fuite d'huile 1584
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: fuite d'huile 1584
Voilà c'est mon tour pour le joint de primaire petite tache sous le bouchon de vidange après une balade et puis plus rien et plus d'un mois après re petite tâche et verdic , j'avais resseré le bouchon et je croyais que c'était réglé suite a la révision... a 25000km pas très fiable ce truc ... bon y a plus ka
CAPOSUD28- Full Member
Va y molo sur les bouchons de vidange- Les carters sont en alu et les bouchons en acier, tu vois ce que je veux dire...T'es sûr que c'est le joint du bouchon, pas le joint du carter ou de la trappe
El3ctra- Full Member
D'après plusieurs potos , c'est le spi de primaire , c'est classic apparemment . on fera molo sur les vis , merci à toi pour ce rappel ....
Ville et C.P : 28130 Maintenon
Harley-Davidson : Road King 07
10-12 Nm pour les vis et 19-28 Nm pour le bouchon. 20 suffisent largement.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Ok Gloubou , tu aurais pas une 1/2 journée libre pendant le week pour qu'on fasse ça ? au cas ou ? tien moi au parfun , oki...
CAPOSUD28 a écrit:D'après plusieurs potos , c'est le spi de primaire , c'est classic apparemment . on fera molo sur les vis , merci à toi pour ce rappel ....
Excuse mon ignorance mais t'as un 1584 je pense et le spy du primaire qui fuit, il est ou ce spy On parle bien du gros carter à gauche, je vois le bouchon de vidange ok mais un joint spy...
J'avais pas pigé que c'était coté intérieur, merci pour l'éclaté
Comment tu t'las pète
Aries- Full Member
ben ça va en faire du taf, ça ... apparemment c'est la pièce la plus éloignée de la première vis à dévisser
bah d'après les infos c'est environ 3 heures , je vous direz ça quand on sera passé a l'action .
CAPOSUD28 a écrit:bah d'après les infos c'est environ 3 heures , je vous direz ça quand on sera passé a l'action .
Alors t'as prévu cela quand .
Gloubou t'as pas loupé
FLHTCU78- Full Member
Ville et C.P : Cravent 78270
Harley-Davidson : FLTRKSE 2022
El3ctra a écrit:CAPOSUD28 a écrit:D'après plusieurs potos , c'est le spi de primaire , c'est classic apparemment . on fera molo sur les vis , merci à toi pour ce rappel ....
sortie du primaire vers la boite, ou se trouve ta poulie de courroie. il ne se vois pas faut tout démonter. pour l'avoir réalisé sur un 1450 en 2007 cela se fait bien et n'est jamais eu à le refaire.
pour mon 1584 il dois snifé les goutes parce que rien que neni.
robotriri- Full Member
Voilà les potos on a fait ça haujourd'hui et en commençant a 10h on a fini a 17h avec disons 2 heures de poses , si vous êtes bricoleur novice mieux vaut s'asbtenir , sur un Héritage tu vois comment ça commence mais tu sais pas comment ça va finir , faut tout démonter la dessus , 1 échappement -le bac a huile - batterie- sacoches - garde boue ar -tout vidanger- enfin sans mon poto Gloubou "le boss" , Alain28rk , Gab hé ben la moto serait encore sur le pont ......
DTMarco a écrit:Et hop ! A mon tour
Perso ellefuitemarque son territoire là ou il y avait le sélecteur à l'origine (je suis en commandes avancées)
Dyna custom 2008 10500 km
DTMarco a écrit:Mardi je suis allé chez mon cons. (Mons) après le boulot, je suis arrivé à 17h30, à 18h30 je repartait avec un nouveau joint (moto sous garantie). Plus rien à signalé depuis. Franchement à Mons ils sont
Bon... ben... presque 2 ans et 9000 km plus tard... rebelote
Et plus sous garantie cette fois. Du coup je vais laisser comme ça et vérifier le niveau d'huile plus souvent.
DTMarco- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Monceau sur Sambre 6031
grinch44- Newbie
- Son Age : 41
Ville et C.P : 44240
Harley-Davidson : Softail Blackline
Durite d'huile ou reniflard qui bave ?
Y'en a sur les pots ? La boite ? ou seulement en dessous ?
