Prise USB Softail M8
Re: Prise USB Softail M8
Eh oui, on n'a que 12v... D'ailleurs sur la voiture: je n'utilise pas la prise USB car le smartphone se décharge avec coyote + waze !
J'ai un chargeur pour USB-C sur allume-cigare...
Raoul_95- Full Member
Je pige pas Beatnick: sur le manuel ils disent ...
Electric Power Outlet: USB A-type; output 5V at 2.4 A
Bon, j'ai pas mesuré, j'ai directement placé un nouveau câble...
Tu peux sortir 20 Volt du port USB ??
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Il y a 2 types de port USB:
Les ports Battery charging qui sont limités à 7,5W (1,5A sous 5V).
Les ports Power delivery qui sont capables de délivrer jusqu'à 100W (5A sous 20V).
Je crois que le port HD est du second type, mais tu me mets le doute avec ta spec de 2,4A sous 5V.
Si c'est le cas, c'est un port Battery Charging boosté: on peut dépasser les 7,5W et atteindre 12W si on ne fait pas de transmission de data (ce qui est le cas sur le port de la HD).
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Beatnick !
Quelqu'un a-t-il utilisé ce port USB avec un gros smartphone 5'5 - 6'3" USB-C ?
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Tu risques pas d'utiliser un USB-C puisque le connecteur de la moto est un USB-A...
Sinon, j'utilise mon IPhone7 sans aucun problème, avec toutes les applis de guidage que tu veux.
Ok, je verrais donc cela avec mon HTC quand j'aurais reçu mon Sport-Glide...
Bonsoir,
De mon côté, j'ai branché mon GARMIN sans problème pendant tout l'été. Il charge aussi normalement qu'en voiture...
regxaval- Discoverer
Ville et C.P : La Lucerne d'Outremer - 50320
Harley-Davidson : SOFTAIL LOW RIDER 2018
Nickel, alors !
» Prise en main rapide SOFTAIL HERITAGE 2018 - 114ci
» relier la prise diag DT04-4S à une prise OBD2
» Vends Klaxon Softail 2017 pour montage sur Softail 2018
» Selle LEPERA LK007 pour Softail BARE BONES - SOFTAIL 06/17
» peut-on adapter une selle softail héritage sur softail FXS
