Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
Page 16 sur 19 • Partagez
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
aprés il ne se sont pas vidé :)
je t'en dirai un peu plus fin du mois, je fini de remonter ma moto
roinujel- Full Member
Ok je viens de les monter. Petite modif sur la fixation du sissy détachable car les fixations sont légèrement plus grosses.
Je viens de les mesurer. Le diamètre des nouveaux est aussi plus gros que les anciens sur la partie supérieure.
Essais demain je te dirai si je trouve un changement
El3ctra- Full Member
Essai avec les nouveaux Dirty, je dirai une légère amélioration côté confort mais cela reste subjectif. Sur ma jauge ils prennent 8 brs alors que les anciens
bloquaient à 7. J'ai essayé à différentes pressions et le mieux que j'ai trouvé est entre 7 et 7.5 en solo, poids 80 kgs.
Toujours aussi longs à gonfler, il va falloir que je me décide à prendre la bonbonne.
Mais ils ne fuient plus et c'était ce qui m'importait. Demain run de 250 kms en duo en forêt noire, je verrai donc ce que ça donne à 2.
Quand tu degonfles tu les vides complètement ?
Moi je m'arrête vers 4 bars comme ça c'est plus rapide pour regonfler, même si je pense aussi à passer à une bombonne (j'ai un petit extincteur qui ferait ça très bien).
jms- Full Member
Oui si tu les laisses à 4 brs c'est sûr que c'est moins long. Pour l'extincteur, c'est une bonne idée en espérant qu'il ne soit pas trop lourd à vide.
Aujourd'hui comme prévu, run en duo avec des potes, la pression monte beaucoup plus qu'avant, environ 15 brs pratiquement au taquet du mano
en position haute. Niveau confort, ca pompe bien, correct, juste les imperfections saillantes de la route ou c'est sec comme les anciens.
En résumé, pleinement satisfait de ces amortos pour un prix relativement light comparé à ce qui se fait ailleurs.
Par contre, quelqu'un aurait le schéma de l'implantation de l'accu dans le circuit ? Thanks
Son Age : 40
Ville et C.P : 80580
Harley-Davidson : RK 1450 carbu
Je pense qu'il doit parler du réservoir d'air. Je sais que certains utilisent les réservoirs de paintball qui existent de différentes tailles.
Mr John DEUFF- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Oui la bonbonne, au niveau du schéma pneumatique, elle se branche comment, à quel niveau par rapport aux autres composants ?
Réservoir de paintball, faut voir... Faut que ca supporte une 20aine de bars environ. Et après adapter les fixations..
il dois y avoir quelque chose qui contrôle le gonflage autonome du réservoir ?
Son Age : 40
Son Age : 45
Oui c'est ça il y a un pressostat qui coupe l'alimentation du compresseur une fois arrivé à la pression (du réservoir) souhaitée.
Ensuite à partir du réservoir vers les amortisseurs c'est pareil qu'en partant du compresseur, un clapet anti retour, la vanne, etc
jms- Full Member
Si je comprends bien, il faut donc acheter ce kit.. 200 boules quand même + fdp 40 à 50..
Sur le bloc, il semble y avoir l'électro-vanne et le pressostat
Oui c'est ça
jms- Full Member
re
ca fait beaucoup de bordel embarque sur la moto et certainnement des fuites d'air en prevision tout ca
slec- Full Member
Son Age : 50
Harley-Davidson : fatboy 1340
Si les connections sont bien faites et le matos de qualité il n'y a pas de raisons que ça fuit. Les suspensions pneumatiques équipent énormément de véhicules depuis des dizaines d'années sans problèmes (bus, Range Rover, etc...).
Ce qui est important c'est la vanne de sécurité à activer quand on laisse la moto sur la béquille centrale comme on voit sur le réservoir plus haut car en cas de fuite de l'electro-vanne la moto pourrait tomber. Certains préparateurs ont eu la mauvaise surprise de retrouver leur bécane tombée du pont où il l'avait laissée la veille...
Son Age : 45
re
ouais pas trop le bon exemple le range rover ils ont justement des prblm de suspention
slec- Full Member
Son Age : 50
Oui comme Harley des problèmes de fiabilité...
Son Age : 45
re
c'est bien pour ca que je garde mon 1340 au moins c'est fiable et ca roule aussi vite que les nouvelles
slec- Full Member
Son Age : 50
Mr John DEUFF a écrit:Oui comme Harley des problèmes de fiabilité...
Ah Bin oui ....po d'électronique c'est sur !!!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
Yes, c'est bien de celle ci dont je parlais.HerveRK a écrit:Non , ll parle de Active Suspension super produit enfin en vidéo en tout cas apparemment
http://fr.activesuspension-cdc.com/
Stéph-phénix- Full Member
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Ah oui , depuis le 3 avril te revoilàStéph-phénix a écrit:Yes, c'est bien de celle ci dont je parlais.HerveRK a écrit:Non , ll parle de Active Suspension super produit enfin en vidéo en tout cas apparemment
Il a dû renaitre de ses cendres!!
Son Age : 45
Salut à tous et merci de vous préoccuper de ma santéHerveRK a écrit:Ah oui , depuis le 3 avril te revoilàStéph-phénix a écrit:Yes, c'est bien de celle ci dont je parlais.HerveRK a écrit:Non , ll parle de Active Suspension super produit enfin en vidéo en tout cas apparemment
T'étais en vacances ou quoi
Euh...pas malade j'espère
Alors t'en est ou de tes amortos ?
De mon coté tout est OK, juste que plus de PC et l'ensemble de mes mots de passe dessus :.17:donc impossible de me connecter ....
Pour la refection j'en suis a 0 car l'ensemble des solutions pneumatique ne sont que des simples effets, donc plus tu charges, plus tu dois mettre de pression et donc moins tu as de confort...et de qualité de suspension.
J'ai un Bagger donc je souhaitai une pneumatique pour le Look bas en stationnement, et je ne mesure qu'un petit mètre soixante douze, donc cela m'aurait bien été appréciable pour les manœuvres
Je me demande si je ne vais pas tout simplement monter des: ohlins.
Pour le moment je continu a observer ce qui se fait et dit....et quand cela va me prendre...cela va me prendre.
Effectivement, je pense comme toi pour le rapport charge/confort , c'est po facile
Pourquoi des ohlins ?
Quand tu parles de charge , c'est femme + bagages ? Donc bagger fonctionnel alors , pas pure et dure
HerveRK a écrit:Effectivement, je pense comme toi pour le rapport charge/confort , c'est po facile![]()
Après un Breakout, je suis passé sur le Street pour me faire une machine fonctionnelle, plaisir solo
Dans quand je parle de charge c'est en duo avec le Tour Pack.
Et les Ohlins, c'était juste pour citer un nom mais plus pour dire des amorto trafic, ou des oleopneumatique
Une seule chose de sur, mes daub d'origine faut que je les change. Et aujourd'hui je ne sais plus quoi poser
À suivre
Page 16 sur 19
