Lumière rouge allumée
bonjour à tous,
Depuis quelques temps j’ai une lumière rouge qui s’allume sur le compteur, à droite de l’aiguille. Au bout de 15-20 minutes de roulage elle s’allume pendant 3-4 minutes puis s'éteint. À quoi elle correspond ?
D’autre part, peut on déconnecter l’alarme ? J’ai oublié de brancher le chargeur et à mon retour la batterie était morte, elle ne prenait plus la charge.
D’avance merci pour vos réponses.
Jean Philippe
Jean Philippe
06jeanphilippe- Interested
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Re: Lumière rouge allumée
Un filament qui coupe à chaud , c'est possible , ton ampoule de code ne s'éteint pas par intermittence et le voyant rouge s'allume ?
kiki49- Full Member
J'ai eu le meme soucis. Cela provenait du contact de frein se situant dans la poignée de droite.
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Merci pour vos réponses. Je ne sais pas kiki49 si ma veilleuse s’éteint par moment. Je pensais que c’était l’alarme qui cherchait la clé, vu que c’était Le même voyant qui clignote que l’alarme. Par contre si Lphilippe me dit que c’est le contact du frein, que faut il faire?
Comme quoi c’est bien de poser des questions !!!
Encore merci.
Jean Philippe
Encore merci.
Jean Philippe
ça doit être le voyant signalant une panne et en te connectant avec ton boitier à ta moto tu dois pouvoir retrouver un code erreur t'informant sur l’origine de l'anomalie. et
effectivement il y a pas mal de probleme avec le contacteur de frein de la poignée droite engendrant l'allumage permanent du feu stop, et en conséquence l’allumage de la lumière rouge dans le compteur
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
dans le manuel vendu avec la moto tu retrouveras comment mettre l'alarme en mode transport ou hibernation pour éviter qu'elle sonne pendant un transport ou pour épargner la batterie en cas de longue immobilisation!
C'est vraiment un problème récurent, le contacteur de frein avant, sur les HD, et, j'ai l'impression, peu importe le modèle.totorino72 a écrit:ça doit être le voyant signalant une panne et en te connectant avec ton boitier à ta moto tu dois pouvoir retrouver un code erreur t'informant sur l’origine de l'anomalie. et
J'ai eu pareil, sur l'Heritage, changé une fois, et ça recommence.
hantayo92- Full Member
Le voyant rouge de l'alarme qui s'allume : défaillance électrique.
C'est soit le contacteur de frein, et dans ce cas le feu stop reste allumé en permanence.
Ou bien ampoule grillé (avant ou arrière) et dans ce cas absence de feu stop, ou de phare.
Dans mon cas, c'était l'ampoule du feu stop qui était HS. Comme toi le voyant s'allumait par intermittence (le filament de l'ampoule qui devait commencer à déconner). Puis quelques jours plus tard il s'est allumé en permanence et plus de feu stop.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
d'accord avec jojorock, Pb d'ordre élec par intermittence !
Il faut vérifier les ampoules de feux avant et arrière et le contact de frein !
kiki49- Full Member
Moi aussi, le stop allumé en permanence (mais c'est la merde, on sait rarement dire depuis quand, sauf quand un autre te suit et te le fait remarquer)
Mais pas de témoin allumé pour me le dire
Alors, est-ce le contacteur avant ou l'arrière ?
JOJOROCK a écrit:Le voyant rouge de l'alarme qui s'allume : défaillance électrique.
Exact: ce voyant indique un problème électrique (ou électronique).
En plus de ce qu'indique déjà JOJOROCK, tu as aussi la possibilité d'un problème de transpondeur. Si faux contact ou batterie en fin de vie, alors le transpondeur ne communique plus avec la moto et le voyant s'allume (lors d'une révision, j'ai eu une moto de courtoisie qui avait eu ce problème. Au retour à la concession, en leur disant, c'était l'explication qu'ils m'avaient donné...).
J'ai eu ce problème de voyant sur mon Fat bob. C'était le contacteur de frein arrière qui était mort.
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
Panther a écrit:Moi aussi, le stop allumé en permanence (mais c'est la merde, on sait rarement dire depuis quand, sauf quand un autre te suit et te le fait remarquer)
tu déconnectes le contacteur coté pédale de frein. Si voyant toujours allumé, c'est l'avant (ou autre chose). Si plus de problème, c'est bien lui.
