FILM DE PROTECTION
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: FILM DE PROTECTION
Pas bien du tout ça comme idée ça , ça ramollit bien le plus gros de la colle et après y’a plus qu’à gratter avec le doigt mais ça n’enlèvera pas tout , il faudra un produit de finitionWildMax a écrit:Ça vaut ce que ça vaut et c'est à tester précautionneusement.
Le dissolvant pour vernis à ongle est faiblement dosé en acétone. Suffisamment pour ramollir la colle sans attaquer le vernis.
J'ai déjà testé sur de la peinture et même du plastique. Rincé rapidement aucune trace.
C'est une info pas un conseil. Sur une surface comme la tienne je sais pas trop.
Sinon même si tu as déjà retiré le film, chauffer les résidus de colle eux même ça devrait te faciliter la vie quand même. T'as plus qu'a te trouver un sèche cheveux 12V
HerveRK- Full Member
Et si tu donner la marque du produit , ce sera plus simple pour celui qui veut le trouver ......enfin quand le magasin réouvriraDG13120 a écrit:Il y a aussi chez leroy merlin un produit miracle pour les traces de colle c'est sans risque pour les peintures je l ai utilisé a plusieurs reprises sur des voitures pour enlever des traces de colle sur les cotes des portiere en enlevant les protections qui y etaient collées.
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
C’est génial ton idée, ça fait le même procédé qu’avec essuie-tout trempé avec de l’eau chaude sur la visière du casque on attend un petit peu , et hop tout se décolle impeccableTotofwair a écrit:Pour des traces de colle dans ce genre , j'utiliserai du WD40 , pulvérise directement sur la surface et applique une feuille d'essuie tout par dessus , cela permettra au produit de rester en place sans couler…...attendre 5 a 10 minutes , ensuite avec un chiffon et du produit tu frottes .
Testé et approuvé
Ca n'abime pas la peinture , ni le vernis
Son Age : 51
Voici le lienHerveRK a écrit:Et si tu donner la marque du produit , ce sera plus simple pour celui qui veut le trouver ......enfin quand le magasin réouvriraDG13120 a écrit:Il y a aussi chez leroy merlin un produit miracle pour les traces de colle c'est sans risque pour les peintures je l ai utilisé a plusieurs reprises sur des voitures pour enlever des traces de colle sur les cotes des portiere en enlevant les protections qui y etaient collées.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enleve-colles-nettoyant-maison-pratique-0-5-l-e144413
Bien sur il faut être prudent et fait un essai sur une petite surface et la moins visible possible .
DG13120- Full Member
Ville et C.P : GARDANNE 13120
je rejoins Hervé, cela fait des boules et après tu les enlèves avec les ongles, pas top...HerveRK a écrit:Pas bien du tout ça comme idée ça , ça ramollit bien le plus gros de la colle et après y’a plus qu’à gratter avec le doigt mais ça n’enlèvera pas tout , il faudra un produit de finitionWildMax a écrit:Ça vaut ce que ça vaut et c'est à tester précautionneusement.
Ty Boum- Full Member
Ville et C.P : PARIS
Evite l'acétone sur les plastiques y aiment pas trop.
atomiseur- Full Member
voilà ce que j'utilise pour enlever les traces de colle de scotch d’emballage marron bien chiant à retirer quand tu le laisse trop longtemps
bien sur toujours faire un essai dans un coin pour voir les réactions ; perso j'en ai essayé un peu partout et jamais eu de problème
F Boy 91- Discoverer
Ville et C.P : brunoy 91800
Harley-Davidson : Fat Boy 114 FLFBS 2018
j'ai decouvert par hazard que les lingettes vulcanettes enlevaient bien les traces de colles. Je veux pas faire de la pub j'ai juste decouvert ca par hazard sur la voiture.
chipsetseo- Newbie
Son Age : 46
Ville et C.P : echillais
Harley-Davidson : iron sportster 1200
Effectivement une fois le film retiré ça va pas partir tout seul.Ty Boum a écrit:je rejoins Hervé, cela fait des boules et après tu les enlèves avec les ongles, pas top...HerveRK a écrit:Pas bien du tout ça comme idée ça , ça ramollit bien le plus gros de la colle et après y’a plus qu’à gratter avec le doigt mais ça n’enlèvera pas tout , il faudra un produit de finitionWildMax a écrit:Ça vaut ce que ça vaut et c'est à tester précautionneusement.