Aries- Full Member
Oui, putain de joint spy...deux fois, seconde fois gratis...joint double levres...3h 240€ joint moins de 30€...
Aureilhannais- Qualified
- Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
HELP!!!!!!! les gars j'ai constaté une fuite entre la boite et le bloc moteur , surtout a coté du bouchon de remplissage,
faut t il que je change le joint ? en y en a pour cher???
fait chier je viens juste de l'acheter.
tazrico- Newbie
Ville et C.P : RUFFEC 16700
Harley-Davidson : STREETBOB
Photo ?
Aries- Full Member
DTMarco a écrit:DTMarco a écrit:Et hop ! A mon tour
Dyna custom 2008 10500 kmDTMarco a écrit:Mardi je suis allé chez mon cons. (Mons) après le boulot, je suis arrivé à 17h30, à 18h30 je repartait avec un nouveau joint (moto sous garantie). Plus rien à signalé depuis. Franchement à Mons ils sont
Bonjour moi aussi a 13000 km apres êtres descendu sur la côte d'azur et 2 mois apres ,rebelotte encore apres avoir roulé sur la côte d'azur ,serait ce un problème d huile trop fluide? apparement on tourne en rond si la cause du joint abîme n est pas trouvé .
sicilien- Discoverer
Ville et C.P : sambreville 5060
Harley-Davidson : softail heritage classic 2014
brunodecrete a écrit:J'ai eu un souci similaire avec mon 1340. J'avais une fuite au joint spy No 72, le cons a tout ouvert et a changer egalement le No 78. Il en a eu pour 3 h de boulot. La fuite me pourissais ma courroie. J'ai un pote qui a eu le même souci sauf que lui était sur l'autoroute et que son joint a lâcher pendant de l'huile partout et sur la roue arrière! Mais plus de peur que de mal!!
Est ce que le softail heritage de 2014 possède aussi ce joint 78 ?
Le mien aussi a fuit, le jour de l'achat heureusement...
Je crois que c'est environ 250€ pour faire changer ce joint, sous garantie pour moi.
billybob- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
le roulementsicilien a écrit:A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Même chose pour moi changer hier exactement au même androit...
(Le bourrage sortie de primaire)
ça m'est malheureusement arrivé....raf a écrit:le roulementsicilien a écrit:A mon avis ,s'il faut changer 2 fois le même joint c'est qu'il y a autre chose en plus qu'en pensez vous? Surtout a 13000 km..
En fait, quand on enfile le carter primaire sur l'axe de boite, si la manœuvre est faite avec un manque d'attention (y'a 20 sec de concentration sur la délicatesse à avoir ! ). Ben ping on marque la lèvre. Soit c'est franc et ça pisse direct soit c'est fragilisé et ça pisse plus tard.
Pour une fois que j'avais confié titine à un mécano ... ben il s'est tapé le re-changement pour sa pomme.
mexidoc- Discoverer
Ville et C.P : NICE 06200
Harley-Davidson : FLHT 2010
Si on ne veut pas abîmer le joint spi en remettant le carter , il faut faire comme indiqué dans le manuel , mettre du scotch sur les cannelures de l' arbre . Les angles de ces cannelures sont très coupantes et peuvent blesser facilement la lèvre du joint .
Exactement !louloupa a écrit:Si on ne veut pas abîmer le joint spi en remettant le carter , il faut faire comme indiqué dans le manuel , mettre du scotch sur les cannelures de l' arbre . Les angles de ces cannelures sont très coupantes et peuvent blesser facilement la lèvre du joint .
Et un peu de délicatesse est toujours de mise en méca.
mexidoc- Discoverer
Je vais devoir y passer car j'ai une fuite au primaire, joint spi mais aussi le joint entre le bloc moteur et le carter du primaire.
Je vais commander les pièces mais avant d'attaquer le chantier j'aimerais vérifier que j'ai les outils nécessaires et notamment les douilles pour démonter l'embrayage et le rotor.
Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance
jms- Full Member
» bouchon de reservoir dhuile
» Trous carter moteur???--> fuite liquide de refroidissement
» Fuite
» foto de mon dyna 1340
» fuite d'eau
» Fuite
» fuite d'eau
Page 3 sur 5
