modif de mon fatboy special
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: modif de mon fatboy special
nous y caille
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
question , quand vous demonter vos disques et la poulie , vous mettez des visses neuves pour les remonter ?car , c'est ce qu'ils disent de faire dans les guide d'atelier harley !!!!
T-800rebooté- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
je prevois de mettre du loctite donc ca devrait etre bon non ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
les traces noires, de la crasse ou brulé
Tourtisso- Interested
Ville et C.P : CSM 77
Harley-Davidson : Nightster
de la crasse mais pas grasse ...
sinon ben suite des operations
par contre visiblement j'ai fait une erreur , j'ai pas dis au peintre de ne pas peindre sous la surface du disque , du coup quand je roule a vide en l'air ca frotte un peut , j'ai pensé juste légèrement desserrer un peut le frein avant , reste a savoir comment faire , je précise que ca frotte tres légèrement , pas au point de stopper net la roue , ca fais juste un bruit de ferraille ... quelqu'un peut m'expliquer comment donner un tout petit plus de jeux SVP
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
je precise egalement que etant donné que je n'ai pas encore monté la roue arriere je n'ai pas touché a aucun levier de frein ni avant ni arriere pour eviter de bloquer les piston ....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
marsu56- Full Member
Quand on démonte le disc de la roue Sous la surface qui est en contact du disc , normalement il n y a pas de peinture... du coup moi j ai pas pensé à dire au peintre de ne pas peindre cette zone ....et du coup j ai une fine couche de peinture qui fait sur épaisseur et décale légèrement le disc , ce qui provoque un léger fortement sur le disc...à moins que ce soit normal qu'à faible vitesse on entend un léger bruit de feraille ? Et si c est pas normal comment légèrement donner un peu de jeu au piston pour ne plus que le disc soit en contact ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Je pense que ton disque et maintenant décalé roulant tu vas user plus ta plaquette extérieur sans compter que ton freinage risque d être moins bon .
Ou tu décales de la même valeur tes mâchoires de freins avec un clinquant mais la meilleur solution et de gratter la surface peinte qui fait épaisseur .
steelboy- Full Member
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
avec disque abrasif du vire la peinture a l endroit du disque non !!!!!
Ben j'ai demandé à harley et il me le de conseil car je risque d enlever de la matière et du coup de rendre la surface irrégulière ...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
ok plus qu'a décaler ton étrier ....
Heu genre une rondelles supra fine ?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
oui ou essais de te faire une platine avec une tole fine
Non harley ne conseil pas d enlever la peinture parceque il pense que tu es un bourin qui va enlever la peinture avec une disqueuse et massacrer la porter du disque .
T enleve proprement Papier de verre et cal a poncer a la main de l huile de coude t arrive à l Alu t arrête.
steelboy a écrit:Non harley ne conseil pas d enlever la peinture parceque il pense que tu es un bourin qui va enlever la peinture avec une disqueuse et massacrer la porter du disque .
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Je pense pareil, cale à poncer et le tour est joué
Sentenza- Qualified
- Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
Oui c est exactement ça ....une cale à poncer. .. je m'y met ce soir et vous tien au jus ...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
:.16:beau résultat ...
J hésite encore pour le cache de boîte en burst car il est à moitié caché sous les pots ....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
C est déjà pas vilain vivement de la voir finie.
Excellent.
Mise en peinture des jantes également programmée en avril + d'autres bricoles, il me tarde...
tu a mis les jantes en peinture sans démonter les pneus ? Je n'ai pas encore fait le point avec le peintre mais je pensais assurer un peu mieux la couverture de la peinture avec les jantes nues....
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
C est prévu .....en faite il me reste environ 3000 borne à faire avec mes pneus ....donc je fais mes 3000 ....je démonte les pneus .....je remet une couche de peinture et 5 couche de verni par dessus .....je voulais pas demonter les pneus....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
J ai également pensé peindre la console ....j ai vu des photo ici même avec des consoles peinte
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
tu en as eue pour combien tes jantes ...
Ben un prix en lot soit 90 euro pour les fourreaux de fourches ....lés haut de fourche. ...lés jantes ....mais disons que j ai eu un prix famille. .....c est pas Noël tous les jours mdrrr
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
:.16:nickel ché nin ker toucha .....au bon temps je vais me faire les fourreaux en noir....
T-800rebooté a écrit:J ai également pensé peindre la console ....j ai vu des photo ici même avec des consoles peinte
oui je pense à la console, bac à huile, guidon....et juste pour trancher et sortir du full black : un beau blanc pour le réservoir....
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
» Mon FATBOY 2006 en prépa....
» modif fatboy 2001
» quelles modif à faire sur un FATBOY 2008 ?
» Mon FatBoy Special
» Questions sur le fatboy lo ou spécial
» modif fatboy 2001
Page 2 sur 4