Mauvaise idée donc. DSL
WildMax- Full Member
Harley-Davidson : Sport Glide
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Voila les boulettes que ça peut fait avec le WD40 et les autres produits, l'acétone laisse des traces... J'ai testé les lingettes Vulcanet, ça marche avec beaucoup d'huile de coude, cela ne fait pas des boulettes. Après il faut passer un produit pour les micros rayures... J'ai trouvé cela RENUMAX je crois chez Feu Vert (photo ci-dessous) et après la guerre du COVID (la seule guerre qui ne peut pas faire de cocu) je ferai un polissage en règle.
Voila après !! j'ai presque fini le coté droit et le devant en 4 heures, il me reste l'autre coté...
Pour avoir autant de résidus que ça , est ce que tu as chauffé au sèche cheveux avant d’enlever tes stickers
Ou tu y est allé à l’arrache sans rien
Son Age : 51
J'ai enlevé ce matin l’adhésif du truc de l'assurance avec du WD 40, il n'y avait presque rien et j'ai du frotter comme un malade.
Si ton truc fonctionne, j'achète...
EN TOUT CAS JAMAIS D’ACÉTONE
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Si si , mais pas sur des pièces peintes !!Vieux Fred 29 a écrit:J'ai enlevé ce matin l’adhésif du truc de l'assurance avec du WD 40, il n'y avait presque rien et j'ai du frotter comme un malade.
Son Age : 51
Ni sur les plastiques thermo-formés, ni sur les joints caoutchoucs
La vache. Je me tâtais pour faire poser des films justement.
Sachant que ça doit pas être éternel et qu'il faudra bien les retirer un jour, pas sur que ce soit une bonne idée.
Bon cela dit la procédure normale pour les enlever c'était pourtant bien de chauffer, non ?
Oui , pour retirer plus facilement tu peux chauffer au seche cheveux , ou , décapeur thermique en faisant gaffe quand meme …..pas trop fort .
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
À l'alcool ça partira aussi !!!
X-JAJ- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : SAINT VICTOR LA COSTE 30290
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Sport FXDXi
Alcool oui, mais sans anis ...........
giric41- Full Member
Son Age : 74
WildMax a écrit:La vache. Je me tâtais pour faire poser des films justement.
Je suis aussi passé par là par le passé en défilmant tout mon RG CVO. Assisté de ma femme, j'avais tout essayé durant des jours et des jours pour retirer toute cette colle qui n'en finissait pas de s'étaler comme pour Ty Boum.
Des années plus tard, dès que mon HD était stationnée au soleil (de couleur en majorité blanche), avec la chaleur j'avais des coulées de colle qui ressortaient aux endroits où les pièces étaient jointes. Une vraie merde ce film.
Pourtant pour le retirer, j'avais prévu tous les accessoires et produits nécessaires censés être efficaces: 2 sèche cheveux puissants, essence F, alcoll à 90°, divers dissolvants légers, Eau Ecarlate.
Les pires des produits à bannir pour ce type de colle: le WD40 et le White Spirit. Parce qu'en plus de leur inefficacité, ils laissent une couche bien grasse qui s'ajoute aux résidus.
Pour finir pour égayer le tableau, ce film modifie les teintes claires et récupère toute la poussière et autres saletés sur ses rebords
Sig- Full Member
Ville et C.P : Jamais loin d’un drapeau
Harley-Davidson : FLHP made in USA
Donc, pas de protection pour mes sacoches.
je crois en effet que c'est la leçon à en tirerVieux Fred 29 a écrit:Donc, pas de protection pour mes sacoches.![]()
ryohazuki- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : PAU 64000
Peut-être en cuir alors
ce qui fait bien pour les résidus de colle
l'eau écarlate tous simplement
tu laisse imbiber 5 minutes tu frotte et voila
ROAD-BIKER- Newbie
Ville et C.P : Châteauneuf-sur-Isère 26300
Merci pour ton retour Sig, ça donne pas envie la vache !!!Sig a écrit:WildMax a écrit:La vache. Je me tâtais pour faire poser des films justement.
Bon cela dit la procédure normale pour les enlever c'était pourtant bien de chauffer, non ?![]()
N'investis pas là dedans!.
Son Age : 51
HerveRK a écrit:Merci pour ton retour Sig, ça donne pas envie la vache !!!Sig a écrit:WildMax a écrit:La vache. Je me tâtais pour faire poser des films justement.
Merci beaucoup pour ton retour sur l'expérience. Ça m'a bien refroidi, je voulais le faire sur mon Navara, mais il n'en ai pas question.![]()
X-JAJ- Full Member
Son Age : 47
» Film protection peinture
» covering ou filmage sur électra glide 2010
» Peindre le fond de phare en noir
» un film sympa
» Pare-brise
» un film sympa
» Pare-brise
Page 2 sur 3
