questions pour STAGE 1 sur 103ci
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: questions pour STAGE 1 sur 103ci
spock13 a écrit:Oui , tu prends des monster oval homologués
Et pour toi ça irait bien avec le stage 1?
soisy1951- Full Member
Je dirais même que c'est fait pour .
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
spock13 a écrit:Je dirais même que c'est fait pour .
Merci Monsieur Spock!
- Son Age : 72
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
iicare a écrit:Comment sais-tu lorsque ca passe en sécurité" sur 1 cylindre? Il y a un témoin?
Pour ma part, dans les bouchons effectivement ca chauffe pas mal, mais jamais eu de soucis...
Pour info: je suis en stage1 (avec carto se) et encore en rodage 1250km...
Ta HD fait alors le bruit d'une 500XT.
Si la carto SE a été injectée sans modification, l'EITMS est désactivé par défaut. Ce n'est pas le cas d'une carto stock.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
En fait j'en sais rien si EITMS est actif ou non, c'est mon conc qui a flashé la carto, je suppose qu'il n'a pas fais de modifs sur la carto et que c'est une carto de base pour RK...
Je devrais optimiser ma carto apres le rodage
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
simple pour activer l'EITMS, contact mis, moteur en marche ou pas, tourner la poignée d'accélérateur au moins 3s dans le sens inverse de l'accélération, le témoin du régulateur de vitesse clignotera soit vert (EITMS activé) soit orange (EITMS désactivé) (voir le manuel du proprio HD)
répéter la procédure au besoin pour soit activer, soit désactiver l'EITMS
la mise en route de l'EITMS ne dépends pas du flashage (activé ou non) sur le boitier Screamin Eagle stage 1
bulldog- Full Member
Ville et C.P : grenoble
bulldog a écrit:Salut,
iicare- Full Member
Sur ma RK
stage 1 + pots AKRAPOVIC réglable par molette
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
DVD Tuto screamin eagle
Bonjour ,
Je souhaiterais visualiser le DVD Tuto du Sepst screamin eagle
Y a t il un site de téléchargement....
Harley83- Discoverer
- Son Age : 77
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
interessant ce post !!
j ai aussi achete et monte des pots d origine mais version us (ebay 160e avec le port)ma 103 a 11000kms et je trouvais le son vraiment trop leger!celui la est maintenant plus conforme a l idee que j avais d une vraie HD ! par contre on m avait un peu foutu la trouille avec cette histoire de passage pratiquement oblige du stage1 ! j ai pas trouve de reelle amelioration de comportement mais pas de probleme de chauffe donc je vais attendre un peu pour le stage "encore un billet de 1000"on verra peut etre que je me le paierai a noel ?
pat58- Full Member
Si tu as uniquement changé les pots d'origine pour les pots US légèrement plus ouverts
Tu n'as pas à refaire ta cartographie. Tant que tu ne touches pas à l'admission (filtre à air performance), il n'y a pas de souci.
Si tu veux faire le stage 1, évidemment, il te faudra changer ton filtre et recalibrer ta carto
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
pat58 a écrit:interessant ce post !!
Je suis un peu de ton avis.
J'ai comme toi monté des pots version us et mis en place des nightriders pour limiter un peu la chauffe.
J'ai également installé une jauge à huile à affichage digital et en faisant la comparaison avec mon ancienne dyna wide glide
qui elle était en stage 1 et ben mon 103 chauffe moins. Il y a environ 15° de moins que sur le dyna sur le même trajet.
Alors pour le stage 1, j'hésite vraiment.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
WebMaster a écrit:Si tu as uniquement changé les pots d'origine pour les pots US légèrement plus ouverts
C'est ce que j'avais fait en suivant les conseils de forumeurs et lors de la révision des 8000 kms, le chef d'atelier de la cons m'a déconseiller de continuer avec cette configuration (pot US, filtre à air et cargo origine).
Il m'a précisé que la couleur de mes bougies étaient trop blanches causées par un appauvrissement du mélange air/essence. Il m'a conseillé soit de faire la carto/changement filtre, soit de remettre mes pots d'origines et de rebrancher la valve.
Dans un premier temps j'ai remis ma moto à l'origine en attendant de faire une carto, car niveau son ça été dur de retrouver la discrétion d'origine.
J'ignore si les mécanos de chez HD ont raisons ou est ce un moyen de me faire casquer un stage 1, mais par souci de respect des clauses de garantie, j'ai suivi leurs conseils...
jimi5671- Interested
Ville et C.P : CLEGUER 56620
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
jimi5671 a écrit:WebMaster a écrit:Si tu as uniquement changé les pots d'origine pour les pots US légèrement plus ouverts
C'est surtout du business et selon les concessions on te dira tout et son contraire: pour beaucoup, tout est bon pour faire du pognon!
