avis anodisation
avis anodisation
bonjour je vais faire anodiser mes 2 jantes , les fourreaux de fourche ainsi que le guidon en noir vous en pensez quoi
phil17132- Full Member
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Re: avis anodisation
Si ton guidon est en acier, je ne sais pas si une anodisation est possible ??
RINNER- Full Member
Il est en alu je pense
Un guidon en alu ?phil17132 a écrit:Il est en alu je pense
t'es sûr ?
Il ne serait pas plutôt en acier inox ?
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Si c'est simplement un tube cintré c'est de l'acier
RINNER- Full Member
Je serais se soir le gazier vient voir
guidon du muscle en alu donc il peut anodiser tout ça
Bonjour où fais tu faire cela ?
Sanglier ardwen- Discoverer
Ville et C.P : Ardennais
Harley-Davidson : V-Rod VRSCB 2004
HD La Rochelle
CHEZ H D ? ça doit coûter un bras !!!!!
TICOU- Discoverer
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
Je te dirais c est par l intermédiaire de HD
Guidon ok , jantes moyen , mais fourreaux , j’ai un peu peur pour les projections en roulant , l’anodisation comme tu dois le savoir , c’est extrêmement fin , donc au niveau rendu , ça va être super beau c’est clair , mais au niveau résistance aux cailloux ça va mal vieillir …….. je pense que le Thermolaquage serait plus approprié, mais je ne suis pas expert, je dis ça par rapport à mes expériences personnelles
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Salut Hervé pour le thermolaquage le gazier n as pas voulu le faire sur la fourche qui est inversé car trop fragile aux niveau des t de fourche pour l anodisation tu peux mettre plusieurs couches cela fait une protection sur alu
J en saurai plus la semaine prochaine
Ah bin je savais pas pour les plusieurs couche d’anodisation , donc tant mieux alors , plus y’en aura et plus ce sera costaudphil17132 a écrit:Salut Hervé pour le thermolaquage le gazier n as pas voulu le faire sur la fourche qui est inversé car trop fragile aux niveau des t de fourche pour l anodisation tu peux mettre plusieurs couches cela fait une protection sur alu
j ai eu des news les jantes le guidon et les t de fourche sont parti en epoxi et les tube de fourche en anodisation car pour le blocage des tubes l epoxy est trop gros .On verra bien le résultat mais je pense que ça va pas être dégueu
ah oui j oublié selon les pros l anodisation et plus fine que l epoxy et plus solide
ah bah c'est cool de l'apprendre ça, ça peut être utile pour une prochaine fois si on a des choix à faire, merci pour l'info Philphil17132 a écrit:ah oui j oublié selon les pros l anodisation et plus fine que l epoxy et plus solide
» Anodisation cache culbuteurs
» Vidange et Anodisation fourche XB12Stt
» Amortos Arnott : Anodisation de (tres) mauvaise qualité
» avis V-rod
» une rk ou une electra pour long trajet
» avis V-rod
