Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
je viens d'avoir la même mésaventure sur mon électra 2016 à 19800 km pompe à eau HS mais garantie dépassée donc HD ne veut rien faire malgré deux courriers. Apparement problème récurent sur ces machines.
mecanologue62- Newbie
Après changement de la pompe à l'automne dernier, et avoir fait 1000 borne sans problèmes sortie il y a 15 jours (soleil présent) et froid et là, le ventilo qui reste en route tout le temps même en prenant l'autoroute !!! quand je coupais le moteur le ventilo continuait un peu, maintenant il s'arrête direct à la coupuer alimentation.... baisse du niveau d'eau constaté en 1000 bornes génial
Rdv Pris avec le cons on va voir
dido- Interested
Ville et C.P : Athis-Mons
Harley-Davidson : Electra 2015
J'ai beaucoup de potes qui ont eu des problèmes de ce type.
Comme quoi , un bon vieux 103 refroidit par air , c'est pas mal...
jeanrami- Qualified
circuit de refroidissement
Bonjour à tous je viens d'avoir le même problème sur une électra ultra limited 2015 je vais faire les vérifs mais si le problème est récurrent les concessions devraient connaitre le sujet et apparemment ce n'est pas le cas ou du moins pas partout.
Minagalona
Minagalona
minagalona- Newbie
Ville et C.P : 71520
Harley-Davidson : Electra glide ultra limited 20
De toute façon, si tu n'as pas une extension de garantie, pour un PB de pompe à eau, tu vas passer à la caisse ( entre 700 et 900 € ) vu que HD France s'en tape le coquillard !!!!!
Tu ne seras certainement pas le dernier si ça peut te consoler ....
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
du coup l'extension, bien moins chère vaut largement le coup sauf que les révisons doivent être faites dans le réseau et en 2 passages tu as perdu l'avantage financier ( 2 révisions à la maison c'est une économie de 570 euros, à la troisième tu as payé ta pompe)
Sil s'agit bien de la pompe on fera le nécessaire, mais le problème n'est pas à ce niveau, apparemment le problème existe depuis 2014 donc les concessions devraient être au courant et nous dirigé sur les différentes pannes lié à ce problème, ce qui n'est pas le cas actuellement.
minagalona- Newbie
Tout a fait d’accord avec toi sur cette conclusion Thierry.tdzeus30 a écrit:du coup l'extension, bien moins chère vaut largement le coup sauf que les révisons doivent être faites dans le réseau et en 2 passages tu as perdu l'avantage financier ( 2 révisions à la maison c'est une économie de 570 euros, à la troisième tu as payé ta pompe)
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Défaut code P1019 sur Electra 2015
Bonjour, j'ai le même code défaut sur mon electra 2015 et je n'ai pas trouvé sur le net a quoi correspond ce code P1019. j'ai vérifié moteur éteint si la pompe et les ventilos fonctionnent, ils fonctionnent correctement.
Minagalona
Minagalona
minagalona- Newbie
1016 ou 1019? entre le titre et ta requete y'a deux numéros
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
C'est le nommé Cheval qui s'est emmêlé les sabots dans le post initial.
Dernière édition par Michoubidou le Lun 10 Aoû 2020 - 18:29, édité 1 fois (Raison : qui, visiblement, vient d'être fusionné pendant que je répondais)
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
probleme circuit refroidissement electra 2014
Bonjour, j'ai le même code défaut sur mon electra 2015 et je n'ai pas trouvé sur le net a quoi correspond ce code 1019. j'ai vérifié moteur éteint si la pompes et les ventilos, il fonctionne.
Minagalona
Minagalona
minagalona- Newbie
C'est inscrit dans le tableau.
Ils m'ont remplacé l' ECT la dernière fois et ça n'a rien changé, changement de la pompe et tout a re-fonctionné normalement....
P1019 | 106 | Différence ECT (haute température) | DIAGNOSTIC DU CAPTEUR ECT |
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
je pense que c'est le capteur de température du liquide de refroidissement 32700028
fiko- Full Member
Salut tous le monde
Cela viens de m arriver sur la route des vacances je viens d’arriver galère !!!!
Voyant température et moteur plus code défaut
Pas d’outils pour réparer c est galere
tornado- Interested
Ville et C.P : Saint arnoult en yvelines
Harley-Davidson : Road Glide special
tornado a écrit:Salut tous le monde
Si c'est bien la pompe à eau qui est en disfonctionnement, on peut rouler sans.
C'est stressant, mais ça ne pose pas de problème.
Ca m'est arrivé il y a deux ans en pleine chaleur du mois d'Août et j'ai fait plus de 2500 bornes pour aller et revenir de Faaker see.
JIS- Full Member
L'an passée et retour de vacances sans aucun autre souci que le voyant, et l'inconfort du moteur que l'n sent plus chaud.JISSi c'est bien la pompe à eau qui est en disfonctionnement, on peut rouler sans. a écrit:C'est stressant, mais ça ne pose pas de problème
Le remplacement de la pompe est systématiquement par un modèle plus performant...le modèle d'origine n'est plus distribué...
Californien- Interested
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Bonjour a tous, je suis rentré du sud comme cela aucun souci
Il m'on pris en garanti la pompe ou je l'ai acheté :) et c'est le concurrent Harley
Geste commercial car la validé de garantie étais dépassée et la je leur dit bravo .....
Par contre je suis étonné il ont monté la nouvelle pompe mais on laissée le calosta
Pour ceux qui ont changer leur pompe le calosta est 'il encore présent ??
tornado- Interested
fuite liquide de refroidissement
j'ai une fuite de liquide de refroidissement mais seulement ,apprai avoir roulé ,quand le moteur ce refroidit c'est la que j'ai une fuite. quand je roule je n,ai pas de problème , je n’ai trouvé de fuites , je suis en attente d'une solution car si je n'apprend rien ,je vais prendre un RDV chez mon concessionnaire
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
» FUITE LIQUIDE REFROIDISSEMENT - Electra ultra limited 2014
» la gamme touring 2014 est arrivée
» circuit de refroidissement ouverture soupape
» Impressions sur electra 2014
» Code défaut après changement de guidon sur RGS 114 ci
Page 2 sur 3
