Problème de Bougie
Re: Problème de Bougie
jiji06 a écrit:Graisse graphite pour les culots de bougies
Aussi , oui !
Dreineck- Full Member
boxer a écrit:Rien du tout, il suffit de bien brosser le filetage.
La graisse est pourtant l'ami des filetages , mais pourquoi pas.
- Son Age : 72
L'écartement d'électrode pour des HD 6 R12 et de 0,97 à 1,09 mm, 1 mm me semble correcte. Je mets également de la graisse graphité sur le filetage avant remontage, le serrage entre 16 et 24 nm ou serrer jusqu'à la rondelle et ajouté un quart de tour.
Coolbiker- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Normalement on ne met pas de graisse sur un culot de bougie, ils sont justement traités pour éviter d'en mettre- Sinon, un film de graisse cuivrée ou alu..
J'éviterais la graphitée car elle devient liquide en chauffant et si on en met trop, il ne faudrait pas que ca coule dans les cylindres..
El3ctra- Full Member
Coolbiker a écrit:L'écartement d'électrode pour des HD 6 R12 et de 0,97 à 1,09 mm, 1 mm me semble correcte. Je mets également de la graisse graphité sur le filetage avant remontage, le serrage entre 16 et 24 nm ou serrer jusqu'à la rondelle et ajouté un quart de tour.
Un quart de tour pétard c'est trop,
moi c'est visser à la main et juste à la clef un demi quart de tour. bon chacun son quart.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
vissée à la main et juste blocage à la clé
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
oui oui il a raison ...jiji06 a écrit:Coolbiker a écrit:serrer jusqu'à la rondelle et ajouté un quart de tour.
un quart de tour ...
avant que ça casse
nan ai vérifié les miennes hier, elles sont vraiment blanches, ai serré moins d'1/8 de tour (et desserré l'autre 1/8 de tour à la vis de richesse ... pour voir ... )
Oui comme tu dis Jiji06, à chacun son quart de tour le mieux est de serré à la clé dynamométrique, plus de doute sur assez serré, pas assez serré quoique la fourchette entre 16 et 24 nm
- Son Age : 71
Coolbiker a écrit:Oui comme tu dis Jiji06, à chacun son quart de tour le mieux est de serré à la clé dynamométrique, plus de doute sur assez serré, pas assez serré quoique la fourchette entre 16 et 24 nm
Tu as absolument raison,
Voilà c'est comme ça que j'aime les choses.
jiji06- Full Member
Ca me rappelle un certain topic la clé dynam...
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» bougie et clé
» vidange et bougie
» Fil bougie 1584 sur 1340
» Support de bobine d'allumage sur softail 2012
» bougie et clé
» vidange et bougie