J'ai des Screamin' Eagle "fatshotz" (fabriqués par Supertrapp pour HD) sur mon street glide 103 depuis sa livraison: bien qu'ils soient nettement plus libres que des silencieux US, j'ai dépassé les 30000 bornes dans cette configuration et mes bougies ne sont ni plus, ni moins blanches qu'avec des pots d'origine, dixit le mécano de ma cons'!
Perso, je ne vois pas l'intérêt de faire un stage 1 si on se limite à des silencieux Harley (US ou SE) ou autres pots pas trop vides.
C'est sûr que ça marche mieux et que ça chauffe un peu moins en stage 1, mais pour la chauffe je ne suis pas trop embêté en Bretagne et puis je trouve que mon 103 marche déjà largement assez en version stock/ pots SE ( mieux qu'un 96 stage 1 en pots US): j'ai préféré consacrer les 1000 euros que m'aurait coûté le stage 1 à des choses plus utiles au quotidien, à savoir selle et amortisseurs...
Maintenant, si on a les moyens, c'est pas plus mal non plus, mais le stage 1, c'est plus pour l'agrément de conduite que par pure nécessité: je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour ou l'autre et mes deux motos précédentes (Dyna/Street Glide en 96ci) étaient d'ailleurs en stage 1!
Pour le problème de chauffe, en plus de l'aspect géographique (dans le Sud le stage 1 est certainement plus utile que dans le Nord pour cette raison) tout dépend aussi du programme d'utilisation de la machine: moi, par exemple, je monte rarement sur la mienne pour faire moins de 50 bornes (c'est souvent beaucoup plus) et surtout je ne fais jamais de ville...
Pour finir, et pour compléter ce que disait Patrice, j'ajoute que si l'on regarde le site HD USA, on s'aperçoit que la "re-calibration" de l'injection n'est pas préconisée pour le montage de silencieux Screamin' Eagle (y compris, c'est important, pour les modèles californiens qui sont aussi "bridés" et réglés aussi pauvres que les nôtres), alors que c'est le cas pour d'autres modifs: en premier lieu, pour un changement de filtre à air...
Pour exemple, les miens:
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448774151&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302319761&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374302319761&locale=en_US&bmUID=1340528633187&bmLocale=en_US
Alors qu'avec le filtre, c'est mentionné "All EFI-equipped models require ECM calibration":
http://www.harley-davidson.com/gma/gma_product.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524448773009&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302320149&ASSORTMENT%3C%3East_id=2534374302320149&locale=en_US&bmUID=1340529088390&bmLocale=en_US
bzh88- Full Member
Le problème BZH88, à la lecture de tes liens sur HD USA, je vois qu'ils s'appliquent uniquement aux modèles américains dont les réglages moteurs ne sont pas identiques aux nôtres, dûs à des normes Euro de bruits et de pollutions drastiques.
C'est ce que m'a expliqué le chef d'atelier HD.
Pour ma part, je n'ai pas envie de voir vieillir prématurément mon moteur, dans le doute....
Méfie toi des chefs d'atelier qui vendent du stage 1 pour gagner leur vie...
Nos moteurs sont peu différents des modèles US.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
hdmanillac a écrit:Méfie toi des chefs d'atelier qui vendent du stage 1 pour gagner leur vie...
Tu as tout à fait raison sur le plan commercial, mais quand tu ne maitrises pas la mécanique et qu'un professionnel t'alerte et te met en garde sur la modification que tu viens d'apporter et vu le prix des réparations par la suite, je préfère jouer la carte de la sagesse.
Je vais devoir passer en stage 1 pour être sûr.
jimi5671 a écrit:Le problème BZH88, à la lecture de tes liens sur HD USA, je vois qu'ils s'appliquent uniquement aux modèles américains dont les réglages moteurs ne sont pas identiques aux nôtres, dûs à des normes Euro de bruits et de pollutions drastiques.
C'est à la fois vrai et faux: c'est vrai car les modèles US sont effectivement réglés différemment. Mais comme le dit hdmanillac la différence est minime, surtout par rapport à quelques années en arrière. Car les normes américaines en matière de "dépollution" et de lutte contre le bruit sont en train de se durcir à vitesse grand V...
Et les modèles californiens sont déjà quasiment plus restrictifs que les nôtres: ils disposent en particulier d'un système spécial pour limiter les rejets polluants, dont j'ai oublié le nom et dont je serais bien incapable d'expliquer le fonctionnement...
Edit: après vérification, ça s'appelle "evap system" et c'est situé à l'avant du cadre.
"The evap canister captures and stores hydrocarbon fumes while the bike is parked and burns them when the bike is running."
