Tenue de route problématique d'un V-Rod
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tenue de route problématique d'un V-Rod
Tu peux pas car la colonne est relier au cadre mais il y a le trouve aussi donc la graisse partirai dans le cadre à moins de boucher les 4 trouslouloupa a écrit:Il faut profiter que c' est démonté pour mettre un graisseur dans la colonne .
dardagnan- Full Member
Comme avant, très bonne idée
C'est totalement inutile...
C'est un roulement qui est très très très peu sollicité ...
Il ne tourne pour ainsi dire jamais ...
Donc tu le démonte, tu le graisse et t'es tranquille pour les 10 prochaines années ...
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Bon a priori c'est bien le boudin arriere qui est carré sur la gauche,
Je le change par un Pirelli en espérant qu'il soit meilleur et plus résistant que le mimi scrocher 11
hercule- Discoverer
Ville et C.P : 95430
Harley-Davidson : VROD
Il semble que les Michelin sont les pneus qui s'usent le moins vite sur le VROD.
Faya- Interested
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Salut à tous,
Ayant depuis quelque temps, moi aussi, ce problème de tenue de route, j'ai enfin résolu le/mon problème.
En effet, depuis quelques temps, impossible de garder une ligne droite à basse vitesse ou en lâchant le guidon, plus d'"'interfile" devenu trop hasardeux, à trés basse vitesse (presqu'arrété) le guidon qui part de droite à gauche, ...
Changement de pneu arrière; rien. Changement des roulements de direction; rien. Finalement changement du pneu avant qui ne présente pas de signes d'usure et je retrouve ma bécane comme neuve. Tout ça à 17.000 bornes, c'est vraisemblablement normal, mais le fait que les témoins d'usure ne soient même pas approchés, ma gêne un peu, d'autant que j'estime avoir été en danger avant de trouver le problème.
Je suis resté en pneus d'origine Michelin Scorcher.
Je vais essayer de trouver le service client de Michelin pour leur faire part du problème (avec force).
Proteus357- Interested
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
IILSalut Proteus, sensiblement les mêmes symptômes
mais moi je n'ai pas de perte de direction au contraire à tendance à filer droit.
J'ai déjà changé le pneu avant (pas mieux) je verrai samedi un fois le pneu arriere posé. Les roulements semblent bons en faisant gauche droite, pas de bruit ni résistance. Mais je pense grave que les Michelin ne soient pas la meilleure monte. A quoi bon avoir un pneu qui dure longtemps si c'est pour le remplacer si tôt. A la concession ils ne sont pas étonnés de ne faire que 10000k avec un pneu. Je vois tiens au courant.
hercule- Discoverer
J avais fais 8000 km avec mon dunlop monté d origine sur le 2008
et maintenant je fais 5000 avec le metzeler
J ouvre un peu la poignée certes mais le pignon en 26 y est pour beaucoup
hercule a écrit:Mais je pense grave que les Michelin ne soient pas la meilleure monte. A quoi bon avoir un pneu qui dure longtemps si c'est pour le remplacer si tôt. A la concession ils ne sont pas étonnés de ne faire que 10000k avec un pneu. Je vois tiens au courant.
Il faut peut être penser à mettre le Vrod sur l'angle , et arreter de faire de l'autoroute .
Faya- Interested
Au final, je suis plutôt satisfait de la qualité et de la durée de vie des Michelin, je regrette seulement que les témoins d'usure ne soient absolument pas fiable. Donc on ne pense à changer les pneus que quand la bécane devient dangereuse.
Moi mes michelin d'origine son fendu sur toute la longueur du pneu
ca a commencé a l'arriere me suis dit j'ai prit un truc qui ma fait un entaille mais maintenant que l'avant est plus usé meme chose je vais voir la cons pour voir avec michelin car etrange
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Faya a écrit:hercule a écrit:Mais je pense grave que les Michelin ne soient pas la meilleure monte. A quoi bon avoir un pneu qui dure longtemps si c'est pour le remplacer si tôt. A la concession ils ne sont pas étonnés de ne faire que 10000k avec un pneu. Je vois tiens au courant.
Faya a raison, il faut utiliser ton pneu sur toute la bande (arrondie) de roulement. Ne pas hésiter à sortir des villes et autoroutes pour attaquer (
C'est ça le pilotage . Du coup pas ou peu de pneus carrés qu'il faut changer avant l'heure
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
c'est l'autoroute qui rend le plus un pneu carré... parce qu'il chauffe beaucoup... et puis presque pas de virage marqué.....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Bon après des semaine de recherche,
C'est bien les roulements de direction, ce soir en voulant tourner à droite, un crac se fait entendre de temps en temps. Je vais avoir le droit d'aller voir la super conces qui n'avait rien vu lors de la revion des 8000km, pourtant je leur avais signalé un clic. Encore de belles brêles.
J'espère que c'est garanti
hercule- Discoverer
Et vous les changements ont été pris en charge si vous étiez sous garantie. ? Merci
hercule- Discoverer
Elle a quelle age ta bécane?
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
De mars 2015
hercule- Discoverer
Et ton roulement est déjà mort? C'est made in tawain nos bécanes ou koi? J'espère bien que la garantie va marcher...
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Je les ai changé moi même plus sous garantie
Bon j'imagine que c'est la galère pour démonter ça ?
T'as mis combien de temps ?
hercule- Discoverer
Peut être une heure mais je connais la moto par coeur ...
Le plus difficile c'est de faire sortir la cage si tu as pas ce qu il faut
l outil magique est un poste à souder
tu fais un cordon à l intérieur de la cage l acier se rétracte et la cage tombe toute seule
pour remettre le nouveau roulement tu le met au congélateur la veille
houla faut déjà toucher sa bille pour faire ça
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Faya a écrit:Riri a écrit:Cela dépend des bécanes, je pense que ,si tu fais 10 000 km avec ton vrod, tu peux t'estimer heureux, moi j'ai 11000 avec mon forty ethercule a écrit:Pourquoi vous fêtes combien en moyenne avec votre pneu arrière?
j'en ferai encore autant.
Je fais 18 000 avec mon pneu arrière sur le Muscle....il est slick a ce kilométrage....c'est un michelin ;)
Moi, j'ai fait 14000 avec mon VROD.
Par contre, à la fin, ça devenait un peu chaud.
Le risque est toujours d'avoir un carton et de tomber sur un expert qui regarde directe l'usure des pneus.
Bon ride à tous.
NBSIX qui vous salue depuis Tahiti
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
...... et avec du beurre .....dardagnan a écrit:Peut être une heure mais je connais la moto par coeur ...
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
tu sais ou tu peux le mettre le beurre ...pierre v rod a écrit:...... et avec du beurre .....dardagnan a écrit:Peut être une heure mais je connais la moto par coeur ...
... sur tes tartines
Bon j'ai du nouveau,
C'étaient bien les roulements complètement bouffés et rouillés.
De l'eau dans la colonne bref la Cata.
Pourtant lavée a l'éponge et sous abris.
La concession à pris en charge le remplacement et la main d'œuvre.
Chapo.
En espérant ne pas avoir une autre merde et heureux de retrouver ma bécane.
Chapo.
hercule- Discoverer
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» Tenue de route du Springer en duo
» Tenue de route Street Bob
Page 2 sur 3
