AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
merci pour l'info
scorpion45- Full Member
Durcir...
Amortisseurs d'origine, changés régulièrement (on en trouve avec très peu de bornes et pas chers en occase), réglés durcis à fond même en solo et selle à ressorts!
Bilan tenue de route et confort au top.
Leon1- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Sportster
les amortos d'origine c'est de la daube!!
mimi72- Full Member
Harley-Davidson : Electra09+FatBoy95
EPICETOU !!!
Depuis le temps qu'on le répète !!!
Ptyniko66- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : 66380 Pia
Harley-Davidson : Forty8
Ptyniko66 a écrit:EPICETOU !!!
toutafè!!
mimi72- Full Member
mimi72 a écrit:moi j'ai mis des 12", j'hésitai entre des 11.5 et 12, et suivant les conseils du commercial de chez Fournales j'ai pris des 12". Ils ne sont pas beaucoup
plus longs que ceux d'origine donc niveau look ça change rien et tu as un meilleur amortissement, tu peux les commander directement chez Fournales, voilà!
Donc si je comprends bien, Fournales les fournit entre 11" et 13"5; les daubes d'origines sont en 11"8; le bon compromis serait 11"5 ou 12" ce qui change peu l'esthétique d'origine.
Est-ce que cela change l'assise du pilote ?
Je pense particulièrement à ceux comme moi qui ont les commandes en position d'origine (et non avancées)
Si cela ne change rien, 11"5 me semble dans le ton... et ce sera toujours nettement supérieur aux origines en termes de tenue de route et amorti, vous confirmez?
Pour les prix, je match pas ceux que vous annoncez. Fournales me fait un devis entre 600€ et 682€ selon la version classic, New hD alloy black, ou Magnum. La pompe est offerte. Après lecture du forum on comprend mieux ce geste généreux.
Dernière question: Pour un Nighster Black denin, vous préférez les New alloy black ou les Magnum?
Philaton- Qualified
Ville et C.P : Evry 91000
Harley-Davidson : SPORTSTER 1200 N / Heritage 13
http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1412024
Efficace et simple d'utilisation et français
brissou50- Full Member
brissou50 a écrit:http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1412024
... et entre 100 à 190€ plus cher. Ils ont l'avantage de se rapprocher de l'esthérique des verrins d'origine. Ils sont réglables en dureté, ce qui semble bien, mais mieux vaut qu'un mécano vous fasse le 1er réglage.
Apparemment, mais est-ce une option, ils seraient réglables en hauteur, ce qui permettrait d'essayer moto surbaissée ou hauteur standard, et aussi d'ajuster avec passagère ou pas.
Question: efficacité de tenue de route EMC versus Fournales ? Quelqu"un a-t-il une idée?
Merci en tout cas Brissou50 pour l'info
Philaton- Qualified
En terme de tenue de route , c'est équivalent , par contre en terme de confort ( sur les gros chocs ) , EMC est meillleur .
Les Emc sont beaux et dans l'esprit de l'origine
Ils sont efficaces.
Ils sont très faciles à utiliser. Les changements de réglage ( solo ou duo, chargé ou pas ) une fois que tu les as repéré se font en quelques secondes .
Ils sont efficaces.
J'ai contacté EMC. Très sympas, à l'écoute, généreux en conseils et détails techniques.
La ref des custom black: HD01. Existe en 300-335-350mm. Les origines HD sont en 335
Le technicien me conseille les 350, ce qui recoupe le conseil de Fournales reporté plus haut en 12" plutôt que 11,5".
Il confirme que la hauteur est ensuite réglable à souhait selon l'esthétique souhaité... ou d'autres critères plus pratiques.
Pour un poids moyen, conduite mixte, la puissance standard du ressort suffit.
Le prix de 790€ est fixe quelque soit le revendeur, en vente directe ou en concession HD.
Moi c'est décidé, je fonce pour les EMC CustomBlack!
Philaton- Qualified
Philaton a écrit:J'ai contacté EMC. Très sympas, à l'écoute, généreux en conseils et détails techniques.
Pas sur un Nighster!
bzh88- Full Member
Pas sur un Nighster! [/quote]
Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qui te dérange dans cette combinaison
Philaton- Qualified
Tu as ça aussi serie 418.
Tu peux les trouver à moins cher chez Zodiac ou custum chrome
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1635.
Très beau look.
Mieux que l'origine, facile d'emploi, mais pas aussi bon que EMC, Fournales et Olhins.
Solution plus économique et satisfaisante (ça dépend aussi si tu roules très chargé ou pas).