C'est à dire:
"La cartouche EVAP capture et stocke les fumées d'hydrocarbures quand la machine est garée et les brûle quand la moto est en marche."
bzh88- Full Member
bonjour
je recherche également des pots US d'origine mais j'ai du mal à trouver leurs références pour les acheter soit sur ebay soit chez zerider
merci pour tout renseignements pour m'y retrouver (j'ai une FLHTK 103ci de 2011)
DIDIER095- Qualified
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
salut didier
je viens de jeter un oeil sur ebay et il y en a encore une paire identique a ceux que j ai achetes 145 e +15 de port (tape pots us harley dans la case recherche!!)
vendeur "chopdhog" j ai recu les miens en 8 jours !!
pat58- Full Member
tu en as du bol, moi j'ai commandé des max2 le 04/05 chez: http://www.superflowmufflers.com/
toujours pas recu, cette semaine je leur ai envoyé un mail, réponse: "it's on the way"
la premiere fois je leur avais commande des max ordinaires et je les avais eu en trois semaines
patience,patience......
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
pat58 a écrit:salut didier
bonjour
merci pour l'info mais je n'arrive pas à les trouver sur ebay............
DIDIER095 a écrit:pat58 a écrit:salut didier
bonjour
Vas sur Ebay.com et non Ebay.fr, recherche "Mufflers Harley Touring" et trouveras de nombreuses bonnes occasions, certains vendeurs acceptent l'envoi en France et pour un prix intéressant.
bonjour
http://cgi.ebay.fr/Pots-Echappement-U-S-HARLEY-TOURING-ROAD-KING-ULTRA-ELECTRAGLIDE-STREET-GLIDE-/200781825337?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item2ebf878539
pat58- Full Member
merci beaucoup pour le lien
je cherchais dans le neuf, malheureusement ces pots sont pour les années 1995 à 2008, j'ai une 2011
mais je vais mettre dans mes favoris ce vendeur pour suivre au cas où il y aurait d'autres modèles
DIDIER095 a écrit:merci beaucoup pour le lien
la mienne est de 2011 aussi,dans l annonce tu as une option poser une question,demande lui,mais il je pense qu il doit avoir le bon modele sinon c est pas du neuf mais ceux que j ai recus sont nickel !! pas un pet et comme neufs !
pat58- Full Member
bonjour
je vois sur ebay ou LBC (vendeurs pro) des silencieux US pour tous modèles Touring de 95 à aujourd'hui?
y-a-t-il vraiment une différence ou un risque à monter ce genre de silencieux "universel" 1995/2012 alors que les moteurs ont changé et que l'injection est arrivée ?
merci pour vos éclairages avisés
Non, l'injection a une marge suffisante d'adaptation pour ce genre de pots que vous finirez par virer de toute façon...
Car même si la bécane a de très bonnes perf avec, il en sort aucun son en stage 1.
bonjour
ça y est ! pots US quasi neufs achetés sur Ebay pour 150$ port compris, soit 125€. Le risque financier est limité si jamais les pots ne sont pas nikel comme annoncés ou si le bruit (ou l'absence de bruit) ne me convient pas
à suivre d'ici 15 jours
STAGE 1 : Eu et approuvé
Salut à tous,
çà y est, après des semaines d'attente...
Suite à vos commentaires et à l'avis du mécano j'ai fais monter mes pots V&H homologués CE sans les chicanes.
Je verrais à l'usage pour moduler si c'est vraiment désagréable sur long trajet.
Pour l'instant je trouve le son sympa, sourd et roque comme j'aime.')" target="_blank" rel="nofollow">
En plus les automobilistes sont plus "attentifs" lorsque j'arrive
Hier j'ai fais un tour sous les 32°c ambiants et j'ai l'impression que le moteur n'est plus en surchauffe comme avant (à confirmer en ville dans la circulation et les bouchons).
Plus de couple et reprises plus franches, "çà respire". Je ne sais pas qu'elle peut être l'augmentation de puissance mais la moto est encore plus agréable...
Modification chère (1700 TTC) mais qui est à mon avis incontournable vu l'agrément procuré
hdultimate69- Discoverer
Ville et C.P : Au nord de LYON
Harley-Davidson : 1690FLHTK 1340FXSTL XLH12R
J'ai eu la même impression que toi!
1700 € est à peu près le prix moyen en fonction des pots et au regard du changement dans le comportement apporté à la machine on ne les regrettent pas .
Bonne route à toi
Bonne route à toi
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
» Kit stage 4 pour 103Ci
» Stage 2 pour mon Fat Boy 103
» Stage 3 sur 103ci
» STAGE 1 Touring
» stage 1 pour RK 110 th
» Stage 3 sur 103ci
» STAGE 1 Touring
Page 2 sur 5
