Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
modification branchement phares RK 2009
modification branchement phares RK 2009 Empty modification branchement phares RK 2009
Message par Prosty Lun 17 Oct 2011 - 15:02
Hello,
Après avoir eu un petit souci de démarrage et ce p... de phare qui s'allume à chaque mise sous tension et qui n'aide donc pas quand la batteire est faiblarde, voici ce que j'ai fait ce WE, au cas où ces modifications en intéressent d'autres:
Modification 1 : fonctionnement des feux auxiliaires indépendamment des codes ET phares (selon position interrupteur « AUX »)
 Débrancher le fil jaune –borne 1- du connecteur feux auxiliaires (voir repère 12 sur figure ci-après). Isoler ce fil ( 12 Volts si feu de croisement allumé, protégé par un fusible 15A) ou le laisser de côté pour la modification n°2.
 Débrancher le fil orange/rouge -borne 4- du connecteur accessoires (voir repère 6 sur figure ci-après). C’est un 12 Volts à la mise du contact, protégé par un fusible de 15A.
 Rallonger et brancher ce fil orange/rouge sur la borne 1 du connecteur feux auxiliaires (voir repère 12 sur figure ci-après). Si interrupteur «Aux » sur « marche » et mise du contact, les feux auxiliaires s’allument (indépendamment du feu de croisement ou du phare).
Modification 2 : suppression de l’allumage automatique du feu de croisement à la mise du contact
 Près du connecteur du phare, couper le fil jaune (borne 2) et isoler ( 12 Volts si feu de croisement allumé) la partie non utilisée (côté faisceau).
 Récupérer le fil jaune initialement branché sur le connecteur des auxiliaires et laissé de côté (voir modification n°1) pour le brancher en borne 4 du connecteur accessoires (voir repère 6 sur figure ci-après). La longueur est correcte dans la mesure où le fil passe au plus près de la colonne de direction.
 Couper le fil orange -borne 1- du connecteur accessoires (voir repère 6 sur figure ci-après) à envirn 3 cm du connecteur. Isoler le côté non utilisé par exemple dans la gaine thermo rétractable avec le fil orange/rouge de la modification n°1 (aucune tension/liaison si connecteur accessoire sous la selle pas utilisé = fil volant). Rallonger puis brancher l’autre côté du fil sur le fil jaune précédemment coupé en borne 2.
NB : ne pas laisser un fil nu sans protection. Les passer dans une gaine déjà existante ou dans une nouvelle gaine.
Ci-dessous, une figure illustrant l'intérieur de la nacelle de phare après avoir déposé le phare avant:
modification branchement phares RK 2009 Nacelledephare
Pour un peu plus de compréhension, un plan électrique (à droite du schéma, ou en bas selon le sens de la page) en suivant les commentaires ci-dessus.
modification branchement phares RK 2009 Schmalectrique
Au final, des modifications simples pour qui sait bricoler et qui ne coûtent rien (toujours un jeu de cosses, gaine thermo qui traînent dans la caisse à boulons...) pour un résultat évident. C'est moi qui allume mon phare quand je veux comme sur mes premières bécanes (et donc surtout pas au démarrage) modification branchement phares RK 2009 90029 , et je fais désormais fonctionner mes feux auxilaires avec le plein phare si j'en ai envie. Non mais, qui qui décide !!! modification branchement phares RK 2009 800810
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
modification branchement phares RK 2009 Empty Re: modification branchement phares RK 2009
Message par thierry24 Lun 17 Oct 2011 - 15:54
Super la modification n° 1, je cherchais justement comment faire
Néanmoins, n'étant pas un as de l'électricité, je voudrais plus d'explications (bon c'est pour une electra, le câblage est dans le faring et non dans le phare, mais je pense que les couleurs sont identiques...)
Quand tu dis débrancher le fil jaune (borne 1) du connecteur ....(voir repère 12) tu fais comment exactement ? tu extraits ce fil de la prise (numérotée 1 sur le plan de nacelle de phare) qui semble en contenir 2 ou 3 ?
Même chose quand tu parles du fil orange/rouge ?
merci de tous ces renseignements
thierry24
thierry24
Message par Laurent95 Lun 17 Oct 2011 - 15:57
perso ca c est cool car il font chier de mettre en route les feu avant de demarer le brelon
Laurent95
Laurent95
Message par Prosty Lun 17 Oct 2011 - 17:48
Oui, quand je dis "débrancher", je veux dire "retirer la cosse du connecteur". Pour se faire, un petit tournevis plat suffit pour "écraser" la languette et sortir la cosse par l'arrière. modification branchement phares RK 2009 831254
Après, tu redresses légèrement la languette lorsqu'il s'agit de réintroduire la cosse dans le connecteur pour qu'elle soit verrouillée dans celui-ci (pour pas qu'elle ne recule quand elle rencontreras la partie mâle ou femelle de la cosse venant en face). modification branchement phares RK 2009 709301
Pour une électra, je suppose que c'est la même chose (peut être plus de démonatgae que le seul phare pour accéder au câblage) et j'ignore où sont placés les interrupteurs sachant que sur le RK, y'en a 2 d'origine disposés sur la cuve arrière du phare : quand tu es au guidon, celui de gauche sert pour les accessoires (donc à ne sert à rien si t'as pas branché de sirène, de LED moteurs ou...) et celui de droite sert pour allumer les passings (seulement quand t'es en codes malheurusement).
