chicane reglable
chicane reglable
Bonsoir,
le bruit de nos machines devient un problème important, surtout en ville.
Comme j'ai un modèle carbu, donc bye bye kess tech et compagnie.
existe t il des chicanes réglable manuellement ou mon idée est grotesque ?
du moment qu'on doit se trainer a 30 ou 50 , je vois pas le problème que cela puisse faire sur les modèles a carbu.
sinon l'idée d'y fabriquer me tente bien .
le chtit- Full Member
Harley-Davidson : FXDL 2000
Re: chicane reglable
Oui, supertrapp . Avec l' embout rotatif .
, Lucky Luke a encore frappé .......
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
j aimerais en savoir plus sur cette piece j ai actuellement un 2 en 1 cobra rpt sur mon dyna street bob et si ils nous imposent un ct ne trouvant rien chez cobra
peut etre le graal
le diametre de 4 pouces oui mais l entraxe entre les trous de fixations les as tu stp et l epaisseur de l ensemble plizz merci
peut etre le graal
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Tu en es content du cobra rpt ? Je lorgnes dessus espérant un son moins agressif que des big shots .
Les big shot au ralentit a 1 mètre avec une appli smartphone de db meter je mesures environ 98 db avec quiet baffle
Oan- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Saint Calais 72120
Harley-Davidson : Dyna fxdc 2008
tres bonne came un bruit rond pas metallique comme des vance court fait a base de boite de conserves on arrive a gerer le bruit en ville sur un filet de gaz apres si tu accelere fort le son est la mais grave pas strident le seul hic en cas de ct c est le manque de quiet baffle chez cobra pour ce modele d ou ma question sur le systeme supertrapp au dessus voila
va sur Ali tu as toutes sortes de DB Killer adaptables, faut juste mesurer le diamètre intérieur de ton pot et le percer pour les monter !
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Merci pour ton retour
La ligne complète cobra en 2 en 1 est à un tarif très attractif en comparaison aux autres çà donne à réfléchir
300 euros de moins que supertrapp
Oan- Discoverer
- Son Age : 39
» Selle Police 2013
» Pots Echappement peacemakers Touring
» Pedale de frein Ar reglable sur NRS ?
» Suspension progressive réglable pour softail
