Vibrations sur Switchback
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Vibrations sur Switchback
laprenty a écrit:hello
suite a la question du changement de pot : je vais a la cons de Vannes
Pour la revision des 1000 kms et du coup de questionner sur le pot V&H sans stage 1 comme fait plus haut
reponse, "il vous viendrait a l'idée de changer un pot sans regler le carbu comme il y a 20 ans ?"
moi bof, je ne suis pas mécano
regardez-donc sur l'ordi des foto de cylindre et culasses au bout de 25000 kms sans carto : pas beau, je le constate moi-meme
et du coup le doute m'habite
par ailleurs, il me precise que le pot V&H n'est pas homologué et que de se faire prendre peut justifier de repasser au controle ...etc...
conclusion : avec votre experience , que pensez-vous ?
merci de vos lumieres
Je pense que ton cons essaie un peu de t'enfumer. Tu n'as pas besoin de changer la carto si tu ne change que le silencieux. Je pense que sur ce forum un grand nombre de personnes pourra te le confirmer. Mon silencieux a d'ailleurs été monté à la cons de Metz.
Concernant le pot, si tu veux quelque chose qui fait un peu de bruit, c'est presque toujours du non homologué. Maintenant pour le Switchback , il existe bien un modèle homologué de chez Kess Tech, le son est réglable mais son prix est bien aussi (+ de 1000 €)
pitweb- Discoverer
Confirmation résultat 3.14
Alors ami, est-ce que tu est satisfait du résultat concernant les pétarades de ta switchback? Pour moi, à 2800 bornes stage 1 complet depuis 500 au compteur, ca pétarade toujours quand je décélere et en descente .Mais c'est tout à fait tenable y/c pour le passager.
Tony 2A- Discoverer
- Son Age : 75
Ville et C.P : Six-fours 83140
Harley-Davidson : Switchback
oh putain c grave
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
3.14 a écrit:hello ,autre avantage du screaming eagle. mis a part que tu peut facilement regler le bruit avec les disques que tu peut retire. les flics peuvent pas verifier l antipollution pas de trous pour leur tuyau.
tu règle ça comment avec les disques ? moins de disques c 'est plus ou moins de bruit ?
Breiz HD- Qualified
Ville et C.P : St Brieuc
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011
J'ai enlevé 7 disques, je n'ai pas trouvé vraiment de changement ????
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
moins de disques = plus de couple et moins de bruit et inversement.Breiz HD a écrit:3.14 a écrit:hello ,autre avantage du screaming eagle. mis a part que tu peut facilement regler le bruit avec les disques que tu peut retire. les flics peuvent pas verifier l antipollution pas de trous pour leur tuyau.
abysse- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Dyna
hello vendredi montage du boitier chez cons . pas de changement ralenti toujours vers 1000trm , petarade autant, marche pas mieux .je suis deçu .j ai rappeler la cons aujourd'hui . j y retourne vendredi , pour le chef mecano c est pas normal je verrai bien. elle m a etais livret avec filtre a air stage1 pas de difference avec l origine , puis j ai monter moi même le silencieux et alors la enorme difference , plus de vibration a 3000trm monte en regime immediate que du bonheur. a tu la ref du boitier qu il ton monter ,le mien 32109-cf.Tony 2A a écrit:Alors ami, est-ce que tu est satisfait du résultat concernant les pétarades de ta switchback? Pour moi, à 2800 bornes stage 1 complet depuis 500 au compteur, ca pétarade toujours quand je décélere et en descente .Mais c'est tout à fait tenable y/c pour le passager.