modification branchement phares RK 2009 788660
Prosty
Prosty
Message par PAT12HD Lun 17 Oct 2011 - 20:43
Moi ce genre de "shuitage" ça me rappele de "chouettes" souvenirs !
En ramenant ma première HD du Mans fin 2007, une softail heritage springer, à 20 kms de Limoges vers 21 h par moins 5 j'ai le feu qui a laché car l'interupteur que le gars avait monté était naze !
SUPER de rouler avec ma femme à 2 mètres derriere en BAR pour avoir un mini de visuel dans le faiseau de ses feux !!!!
Heureusement on a avait prévu le pause nuit à LIMOGES ...
Alors maintenant l'electricité, je préfère "stock"
modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 90029
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Prosty Mar 18 Oct 2011 - 9:18
Oui, je comprends, ça peut arriver si on n'est pas soigneux au montage. L'électricité, c'est comme la mécanique, y'a un savoir faire qu'on acquiert auprès de gens expérimentés pour assurer un montage parfait (sertissage des cosses, gaine thermo...)
Dans le cas présent, les interrupteurs sont ceux d'origine, donc aucun souci d'étanchéité ou de corrosion à redouter.
Ca reste un montage aussi simple que de monter une sirène ou un énième feu à l'arrière...pour celui qui "mécanique" régulièrement.
A+ modification branchement phares RK 2009 458939
Prosty
Prosty
Message par DIIIIID Lun 24 Oct 2011 - 22:32
Merci Prosty, j'ai fait la modif1, putain ça éclaire enfin en feux de route. J'en ai profité pour mettre 2 H3 55w dans les passing.Nickel. modification branchement phares RK 2009 564998
Par contre je bute un peu sur la modif2. Déjà, pour allumer les feux après modif je suppose que c'est par l'inter de gauche derrière le phare. J'ai bon?
DIIIIID
DIIIIID
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
Message par Mr John DEUFF Mar 25 Oct 2011 - 13:02
Tiens, Thierry ça c'est le schéma pour les electra:
modification branchement phares RK 2009 Spotla10
Le premier c'est le faisceau d'origine, et le deuxième après modif (pour les non spikangliche).
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par thierry24 Mar 25 Oct 2011 - 13:05
Merci Cool modification branchement phares RK 2009 919984
Vais voir ça ce WE modification branchement phares RK 2009 90029
thierry24
thierry24
Message par chris60 Mar 25 Oct 2011 - 19:57
modification branchement phares RK 2009 Images33
j'ai pas bien suivie modification branchement phares RK 2009 799415 le fils rouge sur le bouton bleu le fil bleu sur modification branchement phares RK 2009 914800 non le fil rouge modification branchement phares RK 2009 843546
merci pour cette info modification branchement phares RK 2009 967562
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Mr John DEUFF Mar 25 Oct 2011 - 20:00
Chris n'oublie pas la gaine thermo! modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par chris60 Mar 25 Oct 2011 - 20:07
Mr John DEUFF a écrit:Chris n'oublie pas la gaine thermo! modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 807915
ha par ce que en plus il faut de la gaine modification branchement phares RK 2009 2364157709
modification branchement phares RK 2009 465647
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par gfabio Mar 25 Oct 2011 - 21:05
Hello, j’ais un peux étudier modification branchement phares RK 2009 914800 tes modif mais il me semble que ton schéma ne correspond pas modification branchement phares RK 2009 255351 a tes explications.modification branchement phares RK 2009 436666
gfabio
gfabio
Ville et C.P : 2013
Harley-Davidson : FLRHC ANV 2013
Message par Laurent95 Mar 25 Oct 2011 - 21:33
Perso j ai lutté ce week end pour mettre un puta.. D interrupteur va et viens dans mon garage alors meme si je trouve la modif cool je vais pas me lancer sur ma brèle
Laurent95
Laurent95
Message par chris60 Mer 26 Oct 2011 - 7:45
modification branchement phares RK 2009 807915 modification branchement phares RK 2009 807915 3 fil modification branchement phares RK 2009 111828
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par thierry24 Mer 26 Oct 2011 - 9:03
DIIIIID a écrit:Merci Prosty, j'ai fait la modif1, putain ça éclaire enfin en feux de route. J'en ai profité pour mettre 2 H3 55w dans les passing.Nickel. modification branchement phares RK 2009 564998
Je ne savais pas que c'était des ampoules européenne, ça donne vraiment bien côté éclairage équipé ainsi? et côté diametre des fils d'origine, c'est bon, Ils ne chauffent pas ?
