Sortie d'échappement double
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sortie d'échappement double
Evidemment que ça se change, tout ce change sur une Harley!
C'est le numéro 30 sur ce lien et ça vaut 2 $, en France ça doit s'appeler un silent-bloc de silencieux :
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/adventureharley-davidson/hdm_oem/hdmc.asp?Type=13&A=355&B=47
Vérifie aussi le serrage du silencieux au niveau de son collier. Toutefois il est normal que les silencieux bougent pour suivre le moteur lui aussi monté "flottant" dans le cadre.
Mr John DEUFF- Full Member
Trois choses :
1 - un peu de silicone en bombe sur les caoutchoucs et il n'y aura plus de bruit.
2- comme il me semble le voir sur ta photo il ne faut pas que la patte support soit trop d'un côté. Dans ton cas, il faut bien centré par rotation le silencieux au montage car risque d'usure prématuré du caoutchouc > Rotation de 1 ou 2 mm antihoraire vers la gauche dans ton cas.
3- si les deux premières solutions ne marchent pas alors changement des caoutchoucs
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
j'ai relu tous les postes :
he bien je crois que je vais avoir un regard nouveau sur ces bouts de tuyaux chromés
ca serre a ca aussi le fofo
le viking- Qualified
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
super !
merci les gars pour votre aide !
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson : electra glide standard 2006
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
pour regagner de l'epaisseur , j'ai intercallé des bouts de durite caoutchouc entre la piece metallique et le caoutchouc d'origine . fini les "couinements"
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
merci hilux c'est ce que je vais faire !
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
c'est bon ! c'est réparé !
super la technique d'intercaller des bouts de caoutchouc !
merci encore hilux
merci encore hilux
Lionel- Qualified
- Son Age : 44
et si ça sent le caoutchouc brûlé, mets de la vaseline
content pour toi lionel on va pas se laisser emmerder par des ptits soucis de ce genre
hilux- Full Member
hilux a écrit:pour regagner de l'epaisseur , j'ai intercallé des bouts de durite caoutchouc entre la piece metallique et le caoutchouc d'origine . fini les "couinements"
Moi j'ai mis deux gros colliers rilzan passés dans la "fente": même résultat!
Il suffit de les serrer par le dessus et de couper ce qui dépasse à la pince coupante: ça prend 3 minutes.
J'ai fait au moins 15 000 bornes depuis: ça n'a pas bougé.
Il me semble d'ailleurs qu'il y avait déjà eu un post sur le sujet...
bzh88- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» POTS ECHAPPEMENTS D'ORIGINE
» double de clé
» je double pas!
» double k&n
» pouf passager street glide
» double de clé
» je double pas!
» double k&n
Page 2 sur 2