3.14- Qualified
Ville et C.P : Pérols 34470
hello voisin. sur le mien au depart 16 disques , j' en ai enlevè 4 ,moins de bruit ,monter en regime moins franche (leger). j' en ai remis deux , bruit plus sympas a mon gout monter en regime pareil qu' avec 16 disques.je me suis amuser avec mon portable a mesure le nombre de decibel a 2500trm .la carte grise donne 93db . avec 16 ou 14 ou 12 disques toujours 98db. il y a qu au ralenti petite difference . ca varie de 95db a 93 db avec 16 disque , 92db a 94db avec 14 disques et 91db a 92db avec 12 disques ,je sais parfois j ai du temps a perdrechristian34 a écrit:Breiz HD a écrit:
3.14- Qualified
hello , ou a tu cmde la coupelle ouverte , je serais inter , si tu a la ref et le prix . merci . moins de coupelles , surtout pour raccourcir un peu le silencieux .ont dirait un bazouka.abysse69 a écrit:pour la mienne, avec le stage 1, j'ai mis des screaming eagle, avec 16 disques et la dernière coupelle fermée. c'etait pas mal, mais depuis, je n'ai mis que 8 disques avec la derniere coupelle ouverte et la, c'est parfait pour les perf et le bruit ...
3.14- Qualified
et avec toutes ces modifications vous en êtes ou au niveau consommation carburant ?
Et quel filtre à air avez-vous monter?
J'hésite toujours entre le V&H 2 en 1 et le screamin' eagle!
Bonne route
Bonne route
Hirohisa- Full Member
Ville et C.P : St Gatien 14130
Harley-Davidson : SwitchBack-Grey
+ 1 pour le bazouka3.14 a écrit:hello , ou a tu cmde la coupelle ouverte , je serais inter , si tu a la ref et le prix . merci . moins de coupelles , surtout pour raccourcir un peu le silencieux .ont dirait un bazouka.abysse69 a écrit:pour la mienne, avec le stage 1, j'ai mis des screaming eagle, avec 16 disques et la dernière coupelle fermée. c'etait pas mal, mais depuis, je n'ai mis que 8 disques avec la derniere coupelle ouverte et la, c'est parfait pour les perf et le bruit ...
je n'ai malheureusement pas la ref, c'est mon gris qui me l'a commandé, mais sur le net tu peux trouver. Attention au diamètre !
abysse- Full Member
Hirohisa a écrit:Salut,
Bonne route
je n'ai pas noté de changements avec la conso.
abysse- Full Member
hello derniere cons 6.4 avec filtre et silencieux sans carto. toujours en rodage 480kmh
3.14- Qualified
ok, sur 2300 km ma conso moyenne : 5.7l/100km
1000kms et 6 litres/100 au dernier plein
les vibrations sont effectivement nettes a 3000/3200 tours
ce jour un petit 140 en 6° et à 3200 tours, et les vibrations faisaient trop trembler mes lunettes
kenavo
kenavo
laprenty- Full Member
Ville et C.P : vannes/séné
tu es sur que ce n'es pas à cause des turbulences dues au pare brise !laprenty a écrit:1000kms et 6 litres/100 au dernier plein
kenavo
abysse- Full Member
bonne question
mais les lunettes tremblaient sur le nez
la tete n'était pas trop chahutée
c'etait le coté désagréable de la vibration
je mesure 179cm et ramassé derriere le parebrise a cette vitesse , je ne ressent pas le vent
voila en un mot
voila en un mot
Non, ce n'est pas du au pare brise. Moi j'avais de fortes vibrations et en général, je roule sans le pare brise.
Changes ton silencieux et au revoir les vibration.
pitweb- Discoverer
Ville et C.P : FLEURY 57420
Harley-Davidson : DYNA SWITCHBACK
C'est que c'est pas le même tarif.
Hormis que je trouve le pot un peu trop long, sinon ça me semble pas mal le SE.
(et voilà je suis passé à 70 messages, dommage c'était pas mal, juste avant
- Son Age : 70
Ca c'est de la précision
- Son Age : 70
A 3.14 n° boitier
Mon KIT EFI SUPER a le code 32109-08B.
Je confirme avoir la totalité de mes coupelles, et qu'avec mes 3000 bornes, ça va bien sauf un poil de pétarade.
Le responsable technique de mon conc. à Carqueranne à lui aussi une switch-back et se trouve dans les mêmes conditions que nous.. alors il teste et s'il trouve il
communiquera. Il y aura peut être aussi une carto spécifique SB
A tous salut
A tous salut
Tony 2A- Discoverer
- Son Age : 75
hello mon kit efi ref 32109-08cf ,y a t il une difference? bizarre , vos moteurS tourne a combien au ralenti? MOI ENTRE 980 A 1080 A PEUT PRET JAMAIS PAREIL .
