Manga : nouveau coffret édition Prestige 2023 de Chainsaw Man
99.99 €
voyant rouge compteur
voyant rouge compteur - Page 4 Empty Re: voyant rouge compteur
Message par ACHILLE11 Dim 25 Oct 2020 - 11:10
Plouc 42 a écrit:Le problème est que je ne sais pas, comment on fait et ce n'est pas écrit dans les explications de "biker 1450".
Merci de ton aide !!!   voyant rouge compteur - Page 4 3721376895 voyant rouge compteur - Page 4 831254
si tu sais afficher tes codes , tu te mets sur le code et tu appuies sur le bouton longtemps , ca remet le code a zéro .
ACHILLE11
Message par Plouc 42 Dim 25 Oct 2020 - 12:28
Merci, je vais faire ça, refaire un tour, revoir les diams et dès que j'ai trouvé un voltmètre faire la mesure. En attendant merci beaucoup de ton aide. voyant rouge compteur - Page 4 3721376895 voyant rouge compteur - Page 4 3721376895
Plouc 42
Plouc 42
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Message par ACHILLE11 Dim 25 Oct 2020 - 12:29
si ton régulateur est HS , ca tue la batterie. vériefie plutot AVANT d'aller faire un tour !
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par louloupa Dim 25 Oct 2020 - 12:39
Autre possibilité , il peut être mort et ne pas charger du tout . Ca m' est arrivé . L' avantage , c'est que ça ne tue pas la batterie .  voyant rouge compteur - Page 4 90029
Message par ACHILLE11 Dim 25 Oct 2020 - 12:41
louloupa a écrit:Autre possibilité , il peut être mort et ne pas charger du tout . Ca m' est arrivé . L' avantage , c'est que ça ne tue pas la batterie .  voyant rouge compteur - Page 4 90029
aussi , mais dans le doute , ca ne coute rien de tester les tensions AVANT de partir . si ca charge trop , il évitera la mort de sa batterie , et si ca charge pas , il évitera de pousser sa bécane sur 20 bornes ! voyant rouge compteur - Page 4 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Plouc 42 Dim 25 Oct 2020 - 12:44
Je prend le conseil. Je vais effacer les codes erreur, puis je vais récupérer un voltmètre et faire la mesure avant de partir.
Plouc 42
Plouc 42
Message par Plouc 42 Mer 28 Oct 2020 - 18:13
j'ai remis mes codes diags à zéro. la clef rouge de l'alarme disparait normalement au démarrage du moteur, par contre les mesures au multimètre sont les suivantes : à l'arrêt 13, 2 sortie d'optimate 3
                                              une fois démarré 12, 4/5
                                              en accélérant 12, 4/5
Je pense que mon alternateur ne charge plus.
Que dois je  changer, le stator et le régulateur ?
Que le stator pour commencer ?
De ce que j'ai compris d'Achille 31 mon régulateur peut être bon !
Merci de vos avis éclairés.  voyant rouge compteur - Page 4 3721376895
Plouc 42
Plouc 42
Message par ACHILLE11 Mer 28 Oct 2020 - 18:18
tu as bien débranché le chargeur avant de démarrer?
visiblement , en effet , tu n'as pas de charge , tu trouves la tension de ta batterie uniquement.
que ce soit au ralenti ou accéléré , si la tension ne monte jamais au dessus de la tension de la batterie a vide , c'est que tu as un probleme de charge.
dire comme ca s'il faut changer le rotor ou le stator... c'est le démontage qui le dira ! (perso je ferais les 2 mais le stator est en cause le plus souvent)
pour tester le régulateur lui meme : tu mets ton voltmetre en position alternatif , et tu te prends a l'ENTREE du régulateur (coté alternateur) et tu refais la manip . si tu as une tension faible ou pas de tension du tout => alternateur a coup sur.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Plouc 42 Mer 28 Oct 2020 - 18:23
Merci de ton conseil, je réfléchi, je pense partir sur cette idée.
A voir si je fais ou je le fais faire ?
Pour ce qui est de débrancher le chargeur, oui, je le débranche toujours avant de démarrer.
maintenant, il faut que je regarde pour trouver les pièces.
bonne soirée !
Plouc 42
Plouc 42
Message par louloupa Mer 28 Oct 2020 - 18:35
Quand le stator est mort , c'est qu 'il est cramé . Ca se voit au multimètre en ohmmètre , quand le stator et cramé , le bobinage est à la masse , donc il faut vérifier si les bobines sont isolées de la masse . C'est facile à faire , il faut juste débrancher la prise qui sort de l' alternateur et tester avec la masse ( moteur arrêté , bien sur )  .
Après , comme le dit achille , tester en voltmètre alternatif la sortie de l' alternateur , régulateur débranché , moteur tournant  . On doit avoir au moins 40 volts.
Je pencherai quand même plus vers le régulateur mort . Sur mon évo , j' ai eu les deux , le régulateur et une autre fois , le stator cramé .
Message par ACHILLE11 Mer 28 Oct 2020 - 18:41
voilà , je crois que tu as toutes les pistes de recherche pour trouver ta panne voyant rouge compteur - Page 4 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Plouc 42 Mer 28 Oct 2020 - 18:48
Merci pour le travail, je vais tester en sortie d'alternateur.  voyant rouge compteur - Page 4 3721376895
Plouc 42
Plouc 42
Message par Plouc 42 Mer 17 Fév 2021 - 19:27
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de mon problème.
L'alternateur fonctionne normalement et finalement c'est le régulateur qui a rendu l'âme et qui m'a surement flingué la batterie.
Ce jour régulateur changé et plus de problème.
J'ai fêté ça par une petite ballade, le pied !!!    voyant rouge compteur - Page 4 831254
Plouc 42
Plouc 42
Message par Valleric Lun 16 Mai 2022 - 8:36
Il m’est arrivé le même souci hier!!!
Le voyant rouge s’allumait et s’éteignait par intermittence
Je vais essayer d’effectuer le diagnostic décrit plus haut et on verra ✌
Valleric
Valleric
Ville et C.P : Marseille 13
