désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: désactiver l'alarme pour recharger la batterie
Hello
J'ai effectué la déconnexion de la batterie (borne -) une fois la mise en mode ignition faite
CE SILENCE EST D'OR !!!
Bricolure sur la motobylette en mode de cure
Et remontage !
Et remontage !
Misterfax- Interested
effectué changement de batterie comme indiqué dans l e manuelle rapide et en silence
mimijo06- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
Ah oui, tu enlèves le gros fusible juste après avoir couper le contact & avant que tu ais les deux signaux sonores & clignos ?Street62 a écrit:Ça y est, optimate branché. J'ai suivi la méthode proposée à savoir on/off et retirer dans les 5 secondes le fusible principal (je préfère l'enlever quand le contact est coupé plutôt que quand il est allumé comme j'ai pu le lire à certains endroits, je trouve cela moins violent). J'aime quand un plan se déroule sans accroc comme disait l'autre. Merci au forum pour votre aide (et je pense aussi merci de la part de mes voisins).
Bonne idée ! Car c'est vrai que ça fait de petites étincelles contact allumé !
(Bon, il ne me reste plus qu'a voir où c'est, ça a l'air différent sur ma Dyna comparé à mon ancien Softail...)
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
En effet, comme Raoul tu enlèves le gros fusible juste après avoir couper le contact & avant que tu ais les deux signaux sonores & clignos.
C'est le + simple et pas d'étincelles.
ju29- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : IROISE 29
La manip à l'aller est facile ....mais quand on le remet le fuz .... Bin dis donc comment ca se passe t'il quoi ?? 😀😀 ce que je veut dire en fait c'est y a t'il une manip spécifique après avoir remis le fuz genre code spécial à rentrer pour l'alarme pour repartir à zéro ?
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Non rien à faire, tu remets le fusible et c'est tout.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Dingue !!!!!!!!!! Merci Laurent 👍 J'essaierai prochainement çar pour l'instant je suis à Barcelone pour le Kustom Fest du week-end prochain 😀😀
et une question,quand on a fait la connerie de reirer la batterie,que l'alarme c'est totalement déchargée,comment qu'on fait pour tout remettre en ordre a la repose de la batterie,chaqque fois que l'on met le contact,il y a un relais qui se colle et décolle quand on coupe,une vrais merde ce truc
chica- Full Member
- Son Age : 73
Si j'ai bien compris ton problème Chica , tu as débranché ta batterie ( sans retirer le fusible général ) Et ton alarme à gueulée jusqu'à sa décharge complète , et maintenant ché l'bordel c'est ca ?
Ouai,le gros bordel:.17:
chica- Full Member
- Son Age : 73
Elle démarre ? Au moins le démarreur tourne ? As tu essayé de la mettre en mode transport ? Quelle année ton héritage moi c'est 2002 Et j'ai la manip sur le bouquin utilisateur de l'époque
Pour le moment,j'en sais rien,la batterie est de nouveau en charge,si elle ne tiens pas ce coup si,je la change direct,je te dirait mieux la semaine prochaine,pour le moment,je m'occupe de la fin de cette année
Merci pour la réponse,et bonne fête à toi et ta famille
chica- Full Member
- Son Age : 73
Merci Chica à toi aussi
ça y est,solutionné,l'histoire de l'alarme
chica- Full Member
- Son Age : 73
Salut Chica , t'as fait quoi alors pour solutionner ton blême ?
J'ai enlevé les 2 fusibles batterie et accessoire,j'ai eu le renseignement ailleurs,à force de chercher
chica- Full Member
- Son Age : 73
Ah bon ok , donc ça a dû faire une réinitialisation du système Et c'est reparti comme en 40 apres ...bien vu l'aveugle
» Batterie à recharger .....
» OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
» Batterie pour VROD
» Batterie lithium ion pour Fat Bob
» Batterie Yuasa pour FXDXT ?
Page 5 sur 5
