1340 Springer en Bobberisation
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 1340 Springer en Bobberisation
J'ai toujours monté mes robinets d'essence au teflon et ça ne fait pas de mal, même s'il y a normalement un joint caoutchouc
Bluegrass Phil- Full Member
Ok!Bluegrass Phil a écrit:J'ai toujours monté mes robinets d'essence au teflon et ça ne fait pas de mal, même s'il y a normalement un joint caoutchouc
william67- Full Member
- Son Age : 40
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Salut à tous, ça y est après 6 mois d'immobilisation je l'ai démarré et du premier coup, bon quelque raté mais après un petit réglage ca devrait aller. Voici une photo après un tres gros nettoyage au belgom Chrome et alu et à la brosse à dent et WD40 pour raviver le noir du Carter moteur.
Et oui!! Y a pas de selle! Je m'arrache les cheveux! (façon de parler je suis deja chauve) j'ai acheté le kit de fixation posté plus haut mais je n'arrive pas remettre la selle à ressort qui était dessu avant. En plus le reservoir lucky fucker et le tunnel son fixé sur ce qui je pense doit me servir de fixation pour ma selle solo. Quelqu'un a une idee?
Pour la fixation?
Avant il y avait un autre reservoir et la selle était plus vers l'avant, voilà une photo de la moto avant:
Pour la fixation?
- Son Age : 40
Elle est superbe
C'est sur qu'avec la selle, ça finalisera le tout, mais là, c'est déjà une totale réussite
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Vraiment belle
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
TU AS PRIS QUOI COMME SELLE ? FINALEMENT ...
un truc à faire gaffe --> prendre une en 15" de long ( les 13" sont plus pour les Sportster ...)
chez LaRosa ... celle que j'ai mise sur mon BoBBer
ps : moi , j'aime super bien ta roue avant en 21" ...je ne changerai RIEN ...pourquoi ne pas la garder , et
faire qq de différent de ce qu'on voit le plus ?
Jallie- Full Member
Tu dois arriver a faire une patte de fixation sur mesure en pliant un bout de tole de 1,5 ou 2mm.
jerry_bobby- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
Je viens de mettre une selle la rosa sur mon bobber (en 15 pouces) et j'en suis super content autant du côté esthétique que confort,
charlperr- Discoverer
Ville et C.P : REPLONGES 01750
Harley-Davidson : bobber 1340
yes le Badlands c'est pour tes clignotants il fait office de centrale et aussi permettra a des petits clignos (ou Clignos a LED) de clignoter a une ferquence (une vitesse) normale
Ce que t appelles "relais ou fusible" sont bien des fusible thermiques, là ou un fusible classique péterait ces fusible là disjonctent puis se ré arment tout seul en refroidissant. Très pratiques et quasi immortels, inutile de les remplacer si ils fonctionnent (tu les contrôles simplement avec un ohmmètre) de plus ce que tu pourra acheter en after marker n'ont pas la qualité des origines...
Mise a part ça je t'adresse toutes mes felicitations pour ta nouvelle meule et le réservoir...
bonne route!
bonne route!
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
Le réservoir est superbe,
T'as fait quoi pour ta selle ?
Et ta fourche tu vas faire quoi finalement ?
Dans tous les cas c'est bien parti
@ Charlperr t'as une photo de ta selle
tagazou- Full Member
- Son Age : 47
ta machine est terrrrible
Laurent95- Full Member
Merci! La il faut que je modifie la pose du réservoir pour fixer la selle, et je remplace le Zbar par un apeLaurent95 a écrit:ta machine est terrrrible
- Son Age : 40
bravo ! vraiment jolie !
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
Cotes support selle a ressort
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un sur le Fofo aurait ce support sur son softail,la pieces ou les ressort sont fixé
car je souhaite le fabriquer mais il me faut les côtes, c'est la dernière pièces qu'il me manque pour finaliser le montage de ma selle
Merci d'avance à tous a bientôt
- Son Age : 40
Bon j'ai fabriqué un support en bois qui sera refait en metal, vous en pensez quoi?
