Ampoules clignos
Re: Ampoules clignos
J'en ai pris pour mon touring en rouge car je n'ai pas trouvé en orange avec les pinoches droites.
deux problèmes apparaissent
1: mauvais éclairage car l'ampoule est dirigée vers le bas et n'éclaire que le bas du cabochon.
2: la clé de sécurité s'allume et après quelques clignotement normaux, le clignotement devient rapide comme si une des ampoules classique était claquée. Cela est certainement du a la faible conso et la centrale électronique détecte une sous consomation
camialex- Discoverer
Le problème est similaire au leds dimables ou non qui équipe nos plafonds. Il faut monter un variateur spécifique si l'on veut monter des leds normales. Selon la marque des ampoules, ça marche plus ou moins bien.
Pour ma part, je trouve que les ampoules d'origine éclairent bien assez. Après on va ressembler à des cibles mobiles pour les bleus
maxigaz75- Discoverer
Ville et C.P : 75000
Pour info toutes ces ampoules ce trouvent chez leclerc-auto
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Est ce que quelqu'un a une idée simple pour biaiser l'electronique avec les ampoules LED ?
merci d'avance
merci d'avance
Ville et C.P : 01500 AMBUTRIX
Harley-Davidson : Electra glide standart abs 200
Il faut mettre des résistances en parallèle .
Oui ,mais quel puissance ??louloupa a écrit:Il faut mettre des résistances en parallèle .
bon finalement ampoules trouvées sur amazon
clignotement orange, mais ampoules argentées.
filament classique et plots ok
tout fonctionne normalement.
» CROSSBONE ONLY
» Remplacer l'éclairage des compteurs.
» changement ampoules
» Référence dès ampoules.
» porte ampoules
» porte ampoules
