voyant rouge compteur
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: voyant rouge compteur
J'ai posé un tri band et à la première sortie j'ai eu ce voyant allumé.
Actionné plusieurs fois le commodo on,off et c'est éteint maintenant...?
demitch- Interested
fiko- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : Paris 15
J’ai eu un problème identique avec mon Forty eight. Vu que j’ai des clignotant trois en a à l’arrière Kellermann et à l’avant des Joker machine, j ai retiré ceux de devant ainsi que le boîtier badland. J avais les Clignotant qui fonctionnait normalement sauf les voyant vert sur la barrettes qui clignotait plus vite Et toujours ce problème de voyant rouge au compteur surtout au moment du freinage. J’ai remis le boîtier badland ce qui a réglé le problème de voyant vert qui clignoter trop vite mais toujours le voyant rouge. J’ai débranché sous la selle la cosse pour l’éclairage de plaque arrière et la plus de voyant rouge nettoyage de la cosse et depuis plus rien donc sûrement un mauvais contact
memphis- Full Member
Son Age : 39
Ville et C.P : Hadol
Harley-Davidson : Softail breakout 103
comme j'ai acheté un nouveau guidon, j'attend donc de changer l'ancien et mettre le nouveau cablage pour voir si le problème persiste, je vous tiens au courant
fiko- Full Member
Son Age : 45
fiko a écrit:Non pas de triband, j’ai fait le diag j’ai eu un code erreur, puis refait le diag et le code a disparu, none...
tous tes clig,os gauche marchent?
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : castelnaudary
ACHILLE11 a écrit:fiko a écrit:Non pas de triband, j’ai fait le diag j’ai eu un code erreur, puis refait le diag et le code a disparu, none...
le coté gauche marche, les feux de détresse aussi, mais pas quand on active le coté droit
fiko- Full Member
Son Age : 45
tu as essayé de changer une ampoule pour voir?
edit : les 4 feux de detresse marchent?
Son Age : 50
ACHILLE11 a écrit:tu as essayé de changer une ampoule pour voir?
non, pas essayé de changer l'ampoule, je vais le faire pour un test.
Les 4 feux de détresse marchent oui.
le code erreur b1126 veut dire : Right Turn Output Short to Battery
fiko- Full Member
Son Age : 45
ok donc inutile de changer une ampoule.
sur ta bécane, pour mettre les feux de detresse , tu appuies bien sur les deux boutons de clignos a la fois?
Son Age : 50
ACHILLE11 a écrit:ok donc inutile de changer une ampoule.
exact les deux à la fois, et les feux de détresse s'activent le plus normalement, ca m'intrigue pourquoi quand j'appuie sur le bouton de cligno droit ca ne marche pas!
fiko- Full Member
Son Age : 45
Un seul bouton, cocotte de droite pour les warning
demitch- Interested
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
@fiko
ce qui veut donc dire que le commodo n'est pas en cause, sinon ca marcherait pas pour les feux de detresse !
bizarre , je reflechis/
Son Age : 50
ACHILLE11 a écrit:@fiko
pareil pour moi, malheureusement je ne connais personne ici avec une Iron pour pouvoir faire un test en échanger nos cocottes!
fiko- Full Member
Son Age : 45
@ fiko
a mon avis tu as un probleme de faix contact quelque part . ton code dit une ampoule droite nase, hors elles marchent , tu as le voyant clé et le voyant de cligno droit qui s'allume , alors que les clignos ne s'allument pas.
donc c'est pas au niveau de la cocotte , cherche plutot au niveau des connectiques des feux clignos.
Son Age : 50
ACHILLE11 a écrit:@ fiko
ok je le ferais ce soir alors, refaire tout le chemin de la connectique, merci, ou est ce que je peux trouver le schéma du cablage qui va de la cocotte vers sous le reservoir ou il y a la fiche de connection, comme c'est une moto d'occase de la concession, ils ont peut-être tripoté les fils et pas connecté les bons.
fiko- Full Member
Son Age : 45
si Dreineck passe par là , il aura le bon schéma !
Son Age : 50
merci Achille, MP envoyé à Dreineck
fiko- Full Member
Son Age : 45
petit essai, en fait non, pas besoin d'appuyer sur les deux, si j'appuie uniquement sur le bouton gauche sans lacher, les feux de détresse se mettent en marche, avec le bouton droit cela ne marche pas
fiko- Full Member
Son Age : 45
ah , ok !!!
donc possible que le bouton soit HS .
Son Age : 50
demitch- Interested
Ville et C.P : 77
sur mon Iron 883 , pas mon street , le commodo n'est pas le même
fiko- Full Member
Son Age : 45
Désolé, je voyais le souci sur le FLHXS.
J'espère que tu vas trouver une solution
demitch- Interested
Ville et C.P : 77
Ca m es arrivé sur ma SLIM avec feux stop qui restaient allumés, avec un coup de dégrippant au niveau du contacteur de frein avant le soucis a disparu.
Danthebike84- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : MONTFAVET 84140
Harley-Davidson : Softail SLIM
Danthebike84 a écrit:Ca m es arrivé sur ma SLIM avec feux stop qui restaient allumés, avec un coup de dégrippant au niveau du contacteur de frein avant le soucis a disparu.
vais essayé ça dés demain... même si je pense que c'est la poignée , sur ma meule, qui a pris du jeu. Quand je la repousse à fond, il s'éteinds...
Baf27- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
je pense que çà vient du maitre cylindre de frein avant à changer
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19000
Ho putaing y a des spécialistes en ligne.... et toujours prêts à rendre service.
Je veux bien aider aussi mais je ne comprend même pas les questions (désolé)
En tout cas BRAVO !
En tout cas BRAVO !
Jorge13- Full Member
Ville et C.P : PFASTATT 68
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Page 2 sur 4
