Mon Fat Bob passe au Bonanza
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon Fat Bob passe au Bonanza
Twenty one a écrit:@ Steve 37
Pour le système de freinage à cause du double disque et de l'ABS , il faut de l'aftermarket , il faut
que tu vois avec ton cons ou sur internet, mais le système au complet est assez cher.
Merci pour ta réponse, tu peux me donner un ordre d'idée de prix pour le chgt des câbles de frein??? Et les dimensions???
Steve 37- Full Member
@ Steve 37
La longueur à partir du répartiteur jusqu'au maitre cylindre est de 60cm environ.
Pour l'ordre de prix, pour les durites du double disque avec répartiteur avec ABS,il te faut compter environ 300€.
Twenty one- Full Member
Harley-Davidson : Fat Bob & Electractor
Ok merci, ce ne sera pas pour tout de suite...................
Ville et C.P : Tours 37000
C'est bien le premier fat nouvelle génération que je trouve jolie ! !
Beau boulot et la plaque déporté devrait être une obligation sur ces modèles.
Caverne- Full Member
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Le bonanza est parfait sur ton brelon !!
Ça redonne du pep's au gros Bob !!
Par contre j'affirme les dire, les passages de câbles est infâme ...
Pas moins de 6h de tentatives pour moi dont une perte du fil de fer, je vous dit pas la galère pour en refaire passer un dedans ...
Mais le rendu est parfait !!!
Tonymono- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : Bergerac 24100
Harley-Davidson : FXDWG
Tonymono a écrit:Le bonanza est parfait sur ton brelon !!
Faudra que tu montres ça sur le post des wideglide
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Je reconfirme que le passage des câbles électriques sont une galère. Moi j'ai viré les fils de fer, j'ai mis un câble de frein de vélo bien graissé pour les faire passer.
Mais je ne regrette en rien le temps passé, car pour le look et le rendu, c'est nickel chrome !!!!
Superbe rendu. C'est vrai que la position de conduite a l'air plus droite pour le dos...
A réfléchir pour la suite....
En tout cas bravo...
Jacksparo34- Qualified
Ville et C.P : 34 980
Harley-Davidson : ROAD GLIDE 2015 SPECIAL
super rendu, faut compter combien pour un Bonanza ou type Bonanza chez le grand jack ou autre modele qui serait moins cher que 350€!?
tu as regarder d'autre gamme dans le même style??
sinon passer les fils dans ce type de guidon faut etre un grand malade et t'as installé des switchs aussi avec pendant que tu t etais!??
superbe becane!!
superbe becane!!
macdoud76- Full Member
Macdoud76,
pour le guidon bonanza je l'ai eu chez biker store quand il font -10% pour environ 220€, les autres modèles je sais pas car je voulais absolument celui-ci.
Le passage des fils est galère , faut beaucoup de patience.
Mais comme je l'ai déjà dis je ne regrette pas un seul instant !!!!
Je viens de faire un trip de 800km à travers les Alpes ( col de la bonnette, col de vars , col d'izoard) que du bonheur !!!!!!!!!
salut twenty one j'en ai vu chez le grand jack a 180 € pas mal du tout
maintenant c'est pas du Bonanza!! mais y a des trucs sympas
des sinners a 100€ courts mais sympas
mois aussi je voudrais trouver un truc qui me remplace mes risers géants de 27cm!!
mais les cons qui on montés ca on du foutre du bloc ecrou rouge sur la ptite vis pointeau *BTR qui tient le capuchon des risers et je peux pas les saquer sansles niquer!!ca me degoute!!!
tu vois la haut les deux bouchonsqui tiennent le guidon, ils sont tenus par des vis pointeau BTR
j'ai essaye de prendre la taille au dessus et de forcé pour avoir le pas burin, chauffe etc!! ca bouge pas et si je souleve ca risque de les niquer!! je cherche la soluce, j'ai saqué la bulle SOA
qui etait a chier et je cherche a avoir un peu plus de hauteur mais j'aimerais surtout mettre une fourche large en gardant les tubes et fourreaux de celle là la FXDX a une bonne fourche encore bien reglable!!
je te remercie, passe voir mes peintures tape macdoud sur google tu trouveras!!bye
bye
MAK
bye
MAK
Ta solution, macdoud76, c'est peut être de percer tes vis BTR, efficace mais pas sans risque pour les risers.