- Son Age : 47
Ben oui merci Annhihilator
Mais - dans ton explication - je remplacerai "voyant" par "clignotant", vu que le voyant ne s'allume pas ...
Dans ton cas (qui était aussi le miens), quand on a déconnecté le contacteur de frein AR, le feu de stop s'est éteint.
si tu cherches pourquoi ton feu de stop est allumé en permanence, commence par la.
- Son Age : 47
bonjour à tous et vraiment mille mercis pour toutes vos réponses.
ce dont je suis sur, mes clignotants sont OK, code/phare OK. A vérifier, pile du transpondeur (pas changée depuis longtemps), feu Arrière (led). ma batterie est neuve et chargée à bloc, je l'ai installée juste avant de faire un tour hier. J'ai donc du travail....
encore merci
jean philippe
encore merci
jean philippe
Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'allume de temps en temps, pas à chaque sortie, et à chaque fois de façon courte, 5 a 10 min max. C'est peut être une panne électrique en préparation.
perso, le mien s'allume, il suffit que je repousse un peu la poignée de frein et il s’éteint
bohé- Full Member
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Il s'agit très vraisemblablement, comme énoncé plus tôt, de ton contacteur de frein qui ne revient pas à sa place initiale de temps en temps ... d'où l'allumage et l'extinction de ton voyant rouge par intermittence.
COBRA1963- Full Member
@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
Ai juste desserré puis resserré la cocotte droite et ça a décoincé le binz
pour le contacteur de frein AV, hyper fragile, qualité nulle. J'ai changé 2x le mien en 5 ans
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Oui peut-être, mais dans mon cas, je dois l'avoir coincé en remplaçant mon câble de tirage de gaz y a 2 ou 3 semaines ...
Mêmes symptômes pour mon low rider S
C'est le contacteur de la poignée de frein avant qui reste en position "allumée".
Le voyant s'allume lorsque je roule à vitesse normale, signalant une incohérence avec la vitesse et le freinage. Je dois repousser le levier vers l'avant afin d'eteindre le voyant ET surtout le feu de stop qui reste allumé derriere. Ce qui est génant...
surlepontdavignon- Interested
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Panther a écrit:@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
- Son Age : 47
KANGAROO17- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Saintes 17100
Harley-Davidson : FLHCS
vais pouvoir faire un p'tit tour cet aprèmAnnihilator a écrit:Panther a écrit:@Annilihator : merci du tuyau, rien ne changeait en débranchant l'arrière
Le bonheur, c'est simple comme notre Annihilator forum...
boris-jc- Full Member
Il y a tellement de lumières et de boutons partout autour de nous que je croyais cette lumière rouge dans le compteur signal que tout va bien, sauf qu'un soir je sors des lumières de la ville et me retrouve en campagne avec l'ampoule grillée, je retourne sous un lampadaire et change l'ampoule… je ne me souvenais plus que la coupole de phare a un sens, donc je reprends la route, ça éclairai que la moitié gauche de la route et le reste éclairai les arbres ... remise en place du phare le lendemain.
Un petit rappel au cas où il y en a à qui ça peut arriver
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
Bonjour à tous, je viens enfin et grâce à vous tous d’elucider Mon problème de lumière rouge. Je ne me souviens plus qui l’avais dit, je n’ai plus de feux stop, que ce soit avec le levier de frein ou la pédale. Par contre sortie en fin d’après-midi sur 60km et pas une seule fois la lumière rouge au niveau du compteur.
Peut-être le fusible?
Encore merci
Jean Philippe
Encore merci
Jean Philippe
En fait, je viens de relire un peu les posts, Jojorock et Annilihator ont raison je crois . Mon feu stop rest en permanence allumé, et c’est donc le contacteur .
Sur la mienne la lumière rouge de pression d'huile est certainement pétée (à moins que ce soit le capteur) ... mais pas moyen d'ouvrir le p'tit boîtier dans la console pour vérifier
» point mort difficile sur 1340 evo 1994
» Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
» N'est pas MonsterGarage qui veut "
» Lumière avant au LED
» cambriolage chez moi
