Ze Tour Glide de 1985, à Sonnette!
Re: Ze Tour Glide de 1985, à Sonnette!
très belle machine et bien conservée
mitchum- Full Member
ho Zut!
du coup, le week end trop bien, le tour glide, franchement bien, 7 ou 8 litres au 100, enfin, je crois, je connais pas la précision du compteur Miles avec le rapport roue en km..
le 1340 avec la boite 6 de Baker, c est très bien, les étages sont au bonne endroit, y a les chevaux de 36 ans, qu il faut, on arrive même à doubler en montant.. dans certain cas..
ca tourne, ca freine, je suis pas surpris ou decu, deja l habitude de la génération 1997.. la c est un peu pareil juste plus lourds..
on m avait "inquiété", avec des histoires, bin... franchement trop bien..
y a juste encore et toujours les pneus a changer, j ai eu quelques frayeur le dimanche, avec la route humide.. et la béquille, ca fait 2 fois que je change le ressort et il se détend, au bout de trois jours, la béquille touche à chaque virage a gauche, ça stress.. et le frein avant qui "ferraille".. apres ca, ca devrait etre parfait.. un gps, et une enceinte.. on verra pas la différence avec un modèle 2020.. à 100 metres
ha si.. faut que je rachète une vis, pour le cache filtre a air, parce que le bricolage, au Mr Bricolage de Morteau, ca le fait pas.. en attendant, ca à tenu..
y a aussi une fuite d'air aux amortos, mais, si on met la pression, ca tient facile un week end, ..
et les Kerker se sont "liberés" aussi.. purée, il sont plus bruyant, que celui du fat, faudrait que j essaye les embouts tournés vers l extérieur..
je voulais pas forcement des silencieux "bruyant sur celle la..
en tout cas, quel pieds! et Madame qui marche avec!
sous le château de Joux!
du coup, a mon rythme, cette moto, est top!
Vivement les prochains Week end..
A plus!
A plus!
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997
Hey Sonnette, si par un super méga hasard les amortos de la mienne allaient sur la tienne, je veux bien te les filer si ca peux t'aider.
Ils ont fait dans les 60000 bornes.
El3ctra- Full Member
Hello El3ctra! ca roule?
c'est cool comme proposition, faudrait déjà que je regarde si ca vient pas d'un tuyau entre la valve et l'amorto..
merci en attendant!
je te dirais!
A plus!
merci en attendant!
je te dirais!
A plus!
Oui ca roule thanks.sonnette a écrit:Hello El3ctra! ca roule?
merci en attendant!
je te dirais!
A plus!
Si t'as qu'une légère fuite, ca peut aussi venir d'un tuyau. J'avais recoupé à l'époque tous les bouts de connexions qui s'enquillent dans les raccords
et qui ont tendance à écraser un peu les tuyaux et à force de les enlever et les remettre une fuite peut se créer.
Bon sinon tu sais ou est le plan B si jamais
salut Sonnette,
ta bécane est super et j'adore ta philosophie à son sujet, c'est cool...
Big Al- Full Member
hello la clique!
ca y est! les pneus sont changés, et j'ai refais faire un petit entretiens, frein fluide et plaquettes, bon, le frein arrière, c est vraiment de la deco!
je suis embêté avec l embrayage, ça patine... mon gris, Kevin pesait avoir résolu le truc en changeant les disques garnies, par des disques tout pareil, mais garnie d autre chose que ce qui il y avait dessus.. au début ca allait, mais là, c est rebelote! a 90 en 6eime si j ouvre, ca patine.. c'est un vielle embrayage, y a que "un diaphragme" au milieu qui fait pression, on peut encore changer le diaphragme, mais apres ca risque de durcir le levier.. bon si il n y pas le choix.. mais, je me suis demandé, si ce ne pouvais pas venir de l huile.. entre 1985 et maintenant, les huiles on fait des progrès, et avec tout les additifs de glissement, qui a dedans... vous en pensez quoi? essayer une autre huile?
ensuite, j ai les ressorts de béquille qui n arrêtent pas de se détendre, j ai changé le truc au mois 5 fois, je vais finir par mettre un aimant au "rangement".. avez vous une histoire pareil? en faite si la machine reste un moment béquillée, la béquille ne reste plus bien au fond..
pour cette histoire de fuite d air dans les suspension, c est vraiment minime pour le moment..
sinon, quel pied! et se son! les kerker c est magique! j ai d ailleurs les Vans a vendre..
Qu 'est ce que tu mets , comme huile ?
je sais pas encore.. je laisserais faire le pro.. j'ai vaguement retenu une huile moteur 20/40.. mais chui pas sûr...
Un diaphragme ne peut pas s'assouplir avec le temps?
En remettre un d'origine et non un heavy?