3.14- Qualified
je tourne à peu près pareil sans stage 1
hugues77- Full Member
Ville et C.P : villeparisis 77270
Harley-Davidson : Forty Eight
HELLO VOISIN , samedi je passerai a macadam moto si veut voir et ecouter ma moto pas de pb .entre midi et deux si ok ont se precise l heurechristian34 a écrit:Hirohisa a écrit:
3.14- Qualified
[quote="3.14"
HELLO VOISIN , samedi je passerai a macadam moto si veut voir et ecouter ma moto pas de pb .entre midi et deux si ok ont se precise l heure [/quote]
Samedi, je serais à la manif', une autre fois.
Et le soir ou dimanche je vais à Bessan, concentre américaines (auto/moto)
- Son Age : 70
christian34 a écrit:[quote="3.14"
Et le soir ou dimanche je vais à Bessan, concentre américaines (auto/moto)[/quote] hello dimanche repas de famille pour moi ,mais dit moi en un peu plus sur la manif de samedi pas au courant sinon une prochaine fois pas de pb
3.14- Qualified
3.14 a écrit: dit moi en un peu plus sur la manif de samedi pas au courant
Pour toutes infos sur la manifestation nationale de ce we (samedi en province et dimanche Paris)
connectez vous sur motomag.com et vous saurez tout.
(si vous voulez encore roulez à moto longtemps, va falloir se bouger le c.. les gars)
- Son Age : 70
Bonsoir
Nouveau sur le forum je vous réponds avec un peu de retard sur ce sujet intéressant
Pour ma part, ma Dyna Switchback a maintenant 2500kms, en stage 1 depuis 1000kms (filtre à air, SE pro super tuner EC-32109-08BF et pot SE. Plus gd-chose à voir avec le pot d'origine et c'est tant mieux.
Des relances très agréables de 90 jusqu'à 140/150, les rapports étant passés vers 2500/2800 avec parfois une petite pointe à 3500 selon le cas. Une conso en baisse, sur près de 1000 bornes à bon rythme, de 6,00L/100 très exactement à 6,15L, réservoir à toc moto droite, pas plus.
Tout cela pour vous dire que je ne ressens aucune vibration gênante, et que mes lunettes de protec sous casque restent bien en place (en config solo, sans sacoches, mais avec sac à dos sur pilote)
Pas trop de turbulences non plus jusqu'à 140/150, sauf sur un tronçon d'autoroute venté. Quelques fourmillements dans les doigts après 3H00 de route, curieusement ressentis bien après l'arrêt, mais pas de mauvaises vibrations.
Question ralenti, après passage en stage 1, et à ma demande, la concess l'a descendu de 980/1080 à 850/880, perceptible lorsque la moto est assez chaude. Lorsqu'elle est très chaude (après 2H00 par exemple) il me semble qu'il remonte un peu...
Au plaisir de vous lire. Bonne soirée
François94- Qualified
Ville et C.P : Créteil - 94000
Pot Switchback
Je confirme la monte d'un pot screaming eagle avec 8 disques sur la switcback fait disparaitre les vibrations et améliore énormément la performance...en fait le pot d'origine a un catalyseur qui fait monter la température pour mieux bruler les gaz d'échappement et ainsi répondre aux normes antipollution... il va aussi falloir en monter un comme ça au cul des vaches qui produisent du métane en toute impunité
Foudubitume- Newbie
Ville et C.P : CAUBIAC
Harley-Davidson : FLD Switchback
C'est quoi ce filtre à air à votre avis ?
Let there be Rock- Qualified
Drak VO2 de V&H
pitweb- Discoverer
» Ma switchback fête ses 1500 km
» Après Street Bob...Switchback !!! vibrations sacoches???
» Vibrations à la décélération sur Fat Bob
» Vibrations passagére
» Switchback Stage 1....mais lequel?
Page 1 sur 3