Autre question les épingles me font un peu chier car les pattes me forces à mettre mes vis en obliques,
Est ce que je peux les tordre en haut et en bas de sorte à être bien en face de mon support?
Une photo parlera mieux!
- Son Age : 40
Pourquoi ne pas adapter ton support à l'inclinaison de tes ressorts?
Carll- Interested
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Ben c'est un peu plus compliqué techniquement sans souder, à moins que je taraude en biais ou alors je remplace les épingle par des ressorts qui eux sont droitC'est Carll a écrit:Pourquoi ne pas adapter ton support à l'inclinaison de tes ressorts?
- Son Age : 40
Oui, le plus simple serait de mettre des petits ressorts droits de 2", mais tu vas perdre en rigidité par rapport aux épingles
Certains d'entre nous n'aiment pas cette sensation de "flottement" à la conduite, donc, à bien réfléchir avant de se lancer
Si tu tords les épingles, tu risques de perdre aussi en hauteur et le vide entre la selle et le cadre risque d'être minuscule
Alors je sait pas si ça se voit bien ou pas
Mais niveau patte perso je me suis fait un U qui reprends les fixations latéral de la selle d'origine.
Et niveau ressort vu que j'aimais pas trop la forme en général que se vendait j'ai mit des ressort de soupape.
Résultat ça amorti et confortable
jimbo6224- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : carvin 62220
Harley-Davidson : fatboy 1340 1996
Salut, est ce que tu pourrai me donner les cotes de ton U? Stp. Donc tu as un espace sous ton support je pense, car j'aimerai éviter ça comme je n'ai plus le garde d'origine qui cachait ce videjimbo6224 a écrit:" />
- Son Age : 40
Il fait 31 de large sur 7 de hauteur
Mais il passe à ras de la batterie peut pas le faire plus bas
Après faut juste regarder sur la hauteur de 7 ou tu percé le trou pour le fixer sur le cadre.
Perso j'ai fait ça avec un gond de portail bien épaisseur acheté moins de 10 euros à castor.
- Son Age : 44
- Son Age : 44
- Son Age : 44
Mais c'est simple à prendre les mesure vu qu'après ça dépend l'épaisseur du u que tu fait ce qui rajoute plus ou moins l'épaisseur de celui ci sur la largeur.
Perso fait 4 à 5mm de large le mien
- Son Age : 44
Merci pour les photos, je vais fabriquer les deux supports et essayer et voir le plus esthétiquejimbo6224 a écrit:Mais c'est simple à prendre les mesure vu qu'après ça dépend l'épaisseur du u que tu fait ce qui rajoute plus ou moins l'épaisseur de celui ci sur la largeur.
- Son Age : 40
De rien c'est surtout voir l'angle qui plaît niveau esthétique et confortable.
Perso je voulait mes ressort quasi droit.
Sinon ton boîtier de fusible tu la relocalise ou?car le mien est sur mon garde boue arrière mais je sait pas où je pourrait le camoufler.
Et faire un cache batterie car vla le prix au magasin 😠
- Son Age : 44
Ben en faite j'ai une batterie lithium qui est plus petite que l'origine du coup j'ai de la place pour ranger les fusible derrière la batterie dans le bac à huile, et j'ai un cache home made fait sur mesure pour cacher la batteriejimbo6224 a écrit:De rien c'est surtout voir l'angle qui plaît niveau esthétique et confortable.
- Son Age : 40
belle machine..
Free Man Ride- Discoverer
Ville et C.P : Barranquilla - 00000
Harley-Davidson : HD - Iron 883 - 2014
Ia Orana,
J'aime bien,
J'aime bien,
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Salut, je ne sais pas comment tu vas solutionner ton problème de selle mais d'ores et déjà ta harley a une tronche d'enfer en clair elle est vraiment sympa !
Impatient de voir la suite
bon courage
bon courage
Marcus67- Interested
Ville et C.P : Bas-Rhin
Harley-Davidson : FXST 1985
» Springer 1340 1997....le bonheur .-)
» Avis sur 1340 Springer FLSTSC
» Springer 1340
» choix d un heritage spinger
» rallonge patin de frein AR softail Springer 1340
» Springer 1340
Page 2 sur 4
