Premiers tours de roues.
Re: Premiers tours de roues.
Une Harley n'est sûrement pas une moto ordinaire mais là n'est pas le sujet, et en vérité je me demande encore à quoi sert cette foutue #*¥•+ d'alarme..
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur !
Bon sinon comme disent les copains ton battery tender sera désormais ton meilleur ami !
Bon ride avec ta chignole
Le Vizir- Full Member
Blaire37 a écrit:Optimate un jour, optimate toujours
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Je crois qu'il y a un manuel Dyna en français sur le fofo (j'en ais trouvé aussi en pdf sur la toile, en cherchant bien)titiflat a écrit:Ne vous inquiétez pas pour l'entretien, je m'en occupe , j'ai commencé à acheter de l'outillage en pouce, mais je ne trouve nul part de revue technique concernant la Dyna en français.
Avez vous des pistes ou êtes vous tous bilingue?
Pour ce qui est des jaunes , j'en ai deux à remettre roulante dans mon atelier , une FJ 1200 et un 535 virago , elles cohabite sans problème avec les BMW qui sont en cours de remontage.
La Dyna, elle par contre est dans le garage et la voiture de mon épouse est maintenant à l'extérieur.
Pour aller plus loin, il n'y a à mon sens pas mieux que la revue technique CLYMER. C'est en anglais mais pas trop dur à comprendre.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
T' es chaud toi, modifier un chargeur Lidl......tu l' aimes vraiment pas ton tas de féraille.....
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu...
Ville et C.P : MEAUX
Le Lidl est un chargeur de batterie classique qui ne propose pas les fonctions de test-maintien-récupération plus élaborées d'un battery tender. Il n'est pas fait pour être branché en permanence.
J'ai fais ça rapidement pour me dépanner , dès que je peux j'investi dans un optimate en plus de mon alimentation régulée.
Je viens de chercher la fiche technique du chargeur Lidl, à première vue il devrais correspondre à peut près à la demande.
Il est bien notifié qu'il fait "maintien de charge"
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
chargeur de batterie de voiture lidl ultimate speed ULG 3.8 caractéristiques | |
IAN | IAN 113043 |
Tension d'entrée | 220-240 V - 50/60 HZ |
Puissance absorbée | 60 W |
Intensité de sortie | 0,8 A à 3,8 A |
Fusible (interne) | 2 A |
Température d'ambiante | 0 à 40°C |
Indice de protection | IP 65 (Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau) |
Classe de protection | 2 |
Type de batterie compatible | Batterie plomb et acide 6 V de 1,2 AH à 14 AH Batterie plomb et acide 12 V de 1,2 AH à 120 AH |
Prise (tension/divers) | 230 V~50 Hz, présence d'un conducteur neutre mis à la terre, d'un fusible de 16 A et d'un disjoncteur différentiel (disjoncteur à courant de défaut) ! |
Modes de fonctionnement | 4 modes (voir ci plus bas) |
Garantie | 3 ans |
Divers | N'utilisez pas le chargeur pour recharger des accus lithium-ions. Grâce à l'électronique intégrée, le chargeur n'entre pas en service immédiatement après le raccordement de la batterie mais uniquement après avoir choisi un mode de recharge. Ceci évite les étincelles sinon fréquemment générées lors de la procédure de raccordement. En outre, le chargeur de batterie est piloté par un micro-ordinateur interne. Recharge de compensation Commande intelligente à microprocesseur avec programme de diagnostic et charge contrôlée Protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits et la surcharge Chargement à impulsions pour recharger les batteries à plat Fonction maintien de charge sans formation de sulfate Témoin lumineux à LED intégré |
Dernière vente | 12/11/2015 - 11/01/2016 - 09/01/2017 |
Prix constaté | 17,99 € |
Mon avis | - |
Recommandation | - |
Notice pdf |
Étonnant ton système
J'ai connu une Lidi.....
Laaaa saaaaaloooooppppppe !!!! Pire que Pénnnnnné.......loooooooooooppppppppe !!!!!
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Je croyais que l'on ne devais pas parler de politique
Je parle pas de politique mais de la femme d'Ulis.... Et toi ça va ton tas de féraille
Depuis que j'ai changé la batterie , étudié la notice de l'alarme , que du bonheur
A bientôt alors!!!! Tu vas bientôt être bleu !!!
tu as pas peur titiflat Lidl
Jéjé 34- Newbie
Ville et C.P : St martin de londres 34380
Harley-Davidson : Street bob
Si tu laisse ton FXDC plus de 3 jours sans rouler, prends l'habitude de la mettre sous perfusion électrique. Ta batterie te dit merci d'avance.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
» Premiers pas, premiers tours de roue
» Mes premiers tour de roues !
» premier tours de roue fat boy
» Premiers tours de roue