La Bkne de ma femme en est équipée depuis 9 ans et aucun problème à signaler.
Très beau look.
Merci Brissou,
Ce dernier modèle est de la marque Progressive, en contrat avec HD, même marque que les amortos en version stock. Après, ils ont surement des modèle de qualité variable...
@ BZH88 :
Moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir ce qui se cache derrière la remarque laconique de BZH88.
Pourquoi pas sur un Nightster
Si j'avais un doute sur l'esthétique c'est avec les Fournales: parfait pour un FatBob, très bien pour un custum, pourquoi pas sur un tourer, mais pour un Nighster...
Alors que les EMC: Aspect quasi identique aux amortos d'origine, dimension réglable et ajustable au même entraxe que ceux d'origine, voir moins...
Est-ce que j'ai raté quelque chose? Faut-il les avoir en main pour être déçu? BZH88 sait-il de quoi il parle?
@ BZH88 :
Philaton- Qualified
Philaton a écrit: @ BZH88 :
Je voulais juste dire que ce n'est sûrement pas du 13"5 d'origine (335mm): il me semble bien que c'est du 11"8 (et du 11" sur les modèles US), mais c'est à confirmer.
Et qu'en plus, outre l'aspect esthétique, ça n'aurait aucun sens de monter des amortos de 350mm d'entraxe sur une machine dont la fourche est aussi plus courte que celle d'autres sportster, comme les 883R et 1200R par exemple (qui eux sont en 13" seulement à l'arrière): effet "cul en l'air" garanti!
Sinon, j'ai eu des Fournalès en 13" (325mm) sur mon ex 883 (modèle Alloy): je confirme que c'est très bien, et ce modèle là (noir) passe bien aussi au niveau look. Mais sur un nightster, perso je ne mettrais pas plus de 12"5.
bzh88- Full Member
Désolé pour la provoc gentillette BZH88
C'est plus clair en effet, et tu as raison le point mérite d'être vérifié.
Il se trouve que j'ai accès à un amortisseur stock de Nightster, donc action:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Comme vous le constatez, à l'imprecision de la mesure prêt, l'entraxe de l'amortisseur est bien de 335 mm.
Le technicien d'EMC recommande de commander un 350, considérant que 15mm font peu de différence esthétique... en duo, il est possible alors de le détendre encore de 15mm pour gagner en confort. Chacun son point de vu.
Mais après discussion, vous pouvez commander le verin à précharge minimum, ce qui lui donnera monté sur machine l'aspect d'un 335... avec le confort d'un 350... ou presque. En duo, vous repasser en réglage 350. Ce sera peut-être moins top techniquement que le même verin en précharge standard, mais nettement mieux qu'un verin stock HD, et même mieux que de commander un EMC à 335 nominal, le tout en respectant le look et l'assiette de la moto tel que livrée par HD, ce qui me va bien. L'objectif de gagner en tenue de route et maniabilité en solo comme en duo devrait être atteint... pour 800 roro, il vaudrait mieux
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Philaton- Qualified
Philaton a écrit: Comme vous le constatez, à l'imprecision de la mesure prêt, l'entraxe de l'amortisseur est bien de 335 mm.
Comme quoi...
C'est quand même bizarre que ce soit du 13"5 sur un nightster alors que c'est du 13" sur un 883/1200R!
Ou alors ce sont les amortos du R qui ne feraient pas non plus 13 pouces, au moins en version européenne...
Je suis aussi étonné de la différence de longueur par rapport au modèle US: 2"5 de plus, c'est beaucoup!
bzh88- Full Member
[quote/] C'est quand même bizarre que ce soit du 13"5 sur un nightster alors que c'est du 13" sur un 883/1200R!
Je suis aussi étonné de la différence de longueur par rapport au modèle US: 2"5 de plus, c'est beaucoup![/quote]
Pour la precision la conversion est : cm x 0.39* = in in x 2.54 = cm
Ainsi 33,5 cm * 0,39 = 13,065" ; Oui mais 33,5 cm/2,54 = 13,18"
Après, je n'ai aucune idée des différences entre les modèles US et EU. Mais leurs machines rencontrent essentiellement des lignes droites, et quand il y a un virage, c'est un angle droit en centre ville. Alors peut-être les suspenssions de nos Sports sont-elles étudiées pour une conduite plus "sport-classique"...
Philaton- Qualified
Sur mon Iron je roule avec des EMC légèrement plus haut que l'origine pour ne plus frotter dans les courbes et virages.C'est top.