thierry24
thierry24
Message par chica Mer 26 Oct 2011 - 13:37
et pour un softail héritage 2000,vous avez le plan aussi,ça m'interesse
chica
chica
Message par NORMI Mer 26 Oct 2011 - 15:15
Merci pour l'info et les détails. modification branchement phares RK 2009 90029
çà va m'occuper un prochain weekend de flotte ! modification branchement phares RK 2009 37298
NORMI
NORMI
Ville et C.P : Cugnaux 31270
Harley-Davidson : FLHRC
modification branchement phares RK 2009 Empty concernant l'éclairage du RK
Message par VIKING14 Mer 26 Oct 2011 - 15:35
Concernant l'éclairage du RK, je trouve l'éclairage pas terrible. que me conseillez-vous comme ampoules?
Merci d'avance pour vos réponses
viking
VIKING14
VIKING14
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Auberville 14640
Message par guycalvados Mer 26 Oct 2011 - 15:48
VIKING14 a écrit:Concernant l'éclairage du RK, je trouve l'éclairage pas terrible. que me conseillez-vous comme ampoules?
viking
Si ça peut te dépanner, j'ai ça Alain
modification branchement phares RK 2009 95267931
modification branchement phares RK 2009 111828 modification branchement phares RK 2009 37298
Message par VIKING14 Mer 26 Oct 2011 - 15:53
C'est pas con, j'y avais pas pensé....par contre, gros problème, qu'en tu roules...faut la mettre derrière le pare-brise!!!!!!!!!!!!
Salut mon GUY modification branchement phares RK 2009 542675 modification branchement phares RK 2009 37298
VIKING14
VIKING14
Message par chris60 Mer 26 Oct 2011 - 18:06
viking
il est vrais que le RK éclaire mieux en code que les feux de route la solus couple les passing au feux de route modification branchement phares RK 2009 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par VIKING14 Mer 26 Oct 2011 - 18:28
Merci Chris60 pour ta réponse,mais je ne suis pas très doué en électricité moto.
as-tu une combine pour coupler les deux passing? modification branchement phares RK 2009 860377 modification branchement phares RK 2009 860377
VIKING14
VIKING14
Message par chris60 Mer 26 Oct 2011 - 18:38
VIKING14 a écrit:Merci Chris60 pour ta réponse,mais je ne suis pas très doué en électricité moto.
passe ce week je te le ferais modification branchement phares RK 2009 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chica Mer 26 Oct 2011 - 18:54
viking
moi,j'ai mis une ampoule H4 de 100w en phare et 55w en code,comme ça,c'est réglo en code et en phare,j'y vois au moins,je trouve ça en allemagne sur le baybay,si ça interesse,je peut filer le lien
chica
chica
Message par chris60 Mer 26 Oct 2011 - 18:59
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par guycalvados Jeu 27 Oct 2011 - 7:13
C'est pas trop chaud pour l'optique le 100w?
Moi je veux bien le lien.modification branchement phares RK 2009 37298
Message par DIIIIID Jeu 27 Oct 2011 - 8:16
Il faut couper au cutter le caoutchouc qui entoure l'ancienne ampoule (35w), et la nouvelle ampoule est exactement la même avec 20w de bonus (j'ai payé 5 roros les 2 chez machin U), scotch électrique pour refermer et voilà.
La manip pour faire le branchement des passing en feux de route prend moins de 10 minutes et est complètement réversible (aucun fil coupé).
Gros changement en matière d'éclairage. modification branchement phares RK 2009 564998
DIIIIID
DIIIIID
Message par phipin Mer 2 Nov 2011 - 22:34
Concernant la modification n°2, il y a un relais qui coupe le phare au démarrage, non ? Normalement, ça ne tire pas en même temps sur la batterie.
phipin
phipin
Ville et C.P : Mauves sur Loire 44470
Harley-Davidson : Road King Classic 96ci 2007
Message par Prosty Jeu 3 Nov 2011 - 15:00
Bah non justement, d'où la modification.modification branchement phares RK 2009 807915
Regarde bien ta bécane, ton phare s'allume à la mise du contact. Quand tu appuies sur le bouton pour lancer le démarreur, ton phare reste allumé...Donc oui, la batterie a du boulot...modification branchement phares RK 2009 800810
CQFD.
Prosty
Prosty
