Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Page 6 sur 19 • Partagez
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: Quel kit de marche arrière le mieux à monter ?
Salut, effectivement ça doit être plus pratique avec cette petite boule (et en plus c'est plus sympa esthétiquement).
Va falloir que je me penche la dessus sur la mienne...
wild27- Qualified
voila ma marche arrière est installée Reverse kit FLH/T 14-16 1550 € chez HD Vannes
le premier essai est concluant
je vais pouvoir gérer no-strees
laprenty- Full Member
Ville et C.P : vannes/séné
Tu vas jamais regretter cet investissement, ça change la vie...
Mika27- Qualified
Pourrait tu en cachant ton nom m envoyer la facture j ai un pote qui va la faire monter chez HD 2024 euroslaprenty a écrit:voila ma marche arrière est installée Reverse kit FLH/T 14-16 1550 € chez HD Vannes
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Tu vas voir, c'est géniallaprenty a écrit:voila ma marche arrière est installée Reverse kit FLH/T 14-16 1550 € chez HD Vannes
guycalvados- Full Member
Euhhh c'est 1840€ ! Pas 1500€
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Merci beaucoup laprenty
D après ce que je vois il y a la révision avecMaillard-ley a écrit:Euhhh c'est 1840€ ! Pas 1500€
@maillard
comme tu as laissé tes lunettes sur le tapis
270€ de revision des 1600Kms
1578 € de MA et
500€ d'arrhes
1578 € de MA et
500€ d'arrhes
ou ... le prix HTVA
Ah oK ! La petite révision des 1600 !!
bonjour à tous :
pratiquement, comment ca marche une M.A ?...on l'a passe comme une vitesse et on gére à l'embrayage...?
Travis- Full Member
si j'me rappelle bien
tu passes au point mort
tu débraies puis enclenches le levier de marche arrière fixé sur la boite
tu passes la première (pour reculer)
tu embrayes
ensuite tu repasses au point mort
tu débraies, puis désengages la marche arrière au même levier kivabien
tu repasses la première (pour avancer)
tu embrayes
Nan nan ...si tu passe la première en même temps que la MA le moteur cale (si tu as branché la sécurité électrique).Panther a écrit:si j'me rappelle bien
tu embrayes
Sinon il y a risque de faire une "salade de pignons" ( à l'huile de boite ).
Because si tu enclenche marche avant (1ière) et MA ensemble il y a l'arbre qui sera entrainé dans les sens opposés.
En fait pour utiliser la marche arrière, tu passes au point mort ; tu débraye ; tu enclenche la MA et tu embrayes doucement pour reculer en gerant l'embrayage te les gaz, comme quand tu démarre en première, mais délicatesse car on n'a pas des yeux derrière...
Pour éviter le "Clong" a l'enclenchement de la MA, avant tu passes en 1 ière, tu embrayes légèrement en tenant le frein (ça a pour effet d’arrêter la rotation des pignons) ensuite tu repasse au point mort et tu enclenche la MA.
ladide- Full Member
tu embrayes
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
et moi j'ai dit :
"tu passes au point mort
tu débraies puis enclenches le levier de marche arrière ... tu passes la première (pour reculer)tu embrayes "
allô y a kékun ?
alleï Jauni, splik ...
oula !... j'ai lancé un truc là...?!moulinbigtwin a écrit:
bonjour à tous :
Travis- Full Member
mouais, plus simple avec le kit électrique..j'hesite toujours.
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Non, c'est hyper simple à utiliser. Et c'est très doux par rapport à la brutalité de l’électrique. En plus c'est silencieux contrairement à l'électrique et son bruit de démarreur à l'agonie
guycalvados a écrit:Non, c'est hyper simple à utiliser. Et c'est très doux par rapport à la brutalité de l’électrique. En plus c'est silencieux contrairement à l'électrique et son bruit de démarreur à l'agonie
Le modèle de MA que nous avons avec Guy est le même
1- point mort
2- enclencher MA avec le levier
3- embrayer avec un peu de gaz
4- faire gaf avec l'oeil de derrière la tête
5- débrayer et repositionner levier annulant la MA
6- reprendre la première normale.
a noter que la moto cale si problème, connexion électrique avec le détecteur de béquille.
raison pour laquelle je ramène la moto 1h chez le bon marchand, car le voyant orange moteur restait allumé, cela vient de ce contacteur qu'ils vont tester avec un neuf
pour 1600€ TTC, je me félicite du choix et des conseils pris ici.
plus aucuns soucis de stationnement, en particulier les endroits en pente, en devers ou sur les graviers
Pour ceux qui ne l'aurai pas déjà vu, voici un lien vers un tuto pour le montage et l'utilisation d'une marche arrière Motor Trike.
http://www.passion-harley.net/t77513-installation-d-un-kit-de-marche-arriere-motor-trike
La notice d'utilisation est a la fin du tuto.
ladide- Full Member
moi dans la mesure du possible, le la passe avant de démarrer le moteur, ça évite de brusquer les pignons, et puis je m'en serre que lorsque cela est vraiment nécessaire, et je ne regrette pas mon investissement !
philou83- Discoverer
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
merci de ton avis, çar je ne ai jamais vu de visu le system électrique, seulement par youtube...donc je m'orienterai coté mécanique...guycalvados a écrit:Non, c'est hyper simple à utiliser. Et c'est très doux par rapport à la brutalité de l’électrique. En plus c'est silencieux contrairement à l'électrique et son bruit de démarreur à l'agonie
Encore merci pour la facture mon pote a payé approximativement la même choselaprenty a écrit:@maillard
1578 € de MA et
500€ d'arrhes
philou83 a écrit:moi dans la mesure du possible, le la passe avant de démarrer le moteur, ça évite de brusquer les pignons, et puis je m'en serre que lorsque cela est vraiment nécessaire, et je ne regrette pas mon investissement !
A froid, je passe la première, avant de repasser au point mort et enclencher la MA, ça evite le gros clac !
Mais ta méthode fonctionne aussi très bien !
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
slt savez vous si quelqu'un a déjà monté une marche arriére sur une dyna super glide de 2011 et quel modèle ? apparemment la manette du zodiac ne passera pas rapport aux pots. l'âge venant ça commence a devenir difficile parfois alors si je veux durer va falloir invertir
hymer- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : mourenx 64150
Harley-Davidson : dyna super glide
tu as deux modèles différents Hymer, l'un avec la poignée horizontale et l'autre verticale, regardes bien, je pense que l'un des deux devrait aller !
après, il existe d'autres modèles mais le prix s'envole ....
coté montage, il ne doit pas y avoir de grandes différences sur les moto.
Par contre sur un dyna, vu la configuration des pots, je pense qu'il vaut mieux monter un système Zodiac, du fait de la configuration de la poignée.
Genre ça : https://catalog.zodiac.nl/fr/catalog-fr/09-boites-de-vitesse/boites-de-vitesse/kits-marche-arriere/kit-marche-arriere-pour-big-twins/
ladide- Full Member
merci pour vos réponses je repart en explo pour finaliser ce projet assez vite; bonne journée
hymer- Discoverer
- Son Age : 71
Je suis passé à la cons, et le prix des MA mécaniquesvarie fortement en fonction du type de commande d’embrayage !
» Pose d une marche arriere
» POT SPORTSTER 1200 custom 2007
» Marche arrière
» Pour petit gabarit
» comment changer l'ampoule
» Marche arrière
Page 6 sur 19
