Plaque immatriculation déportée
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Plaque immatriculation déportée
Aller chez le cons pour dévisser un écrou sortir l'axe, le remettre par l'autre côté et revisser l'écrou ?Réa a écrit:@Panther : retourner l'axe de roue ??
je vais aller chez le cons, il me le fera après lui avoir donné quelques Euros
T'as pas de clé dynamométrique pour serrer à 8 kgs ?
si j'enlève l'axe la roue va tomber !! ca dépasse mes compétence
Réa- Newbie
Son Age : 46
Ville et C.P : hauts de France
Harley-Davidson : Fatboy 114 ci 2018 Black temp
Ben non hein ... tu soulèves la moto par l'arrière du cadre (même avec un bête cric de bagnole) jusqu'au moment où l'axe se libère
Et tu n'auras aucun souci
Son Age : 67
Panther, fait un tuto !
"Comment retourner l' axe" .
je viens de trouver mon bonheur !!
Rien à retourner, pas besoin de connaissances en mécanique.
Un insert fileté M8 en néoprène vient se loger dans le diamètre de l'axe de roue qui gonflera au serrage et évitera les vibrations.
En fait c'est l'option 1de jmd60.
Commande faite
Commande faite
Réa- Newbie
Son Age : 46
... Sans toucher aux réglages de tension de courroielouloupa a écrit:Panther, fait un tuto !
Son Age : 67
bah oui !! pour moi un axe c'est ce qui tient la roue ! si tu l'enlève la roue tombe ...
Réa- Newbie
Son Age : 46
Sauf si tu soulèves l'arrière de la moto, juste assez pour libérer le poids de la roue sans pour autant la soulever de terre
Son Age : 67
cépafo !!
Réa- Newbie
Son Age : 46
Réa- Newbie
Son Age : 46
ca me paraît beaucoup plus accessible pour moi cette façon là !!
Réa- Newbie
Son Age : 46
Panther a écrit:Sauf si tu soulèves l'arrière de la moto, juste assez pour libérer le poids de la roue sans pour autant la soulever de terre![]()
Pour la plaque déportée :je confirme ce qu'à dit : gat
Et surtout : il faut obligatoirement un éclairage de plaque : déportée ou non
risque amande -: 68 €
bonnein- Qualified
Son Age : 69
achète la clé ça sera ça de gagné plutôt que de filer de la tune à ton cons et tu risques de la démonter plus d'une fois ta roue !
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Y en pas qu'une de clef, à acheter, parce que pour retourner l'axe, il faut démonter les silencieux, et le support de silencieux et pour démonter le support de silencieux, il faut démonter le repose pied droit pour accéder à une vis... Si si, sans blague !
Alors l'option 1, elle est pas mal quant t'es pas trop outillé ou que tu as peur de faire une connerie
Nordkapp- Interested
Ville et C.P : Lunas 34650
Harley-Davidson : FLHCS
Sinon y’a des supports qui se fixe sur l’amortisseur
Bestiole13- Interested
Ville et C.P : 13011 Marseille
Harley-Davidson : Street glide & seventy two
Bestiole13 a écrit:Sinon y’a des supports qui se fixe sur l’amortisseur
seba53- Interested
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
jmd60- Full Member
Ville et C.P : compiègne
hello. Pour ma part, j'ai le support où je dois tourner l'axe....Panther a écrit:Sauf si tu soulèves l'arrière de la moto, juste assez pour libérer le poids de la roue sans pour autant la soulever de terre![]()
Aucun soucis de tension de courroie ou autre avec cette technique ? Donc, il suffit de libérer l'axe de ses tension, de le sortir, de le tourner, de l'enfiler dans l'autre sens.... tout ça avec le bon serrage qu'il faut, mais pas de soucis de courroie ou autre ???
20/100- Newbie
Ville et C.P : Maules
En tout cas c'est du beau boulot, bravo !
SebLbt- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : Occitanie11
Harley-Davidson : FAT BOY M8
tu peux desserrer l'axe de roue ( même l'enlever ) çà n'a pas d'incidence sur la tension ( et l'alignement ) de la courroie.20/100 a écrit:hello. Pour ma part, j'ai le support où je dois tourner l'axe....Panther a écrit:Sauf si tu soulèves l'arrière de la moto, juste assez pour libérer le poids de la roue sans pour autant la soulever de terre![]()
Il y des " tendeurs " à part qui restent à leur place de chaque coté. Ceux -là vaut mieux pas toucher si on ne sait pas comment tendre la courroie.
bonnein- Qualified
Son Age : 69
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Plaque d'immatriculation déportée
» Plaque immatriculation déportée sur Slim de Eytan06
» V-ROD combien sommes-nous sur le Forum Passion-Harley
» Plaque déportée
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» Plaque déportée
Page 2 sur 2
