus qu’à poncer mes jantes au papier à l’eau pour les récupérer
je trouve cela assez mal fini ces motos. On les paye une blinde et ...
Depuis la perte de mon pouf dont les good vibrations ont fait partir la vis, je la regarde d'un autre oeil.
Il faut sans cesse reprendre au polish les jantes, le compteur prend l'humide, faut faire une carto si non elle tourne comme une merde.
Tu as parfaitement raison et pourtant on les aime, bon c’est comme ça 🤪
Mare de nettoyer les jantes de mon Fat Boy 114
J'ai décidé de faire appliquer plusieurs couches de protections CERAMIQUE chez un spécialiste qui les aura préalablement poncé pour supprimer toutes les taches.
Ce procédé est la plupart du temps mis en œuvre sur les peintures et les jantes de voitures haut de gamme...
Selon le professionnel la céramique appliqué est deperlante et ne permettrait pas les attaques chimiques dues aux poussières de freinage.
Je ferais des photos Avant/Apres
A suivre....
A suivre....
Blue Arrow- Qualified
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Pour mes jantes comme pour mes fourreaux de fourche, j'ai trouvé une solution......
J'oublie!!!!
J'oublie!!!!
brissou50- Full Member
Tu as trouvé
Ou
Tu oublie
Ou
Tu oublie
Find or forget?
brissou50 a écrit:Pour mes jantes comme pour mes fourreaux de fourche, j'ai trouvé une solution......
J'oublie!!!!
Find or forget ? That is the question
Du produit spécial jantes alu, puis rinçage avec eau chaude et savon, le résultat est médiocre, alors......J'oublie parce que j'ai autre chose à faire
Ce que tu décris est effectivement ce que je faisais aussi et avec le même résultat....
Je ferais un REX du revêtement Ceramique....
Bon j’ai poncé mes jantes avec du papier
800
1000
1200
1500
2000
Puis paille de fer 000 avec du belgom
Ça reviens bien !
Aujourd’hui j’ai rencontré un peintre qui m’a proposé de vernir mes jantes . Bon je vous tiens au courant de l’évolution des choses
800
1000
1200
1500
2000
Ça reviens bien !
Blue Arrow a écrit:[...]
A suivre....
Je viens de commander des plaquettes Lyndall Brakes, qui sont annoncées comme +5 à +30% de puissance de freinage en plus, avec peu ou sans poussière de freinage, selon les modèles.
A voir ce que ca donne, livraison et montage prévu dans quelques semaines (j'en profite pour changer les disques et les étriers également).
Joe_Weber- Qualified
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Le contraire avant/après
Oui on le voit bien, c'est nickel, mais apparemment.........
à faire souvent.
à faire souvent.
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
À faire souvent compliqué quand même, je vais voir si je peux les faire vernir
Tu peux essayer de te renseigner sur la protection CERAMIQUE...... comme Blue ArrowBlue Arrow a écrit:Mare de nettoyer les jantes de mon Fat Boy 114
A suivre....
Merci pourquoi pas, en fait pour poser un vernis le peintre m’a déconseillé ça risque de ne pas tenir
Ritchie a écrit:Tu peux essayer de te renseigner sur la protection CERAMIQUE...... comme Blue ArrowBlue Arrow a écrit:Mare de nettoyer les jantes de mon Fat Boy 114
A suivre....
Tu attends le retour d'expérience de Blue Arrow
Tu peux aussi utiliser ça je le fais sur mes voitures de collection
Je vais demain matin chez maniac-auto ils ont un produit céramique pour jantes à 30€
Je vais essayer ça
Je vais essayer ça
je viens de poser sur mes rebords de jantes alu un film céramique, bon très facile à appliquer sur un support qui se doit d'être nickel.
je verrais bien comment ça se comporte à l'usage:51:
Tu pourras nous dire si ça tient dans le temps.
Les 3 couches de céramique ont été appliquées sue mesjantes, toutes les traces ont disparues (ponçage avant ceramique).... pour nettoyer il ne faudra pas utiliser de produits corrosif ou abrasif, seulement un petit coup d'éponge savonneuse si elles sont très sales ou un simple coup de jet d'eau... Je vous ferai un REX sur l'efficacité et la tenue dans le temps de cette céramique....pour info ça m'a coûté 180€ d'application...
» Nettoyage jantes alu poli
» Jantes à Rayons / Jantes à bâtons FXDX
» Nettoyage
» ma Dyna switchback
» Nettoyage garage
» Nettoyage
» Nettoyage garage
Page 3 sur 4