Bebt73- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : 73800
Harley-Davidson : Dyna wide glide 2012
Beau boulot. Beau rendu.
Bravo !
Bravo !
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Twenty one a écrit:@ Totorino & garfield91
Par contre grosse galère, pour trouver la durite de frein AV ( trop courte) !!!!
Par rapport aux "deux disques" avec abs, car il a fallut avoir recours à une recherche poussé.
Aucuns modèles HD avec 2 disques AV ne pouvaient faire l'affaire.
Bon , j'ai pu trouver en type "aviation" avec répartiteur pour les deux disques avec l'abs.
La commande est passé, mais avec la situation actuelle , je crois qu' il va me falloir de la patience.
Salut Twenty One, aurais-tu la référence de la durite de frein?
NicoManson- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Salut NicoManson
L'ensemble est composé en deux parties .
La première durite part du maitre cylindre et va au répartiteur pour le double disque avec ABS.
La deuxième, est composé du répartiteur avec les deux durites qui vont aux étriers.
L'ensemble n'est pas donné !!!! je n'ai plus les prix mais ............ en plus je les ai pris chromé ( moi j'aime pas le noir) mais je sais qu'il existe en noir.
La première partie Réf ; 41800242 " Brakeline, UPR,XL, diamondback".
La deuxième partie Réf; 41800048 " diamondback , B/L, lower FXDF".
Commande faite chez HD Salon de Provence, mais peut-être, en cherchant tu peut trouver ailleurs.
Merci à toi.
Sur le net, rien que pour la durite, en 2 parties, y en a pour 300$
- Son Age : 38
Merci les gars pour le moment j'ai Toujours les risers géant et ça m'emmerde... Le blème c'est que j'ai mes deux comptes tours et compteur à repasser.. Donc d'avoir des risers un peu hauts pour mettre les deux compte trucs.. Plus le guidon... Donc l'idéal serait de mettre ça sur les risers de 7.5 cm plus un guidon type bonanza ou
Donc je vais voir.. Mais faut que je nique les deux gros risers à 130€.. Et ça me fait un peu..Chier..Ya pas d'autres mots..
À voir par la suite...
En plus j'ai du boulot de peinture..
Et ça me prend du temps
. La bise
Tchoooo.. Merci
. La bise
Tchoooo.. Merci
Salut! je kiffe la gueule que ça lui donne ! étant possesseur d'un fat de 2010, je me tâte a faire la même!
Question: est tu plus en avant au niveau des épaule ou au contraire, plus en arrière? merci !
johnjohn346- Newbie
- Son Age : 33
Ville et C.P : 13310
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2010
@ Johnjohn346
Ni en avant , ni en arrière , car je l'ai régler de façon à avoir mon dos le plus droit possible ( je mesure 1.75m)
Comme je l'ai dit plus haut , c'est galère pour le passage des câbles électriques et pour les durites de frein ,
maintenant si tu n'as pas l'ABS , ça va tout seul .
Pour conclure , je suis très satisfait , pour la position c'est nickel , et pour le look aussi.
Belle bécane 😎😎😎
Belle bécane 😎😎😎
Dawan31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31000
Dawan31
- Son Age : 38
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
J'adore!
2 piges que je veux y passer...mais pas une tune... que des tuiles en ce moment
Je l'aurai un jour....
Baf27- Full Member
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
14 ou 16''?
Baf27- Full Member
11", mais je me dis que le 14" l'aurait peut être aussi fait ;-)Baf27 a écrit:14 ou 16''?
- Son Age : 38
Belle transfo
Beau boulot
Beau boulot
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
WebMaster a écrit:Belle transfo
Beau boulot
- Son Age : 38
Vous avez des réfs pour les risers? (court)
Car ceux d'origine sont vraiment grand
Flo57- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Flo57 a écrit:Vous avez des réfs pour les risers? (court)
Les miens viennent de chez Rick'S, les plus courts qu'ils avaient, mais j'ai pas la ref
- Son Age : 38
» attention rappel Guidon Santee Bonanza
» Guidon Bonanza Kodlin: demande d'avis et d'infos
» Ca se passe aux US
» MON STREET BOB '12 PASSE AU 103
Page 3 sur 4