État des disques lisses?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
je crois que je vais lui dire de commander un diaphragme.. de toute façon , ca ne fera pas de mal..
et sur un evo ,met de la basique pour primaire , il y a pas mal de marque disponibles pas cher et pas de la moteur, on est pas sur les TC ou M8
Et même sur le M8 se suis passé à la primaire standard et plus à la synth 3 que je réserve au moteur
on devrait faire l’échange la semaine prochaine.. chui dégouté, j ai tellement de taf, que je n ai plus le temps de faire les choses moi même.. c'est comme ca, on va bosser tant qu il y a du boulot!
oulalala, mais quel pied cette bécane..
ca y est! l embrayage ne patine plus! et est neuf! disques garnis, disques lisse, et diaphragme! et, un easy clutch.. parait qu il fallait des bras d homme! enfin 1 surtout.. le gauche..
je suis vraiment surpris par le 1340 1ere génération, ca marche tres bien!! avec l extension de boite Baker, en 6, c est super.. y a juste à 120km/h , je suis a 3000 tour/m, c est juste, mais ca suffit! j ai l impression que ca marche mieux que mon Fat de 97... apres, j ai pas plus de comparaison, je ne connais que le 1340, ... je suis sur que je me répète!
du coup, pour l huile, je ne sais pas ce qu il a mis..
J ai tourné les sortie d échappement, vers le bas, j avais un retour dans les oreilles! des sorties fisch tail, y a pas de dispo, et des trapered, y a plus non plus! mais là, en étant sur le coté, ca va mieux...
et on a commandé l'entraineur d origine, pour le compteur de vitesse, en miles, car la, en km/h, avec un compteur miles, qui s arrête a 120, ca fais louche, et l’incrémenteur de km, ne colle pas non plus, je pense que le vendeur avait changer pour des soucis de pratique, je mettrai des repère sur le compteur..
bon, y a plus qu a acheter une vignette pour traverser la suisse!
et des trucs esthétique et pratique.. genre, habiller l’intérieur des caisses, et mettre des supports, correctes, pour monter GPS et enceinte bleutooth
C'est normal , dans l' histoire du moteur évo 1340, il y a eu 3 arbres à cames , à chaque changement de modèle , c'était de plus en plus bridé . En plus, dans les années 90, la pipe d' admission a été bridée. Les derniers évo sont des veaux !sonnette a écrit:oulalala, mais quel pied cette bécane..
Tout à fait, j'avais une 95, en 10 ans l'arbre à cames était bien plus doux
Content pour toi que ton problème soit réglé.
Du coup je comprends mieux pourquoi je trouve que mon FXST de 84 en boite 4 tracte de folie...
Le Lézard- Full Member
Ce que j' ai dit n' est pas tout à fait vrai . Voici les différents arbres en fonction des années .
Le meilleur arbre stock des évo est entre 88 et 91 . Mais le suivant est moins bien que le premier . L'arbre "normal" pour ce moteur , c'est le Andrews EV 27 ou EV3 .
Voici un autre tableau , on voit l' arbre qui était monté sur la version Californie . Avec cet arbre , le 1340 devait taper ses 35 ch plein badin .
Il faut regarder la durée ( duration) d' ouverture . les derniers évo , avec 208/202 ° faisaient difficilement 55 ch , la version calif fait 168°
J'avais lu , à l' époque , une remarque des américains de californie , ils disaient que la première chose à faire quand on reçoit une HD neuve , c'est pas de mettre de l' essence , c'est de changer l' arbre à cames . Tu m' étonnes .
Louloupa, t'es vraiment un sorcier de la mécaniquelouloupa a écrit:Ce que j' ai dit n' est pas tout à fait vrai . Voici les différents arbres en fonction des années .
Je ne loupe jamais tes posts, j'en apprends à chaque fois
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
@sonnette, c’est toujours un plaisir de regarder les photos de ce tour glide. Il est vraiment sympa.
Louloupa, même si j’ai renoncé à mettre les mains «dedans» depuis mon dernier 103 SP… …c’est toujours top de te lire sur le forum.
Et j’ai enfin compris pourquoi je me faisais doubler par ces mêmes 103 SP avec mon Old boy….
Ok springer- Full Member
Harley-Davidson : FLH
Un pote a un evo 1998 ; les dernières, c'est un vrai poumon, la machine dépasse péniblement 120 km/h en 5 chargée
Et pourtant tu as encore la boite shovel qui n'est pas un modèle d'agrément
Pour chaque machine et chaque époque de conception , j’essaye de faire en sorte de ne pas comparer . Quand je prends le shovel , je roule sur un electra de 1977 et tout ce qui va avec …freinage..etc…Mis à part cette 1ère très courte je trouve la boîte plutôt agréable et propice à rouler en mode balade, voir longues balades quand je suis seul.
Le Buddy n’est pas étranger à ce plaisir de rouler non plus.
Sur le fat, j avais fait monter un EV3.. il marche bien; mais pas la même position de conduite, ni le même environnement..
en tout cas! je kif grave les 2.. mais le tour glide...
j'espere une belle meteo pour Punta Bagna!
merci pour toutes ces précisions!
Magnifique cette moto,très rare en France.
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Tu m'étonnes, il faut se souvenir du tarif neuf à la pire époque
» ROAD GLIDE uniquement
» Le Road Glide CVO un bon choix
» TOUR PACK SUR STREET GLIDE 2010
» Tour Pack
» passer road glide ultra en solo avec tour pack
» Tour Pack
