Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
Page 28 sur 34 • Partagez
Page 28 sur 34 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34
Re: Le Sportster de Saturnin en reprend une couche
robotriri a écrit:Du beau boulot.
Samuraï- Modérateur
Ben moi le vélo pour le moment .Saturnin a écrit:Là fait super soleil alors je vais laisser tomber la mécanique et en profiter pour aller faire une bonne heure de vélo, histoire de faire du bien à mon foie en attendant que Florian et sa petite famille arrive.
robotriri- Full Member
Putain ça fait clean, c'est génial.
Shura- Full Member
Toxo- Full Member
Ville et C.P : Plaisir 78370
périgordingue- Discoverer
Ville et C.P : périgord noir voir très noir..
Harley-Davidson : 1200 sporster
Un régal à suivre l'évolution !!! tu penses prendre quoi en câble d'embrayage? du home made?
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Là j'ai attaqué le faisceau, et vu me merdier à mon avis ça va me prendre quelques soirées pour tout reprendre de A à ZBryce84 a écrit:Un régal à suivre l'évolution !!! tu penses prendre quoi en câble d'embrayage? du home made?
Pour la commande de débrayage je réfléchi à acheter un câble d'origine et faire une fixation avec une espèce de boucle au niveau du levier qu'il faudra que je trouve (levier idem d'origine). J'ai vu ça au taf en ouvrant les yeux après ma sieste et en regardant les supports de néons de mon bureau en câble. Ça m'a l'air solide et avec une possibilité de réglage pour la garde.
Saturnin- Full Member
Yes ! je vais suivre avec intérêt !!Saturnin a écrit:Là j'ai attaqué le faisceau, et vu me merdier à mon avis ça va me prendre quelques soirées pour tout reprendre de A à ZBryce84 a écrit:Un régal à suivre l'évolution !!! tu penses prendre quoi en câble d'embrayage? du home made?
Le truc c'est que je ne veut pas me retrouver sans pouvoir utiliser la moto (maintenant qu'elle est quasi prête), pour un truc qui ne va pas et après avoir bousillé la commande d'origine. En plus je veut pouvoir remonter la commande d'origine par exemple pour les hivernale car sur la neige ou en terrain c'est un peu trop casse gueule ...
oui mais comment y vont tenir les néons après ça ?Saturnin a écrit:J'ai vu ça au taf en ouvrant les yeux après ma sieste et en regardant les supports de néons de mon bureau en câble.
Magnifique beau boulot
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Ce qui aurais été simple ces de repartir avec des bobines de fil et refaire le faisceaux Home-made. Tu aurais gagné ton temps et simplifié ton affaire.
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Doigts dans la prise cheveux qui frisent
robotriri a écrit:Ce qui aurais été simple ces de repartir avec des bobines de fil et refaire le faisceaux Home-made. Tu aurais gagné ton temps et simplifié ton affaire.
Oui suis de ton avis !! par catégorie et c'est plus simple !
C'est justement ce que je suis en train de faire, identifier chaque fil, voir ce qui peu être éventuellement gardé en améliorant la connectique, voire simplifier un peu, et refaire avec de la gaine thermo.
D'ailleurs sur la photo on voit que j'ai déjà commencé (y a même des bobines ...).
Ensuite croiser les doigts en espérant que ça va démarrer
Ben alors tout va bien.
BEAU Vélo look saturnin.
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Vérifie le bon collage et ne tire pas sur les étiquettes, parfois une seule qui tombe est c'est le binz assuré
Ca m'est arrivé avec mes branchement pour la zique, plus de 40 câbles, un sans étiquette et c'est la mrde
Mais ça ne t'arrivera pas, car tu vas faire très attention
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
laisses pas tomber d'étiquette dans ton cylindre
nécureuil- Full Member
nécureuil a écrit:laisses pas tomber d'étiquette dans ton cylindre
En plus!
Non, là ça ne le fera pas...
Bon courage Saturnin
J'espère que tu seras prêt pour dimanche prochain
Gilus- Full Member
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Mercredi 18 après midi est la date prévue de la mise en route.Gilus a écrit:J'espère que tu seras prêt pour dimanche prochain
Yes, faut parfois aussi ça pour ne pas rester à sucer la roue des autresosdesign a écrit:BEAU Vélo look saturnin.
Et celui là ne vaut que le prix d'une moto japonaise, certains de mes connaissances semi-pro en ont qui valent celui d'une Harley (environ 1,50 € le gramme) !
Fais gaffe, y a une clavette par terre...
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
la mise à FEU. ou pas.Saturnin a écrit:Mercredi 18 après midi est la date prévue de la mise en route.Gilus a écrit:J'espère que tu seras prêt pour dimanche prochain
Fout moi donc la poisse, manquerai plus que ça prenne feu pour de vrairobotriri a écrit:la mise à FEU. ou pas.Saturnin a écrit:Mercredi 18 après midi est la date prévue de la mise en route.Gilus a écrit:J'espère que tu seras prêt pour dimanche prochain
J'ai fait tourner le moteur (à la main) histoire de réamorcer la pompe à huile et lubrifier un peu vu la longue période sans tourner et que j'avais démonté et nettoyé pas mal de truc ... ça baigne, ça tourne impeccable et le niveau d'huile a baissé de ce qui était prévu du bac à huile
Le seul hic serai maintenant que je me plante dans le câblage ...
J'ai juste un petite interrogation sur une prise avec 2 fils qui était sous le réservoir (je pense qu'il y a un fil qui vient de l'allumage). Comme un con j'ai démonté un peu vite fait sans regarder ni prendre trop de photos et n'ai pas le plan de mon moteur (un 883 de 1998). Mais je pense que c'est juste une prise diagnostique ou un truc comme ça, Vu que celle de l'autre coté avait un détrompeur et se raccordait au dessus du carbu (capteur de pression).
dis nous a quelle heure mon canard, on aura peut etre la chance de voir un bout de l'explosion jusqu'en bretagne
Je peux venir avec de quoi l'arroser?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
» sacrée reprise !!!
» Nouvel album d' AC/DC ?
» rubrique incident/accident
» Conseil achat guitare électrique
» FFMC Manifs Unitaires les 24 et 25/03/2012
Page 28 sur 34
