Vance hines short shot trop bruyant ...
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Vance hines short shot trop bruyant ...
Je mets mon grain de sel, je suis désolé mais 3db c'est énorme surtout quand on sait que l'intensité du son est doublé tout les 3db justement
Exemple : un son a 93db sera ressenti deux fois plus fort qu'un son a 90db
Thules- Qualified
Thules a écrit:Je mets mon grain de sel, je suis désolé mais 3db c'est énorme surtout quand on sait que l'intensité du son est doublé tout les 3db justement
c'est aussi ce que j'avais entendu dire, mais ne sachant pas trop, (comme pour l'échelle de Richter qui il me semble double d'intensité à chaque plus après la virgule), donc j'ai fermé ma gueule
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
hdmanillac a écrit:L'oreille humaine est sensible au log de la puissance sonore: P en dB(A) = 10log10(p)
Donc quand la puissance sonore double, l'oreille ne perçoit qu'une faible augmentation.
10.log10(2p) = 3.01 + 10.log10(p) en dB(A).
C'est ce que je dis plus haut...
Mais faut pas confondre la puissance sonore et ce que perçoit l'oreille humaine.
Oui pour +3dB(A) la puissance sonore double, mais l'oreille ne perçoit pas le doublement.
L'oreille humaine est sensible au 10.log10 de la puissance sonore. D'ou l'échelle en dB(A) = 10 x log10 (P).
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Bon, il y a un peu de confusion...
On parle de dB(SIL) -Sound Intensity Level- pour les intensités acoustiques (puissances acoustisques) et de dB(SPL) -Sound Pressure Level- pour les pressions acoustiques.
+3dB(SIL) équivaut à un doublement de l'intensité acoustique.
dB(SIL)=10Log(I/Io)
+6dB(SPL) équivaut à un doublement de la pression acoustique.
dB(SPL)=10Log(P/Po)²=20Log(P/Po)
L'oreille est sensible à la pression acoustique, pas à l'intensité acoustique.
Un doublement de la pression acoustique, +6dB(SPL) est perçu différemment en fonction des fréquences. On a établi des courbes isotoniques qui représentent un niveau constant de perception par l'oreille humaine en fonction des fréquences:
Chaque augmentation de 10dB sur l'échelle des phone correspond à un doublement du niveau sonore perçu par l'oreille humaine.
Entre 1kHz et 2kHz, l'échelle des phone correspond quasiment à l'échelle dB(SPL). Dans cette gamme de fréquence l'oreille va percevoir un doublement du niveau sonore pour une augmentation de 10dB(SPL) qui correspond à un rapport des pressions acoustiques de 3,2.
dB(SIL)=10Log(I/Io)
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
M'en vais regarder le topic sur les nibards tiens !
T'as raison, les courbes y sont plus... Rondes!
hdmanillac a écrit:M'en vais regarder le topic sur les nibards tiens !
Bouillou- Full Member
Ville et C.P : 77320
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
Une application simple de ce que vous dites .
On a une sirène qui crache 100 DB , on ajoute la même à côté . On double la source de bruit , on a donc 103 db .
L'observateur ne va pas ressentir deux fois plus de bruit . Il faudra en rajouter une troisième pour que l' observateur ai l' impression de deux fois plus ( avant qu'il devienne sourd ) .
Euh et sinon s'il monte 4 shorshot avec quiet il va diviser le son par combien?....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
LeStef a écrit:Euh et sinon s'il monte 4 shorshot avec quiet il va diviser le son par combien?....
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Bon , moi j'en ai 2 ... et si ça fait "un peu moins" de bruit, ça m'ira !!
Je me suis rencardé sur les DB Killer ,je crois que j'vais les poser ,avec qq points de soudure .
Merci Cobra !!
En tout cas intéressantes les études ,comme ça si un Bleu nous arrête, on lui montrera qu'on connait le sujet ,on peu même lui faire un cours ,et ptète qui va nous laisser partir tranquillos vu qu'il est impressionné par notre science....
Gigi 13
Merci Cobra !!
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Attention ...
Ceux ne sont pas des DB killer qui ont été soudés dans les quiet baffles !!!!
Ceux sont des chicanes de 200 mm de long.
Regarde mon topos et tu auras les photos et vidéos.
COBRA1963- Full Member
Ah ok !!
Donc les DB killers se montent comment alors ? ils s'ajoutent aux chicanes ?
Gigi 13- Qualified
Alors pour Gato, il ya des quiets baffles !!
Ma question :les DB killers se montent comment ???
C'est l'un ou l'autre ...ou l'un + l'autre ??
Gigi 13- Qualified
Désolé je n'ai pas la réponse ...
Me concernant, j'ai fait monter les Quiet Baffles dans lesquelles ont été soudées en plus des chicanes de 200 mm.
En effet, même avec les Quiet Baffles, Je trouvais les short shots trop bruyants encore !!
Pour Gatu :
Tu confirmes : on peut monter les 2 ???? ( Quiet et Db )
Gigi 13- Qualified
Merci Cob !!
J'attends la reponse de Gatu ..... et actiooon !!
Riviera chopper est en train de voir de son coté aussi .
Le tout c'est de savoir comment se montent DB sur Quiet !!!
Gigi 13- Qualified
Beatnick a écrit:Bon, il y a un peu de confusion...
dB(SIL)=10Log(I/Io)
brissou50- Full Member
Gigi 13 a écrit:Pour Gatu :
Oui les deux. c'est fait pour
jiji06- Full Member
C'est tout à fait possible,le son sera moins fort et un poil moins grave, en théorie il faudrait pour les puristes refaire de s séances d'auto tune l'échappement devenant plus "restrictif".
Sinon ben j'aurais dû suivre à l'école au lieu de baver sur la Harley de ma prof de dessin et sur la prof elle même d'ailleurs, parce que vos dB et pressions acoustiques c'est du chinois pour moi.....
LeStef- Full Member
Moi je comprends mieux les pressions liquide que acoustiques, mais bon.
jiji06- Full Member
La pression acoustique c'est quand la daronne crie "à table!" Alors que tu comates au fond du canapé.....
LeStef- Full Member
Gigi 13 a écrit:Merci Cob !!
Oups, pardon j'ai manqué la réponse !
Oui les deux se montent, mais il faut virer l'écrou des quiets pour monter les DB.
Sur Youtube se trouvent les tutos qui vont t'être utiles.
Il faudra juste biseauter le bord des DB pour ne pas qu'ils dépassent des pots. (tout est sur les vidéos)
Gatu beltza- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Pays basque
Harley-Davidson : StreetBob
Ok !!Danke Gatu !!
Gigi 13- Qualified
- Son Age : 45
J'trouv pas de tutos ......
Qui a un lien????
Qui a un lien????
Gigi 13- Qualified
Gigi 13 a écrit:OdJ'trouv pas de tutos ......
Qui a un lien????
MP pour les explications !
- Son Age : 45
Gigi 13- Qualified
tu postes une photo du résultat avec tes impressions ?
- Son Age : 45
Des que c'est fait ..promis !
Gigi 13- Qualified
» Bruit de vibration dans un Short shot Vance & Hines
» Recherche ligne échappement VH Short shot ou Long shot
» Changement pot Short Shot pour des Khrome Werks.
» V&H Short shot, filtre sidewinter, carto screamin eagle
» echappement trop bruyant
Page 2 sur 3
