montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod
Re: montage Legend Air A sur mon ptit V_Rod
Ils vont nous faire un concours de celui qui en a le plusludoT a écrit:dardagnan a écrit:Night man s en fou de ta moto , il regarde que tes chromes
si jamais je peux faire photos détaillée de chaque cm
dardagnan- Full Member
tu as une photo des boutons de commande (pour gonfler/dégonfler) ? tu les as ramené sur le guidon
Topper- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : MARSEILLE
Harley-Davidson : NRS 2014
Topper a écrit:tu as une photo des boutons de commande (pour gonfler/dégonfler) ? tu les as ramené sur le guidon
C'est la premiere photo du post il me semble.
poola- Full Member
Oui mais on ne voit que les fils, j'aimerais bien voir le rendu final au guidonpoola a écrit:Topper a écrit:tu as une photo des boutons de commande (pour gonfler/dégonfler) ? tu les as ramené sur le guidon
Topper- Discoverer
- Son Age : 41
hepTopper a écrit:Oui mais on ne voit que les fils, j'aimerais bien voir le rendu final au guidonpoola a écrit:Topper a écrit:tu as une photo des boutons de commande (pour gonfler/dégonfler) ? tu les as ramené sur le guidon
pour le moment le bouton est parti en garantie car petit bug du bouton de descente .
dès que je récupère je poste une photo :)
le guidon entre temps a été changer par une drag bar
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : marcinelle 6001
merci dardagnan!
Topper- Discoverer
- Son Age : 41
De rien , profite j ai un muscle en kit dans le garage équipé de légendeTopper a écrit: merci dardagnan!
Du coup tu as reculé la poignée gauche ?
Nenel34- Full Member
Ville et C.P : 34500
Je peux pas te dire , ce n est pas moi il est monté les legend sur cette motoNenel34 a écrit:Du coup tu as reculé la poignée gauche ?
C est vous aussi les legend monte et descende lentement?
Quelle différence avec mes arnotts qui monte beaucoup plus vite
Ben pour ma part ça descend d’un coup quand le circuit se purge , mais à la montée je trouve ça va quand même vite une fois que le compresseur envoie. Après si tu veux je te dis demain en prenant le chrono ce que ça donne
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Il doit y avoir un réglage par la alors
Moi ça monte et descend lentement, faut que je regarde ça
normalement il y a une vis de réglage pour régler la descente des amortos situé sur le répartiteur.
+ tu sers et + tu ralentis la descente
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
kerozene- Qualified
le réglage doit se situer au niveau de l'électrovanne.
Mais sur la photo que tu as publié je ne vois pas le clapet antiretour????
kerozene- Qualified
Sur les arnott oui je connais le montage est différent
C est pas monté pareil sur les légends, comme tu peux le voir sur la photo que j ai mise l electrovanne est intégré a la sortie du compresseur ...
Et il y a juste un Y sur le circuit d air pour alimenter tes amortisseur
Et je vois rien sur l electrovanne pour le réglage
Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
ah ok, donc pas prévu d'origine...........dardagnan a écrit:Sur les arnott oui je connais le montage est différent
kerozene- Qualified
c est pas monté d origine le truc ? au prix des legendsJujumanou a écrit:Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
C’est cher le bling bling...dardagnan a écrit:c est pas monté d origine le truc ? au prix des legendsJujumanou a écrit:Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Le seul réglage que je vois c est la molette sur les amortisseurs
La molette pour le rebond , demain je fais un test avec le chrono Nico.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ça roule merciTeutsy a écrit:La molette pour le rebond , demain je fais un test avec le chrono Nico.
Salut Ludo!
Pourrai-tu me dire quelles sont les complexitées à monter les Légend?
J'envisage ce montage sur mon slim...
Merci pour ton retour
HarleyDriver 67- Discoverer
Ville et C.P : SOULTZ-SOUS-FORETS 67250
Harley-Davidson : Fat boy 114
bonjourHarleyDriver 67 a écrit:Salut Ludo!
bah vraiment aucune complexité au montage
si tu prends le bon kit prévu a ton châssis ces vraiment du plug and play
la seule chose que legend demande ces de ne pas faire fonctionner les amortisseurs a la mains . mais aussi non très simple de montage
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
la mienne monte et descend lentement aussiJujumanou a écrit:Il faut que tu mettes ça... avec clapet anti retour intégré... Raccord régleur de débit SMC AS2201FS-01-08
merci pour l'info
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
J'ai remarqué que tu avais mis des caches courroie Chrome. Où les as-tu trouvés ? J'en recherche pour mon vrod ? Autrement, ça fait vraiment sympa ces amortisseurs
Thanhlinh- Full Member
bonsoir désoler pour le petit retard avec avec tout ce qui ce passe beaucoup de papier ...ludoT a écrit:bonjourHarleyDriver 67 a écrit:Salut Ludo!
exact comme dit précédement , rien de complexe si ce n'est de bien couper les tuyaux avec la pince fournie par legend et vérifier le bon passage de tes tuyaux pour évité tout risque d'écrasement . la mienne monte et descend aussi lentement ces le principe de fonctionnement de ce set je pense .
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
bonsoirThanhlinh a écrit:J'ai remarqué que tu avais mis des caches courroie Chrome. Où les as-tu trouvés ? J'en recherche pour mon vrod ? Autrement, ça fait vraiment sympa ces amortisseurs
honnêtement je ne peux pas te répondre car j'ai acheté le rod comme ça
après je ne pense pas que ce soit difficile a trouver en after market
ludoT- Discoverer
- Son Age : 34
» JE ME SUIS PRESENTER MAINTENANT AMA BRELL
» conseil demontage, montage, douille vrod
» besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002
» Tuto montage sissy bar+porte bagage sur VROD Muscle
» QUI A DES AMORTOS LEGEND AIR ????
