suintement niveau boulon cache culbuteur
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: suintement niveau boulon cache culbuteur
Sinon louloupa, ça peut être quoi le problème de ralenti, si admettons que ça ne viens pas de la carto !!!
Hugo- Full Member
salut j'ai juste enlevé le cache culbuteur pas la culasse.
, mais du coup qq peut me donner le couple de serrage sur la doc moi j'ai lu 13 --21 mkg c'est quoi en fait?
bims- Discoverer
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
Relie attentivement ton manuel , tu devrais être autour de 3 m.daN .
whaaaa// mince.. je defais ca de suite.. je viens de relire la doc ils parlent de 4 a 6 .. kl gl..d.
du coup peut il y avoir des effets néfastes ou les vis sont elles les fusibles contre les imbéciles
bims- Discoverer
Si ce n' est que les vis cassées , ça va , mais les filets dans l' alliage ont peut être morflé .
en plus j'ai perdu l'embout.. c'est ma journée.. merci louloupa..tu m'as sauvé la vie
bims- Discoverer
du coup rachat des vis ici .; ca m'a l'air pas mal à ce prix
https://ksmotorcycles.com/kit-visserie-pour-cache-culbuteur-kms045959.html
au boulot..
au boulot..
bims- Discoverer
au final j'ai acheté 4 vis chez mon cons. tout à l'air en règle, sur ma doc il parle de 4 a 6 nm, sur le site suivant, il parle de 5.6 Nm, j'ai donc j'ai serré à 5 Nm en 3 passes le cylindre arriere et 5Nm l' avant..
j'ai trouvé cet article à ce sujet pour la séquence de serrage
http://planete-biker.com/harley-head.php
maintenant prions le dieu des moteurs
bims- Discoverer
Fait gaffe aux unités
10Nm = 1kgm
5 Nm= 0.5kgm
10Nm = 1kgm
5 Nm= 0.5kgm
Lucky42- Discoverer
Ville et C.P : 1610 Chatillens. ( Suisse)
Harley-Davidson : Electa gilde FLHTK 2017
oups tu as raison c'est très grave comme erreur... merci pour ta remarque..ca fait tellement longtemps que j'ai pas fait de physique..honte à moi.
du coup j'ai corrigé le dernier post
bims- Discoverer
Pas grave
Moi aussi ça fait un moment que j’ai pas fais de physique
C’est pour ça que je commence à devenir un peu mou.
Lucky42- Discoverer
N'importe quel mécano vous le dira.
Tous les suintements au niveau des joints des caches culbuteurs proviennent du fait que les motos ne roulent pas assez.
De ce fait, les joints caoutchouc (ainsi que le parapluie) sèchent, deviennent dur et cassant et lors d'un démarrage moteur viennent à lâcher et laisser passer l'huile.
Moralité : une moto est faite pour rouler TOUTE l'année. Ca l'entretient.
mammouth1304- Full Member
Les suintements arrivent aussi sur les moteurs peints en wrinkle, la moco a fait peindre le rebord du haut moteur,du coup avec l'usure, la chauffe ou surchauffe la peinture s en va, et provoque une microfuite.
Hugo- Full Member
Son Age : 40
Ville et C.P : Lille 59
Bon ben idem pour moi, petite fuite sans gravité au niveau du cache culbuteur décelée lors d'une révision annuelle… J'attends le devis qui me fait un peu flipper dans la mesure où ils ont également trouvé un "petit bruit" au niveau du primaire donc il faut ouvrir pour regarder en espérant qu'il s'agisse que d'un truc à resserrer…
Jeffwiro- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : GRASSE 06130
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Il a combien de km ton fat bob ?
Hugo- Full Member
Son Age : 40
Moi, ce n est jamais revenu sur mon103 depuis mon petit coup de clé en 2015
benitozrx- Interested
Son Age : 47
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Cache boulon de direction
» Boulon bas suspension
» Breakout Cache Boulon Axe de Roue
» fuite au dessus du cache culbuteur ar
» Couple de serrage cache culbuteur
Page 2 sur 2