Et le confort rien à voir avec les modèles usine.
DOUDOU- Full Member
DOUDOU a écrit:Sur mon Iron je roule avec des EMC légèrement plus haut que l'origine pour ne plus frotter dans les courbes et virages.C'est top.
J'aimerais bien une photo, c'est possible ?
Philaton- Qualified
Bonjour, je viens de parcourir le topic pour les amortos et j'avoue que je m'y perd un peu.
Donc ma question va être simple que me conseillez vous pour un sportser 1200 R, sachant que 95% du temps nous sommes en duo, avec quelque bagages.
Merci de vos réponses
sporster-26- Newbie
Ville et C.P : le poire sur vie 85170
Harley-Davidson : sporster XL1200R
Le résumé du post c'est que Fournales et EMC sont les meilleurs techniquement; Après c'est une question d'esthétique et de coût. (EMC plus cher mais plus fidèle à l'esprit d'origine).sporster-26 a écrit:Bonjour, je viens de parcourir le topic pour les amortos et j'avoue que je m'y perd un peu.
Ensuite, je te recommanderais de mesurer l'entraxe de tes amortos sur ta bécanes; Si tu es à 335mm ou plus, tu peux prendre les EMC à 350mm réglage standard, cela correspondra à ton mode d'utilisation.
Un petit coup de tel à Fournales ou a EMC en fonction de ton choix te confortera dans la ref à commander. Ton "moteur de recherche préféré" est ton ami
Philaton- Qualified
OK avec ce que dit philaton.
Je pense aussi que fournales est un peu mieux au niveau confort, mais EMC est beaucoup plus simple à utiliser, surtout si l'on change souvent de configuration. (poids)
Avec EMC, une fois que tu as répéré les réglages, le changement se fait en 30 secondes.
Merci pour vos réponses, je vais contacter fournalès et voir si je peut avoir des chromés
sporster-26- Newbie
sporster-26 a écrit:Merci pour vos réponses, je vais contacter fournalès et voir si je peut avoir des chromés
Tient, va voir ca sur le FOFO, ca va t'amuser:
Sportster - Mon 1200R - chiefcook le Jeu 2 Sep 2010 - 19:14
Philaton- Qualified
Super amortos et belle bécane,
as tu essayé en duo avec bagages ? si oui ça donne quoi ?
sporster-26- Newbie
Ben... faut demander à chiefcook, hein, moi je sais pas encore, hein mais bon, c'est un 12R comme toi, et des Fournales comme tu souhaites, cela te donne une idéesporster-26 a écrit:Super amortos et belle bécane,
Philaton- Qualified
Slt a ts,
J'ai monté de FAR de 11,5" il y 2 ans.
Mes silent blocs inférieur sont presque HS.
J'ai voulu mettre ceux des amortos d'origine, mais sur les FAR, leur diamètre est beaucoup plus gros, donc les origines flottent ds les bagues d'amortos.
Chez HD, il n'ont pas d'adaptable.... en tt cas pas ds cette dimension.
Quelqu'un saurait-il ou je pourrai en trouver. Et tant qu'à faire je changerai les 4.
Merci d'avance pour votre aide.
Popeye
Popeye
Popeye77- Qualified
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Harley-Davidson : 883R
quelqu'un connait la taille des amortisseurs AR pour un sportster XL1200 custom de 2008 ?
Je crois qu'ils sont en 11.5", mais je n'en suis pas sure....
Ce serait pour les changer avec d'autres plus confortables.
artemix66- Newbie
Ville et C.P : Gers 32190
Harley-Davidson : XL1200 C de 2008
Pour ma part j'ai des fournales il sont vraiment agréable je roule en duo relativement souvent j'ai donc augmenté la pression de 9 a 11 bar, et honnêtement niveau confort j'ai rien à redire.Philaton a écrit:Tient, va voir ca sur le FOFO, ca va t'amuser:sporster-26 a écrit:Merci pour vos réponses, je vais contacter fournalès et voir si je peut avoir des chromés
Sur les fournales le réglage je le fais avec ma pompe de suspension VTT ça prend 5 min. et honnetement je pense que 10 - 11 bar c'est top pour un usage mixte (70-80Kg + 55Kg)
Guts- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : 49700 Doué la fontaine
Harley-Davidson : Forty eight
» amortisseurs shock factory pour sportster
» Amortisseurs EMC 11 pouces pour Sportster Iron 2014
» help !! amortisseurs arrières sportster
Page 3 sur 5
