Panne clignotants sporty carbu de 99
Hello les pros du sporty et de la méca,
Voila, des années que je roule sans clignos et voila, avec la vieillerie, ma femme m'oblige a remonter ces merdes"obligatoire"
Soudures a l'etain, fils rebrancher ,essai moto a l'arret, ok....
Je demarre la brele, je fais 20 metres j'actionne mon "beau clignotant" droit histoire de faire voir a la bergére que ça fonctionne, et la ...RIEN....pas la moindre fléche qui s'allume, pareil pour le gauche...GRRRRRRR !!! Retour illico au garage, j'arrete la chiotte, je remet le contact et ZAÎ, ça refonctionne a l'arret.....
Si un poto a une idée... Merci
hdmarcel- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG
Re: Panne clignotants sporty carbu de 99
moteur tournant ca ne fonctionne pas ?
Verifie tes connections, peu etre qu avec les vibrations ca bouge.
jerry_bobby- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
j'avais un souci presque similaire quand j'ai installé des clignotants avant aftermarket,la différence était que à l'arrêt moteur éteint mais sous tension ils fonctionnaient impeccablement mais une fois le moteur en marche ils ne clignotaient presque plus (mais clignotaient quand même)
du coup mon gris à l'époque à installé un petit boitier du nom d'égaliseur de charge (du moins un nom ressemblant à cela) et ils se sont mis à fonctionner correctement moteur tournant comme moteur éteint.
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Hello,
Oui cela ressemble à une perte de courant.
Tes clignotants sont à Led ou ampoules ?
Si tu es en Led comme le dit Raoul cela peu venir de l’égaliseur de charge clignotant, je l'ai changé sur mon SB, par exemple tu as ce modèle sur ebay (12 Volts 2 Ampères) : http://www.ebay.fr/itm/Equalizer-Blinker-12V-fur-Harley-Evo-Souvel-Twin-Cam-Chrom-LED-Leuchten-bike-/171496605101?hash=item27edfe85ad:g:QIEAAOxyVLNS34uu
C'est ce que j'ai mis su ma SB pour les retro/cligno avant de ma SB.
J'ai déjà vu exactement les mêmes chez certains cons, sauf qu'il te vende cela entre 40 et 50 Euros.
ftCoyote- Full Member
Merci de vos conseils avisés, ce que je trouve étrange, c'est que je n'ai qu'un fil qui sort du clignotant...J'ai regarder sur EBay US et sur les faisceaux, il y en a 2, je suis une brele en elec, je pense que je vais acheter un jeux avant d'occasse. Ha oui, c'est du "stock" si quelqu'un a demonter ses clignos et les vens ,je suis preneur..
Hello,
Une photo d'un des clignos ma SB démonté, il est d'origine sauf l'optique que j'ai tenté en noir fumé.
Il y a bien deux fils, un noir et un violet. Pour info, je ne les vends pas.
En revanche, tu as des modèles (photo ci-dessous) avec juste un fil pour le plus, le moins étant à la masse, du coup vérifie que tes clignos soient bien en contact avec la ferraille, qu'il n’y a pas trop de rondelles en plastique du joint silicone ou de la saleté...
mes clignosftCoyote a écrit:
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
Merci ftCoyote,je vais démonter le merdier et voir si mes masses sont bonnes, merci aussi a Charly pour le relais de l'info.
