1ère chute et bosse sur réservoir
Page 5 sur 7 • Partagez
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: 1ère chute et bosse sur réservoir
Sauf que là tu le vois en photo...
(rayures/éclat/rouilles... )
Moi ce qui m'intéressait dans ce réservoir est qu'il n'avait pas de poc.
Donc pour info j'en suis 340€ tout compris et je te laisse imaginer les devis que j'ai eu d'une part et deuxièmement j'aime bricoler.
Alors oui je ne suis pas un peintre professionnel mais les forums sont là pour aider non ?
Savoisien- Discoverer
Ben, bon courage, parce que vu la patée qu'il y a dessus maintenant, tu vas avoir beaucoup de travail.Savoisien a écrit:Sauf que là tu le vois en photo...
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Moi j attaque directe au 100 a l orbitale.
sebkika- Discoverer
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
Son Age : 48
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
sebkika a écrit:Moi j attaque directe au 100 a l orbitale.
Et ensuite au 120 ou 150 à la cale à poncer (très important, la cale ... ça permet de pas avoir de sillons creusés par les doigts
j'ai fait 120 puis 500 / 1000 / 1500
sur la photo c'était en cours
Son Age : 48
Oui il faut prendre une cale à poncer, et prendre un papier de plus en plus fin tu peux même prendre du papier à poncer à l'eau … et aller jusque 3000 !!!!
fxdf2013- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
fxdf2013 a écrit:Oui il faut prendre une cale à poncer, et prendre un papier de plus en plus fin tu peux même prendre du papier à poncer à l'eau … et aller jusque 3000 !!!!
on ne ponce pas l'apprêt au 3000 !!! meme pas au 1500 !
c'est pas un poli lustré qu'il fait, il avait du mastic (se ponce a sec) et de l'apprêt a poncer.
finir au 3000 avant peinture , c'est un manque d'adhérence assuré.
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : castelnaudary
je te parle pas de l'apprêt … oui effectivement de l'apprêt on le ponce au 350 … mais je croyais qu'il l'avais déjà peint
Son Age : 48
je ne sais pas avec quoi tu as peint, mais tu as un resultat "peau d'orange" signe d'un manque de pression, de plus pour le noir il faut mieux peindreen mat ou satiner et vernir apres, le resultat sera bien mieux. là il va falloir poncer 1000 à 3000 à l'eau avec une cale et faire attention de ne pas decouvrir les arretes et apres peinture satinée + vernis final. Y a du taf !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Ca pourrait être dû aussi a la peinture pas assez diluée ?sporty81 a écrit:je ne sais pas avec quoi tu as peint, mais tu as un resultat "peau d'orange" signe d'un manque de pression, de plus pour le noir il faut mieux peindreen mat ou satiner et vernir apres, le resultat sera bien mieux. là il va falloir poncer 1000 à 3000 à l'eau avec une cale et faire attention de ne pas decouvrir les arretes et apres peinture satinée + vernis final. Y a du taf !
Son Age : 48
C’est très laborieux, mais je sens que tu vas y arriver.
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Panther a écrit:sebkika a écrit:Moi j attaque directe au 100 a l orbitale.![]()
on "attaque " pas de pièces arrondies comme un réservoir a l'orbitale , c'est la base.
on utilise une cale semi dure , un papier de 240 puis 380 maxi sur du mastic en couche fine.
puis l'apprêt que l'on ponce au 320 et 400 maxi .
ensuite on travaille en mat et vernis , ou brillant direct.
après chacun fait comme il veut . moi je peins mes trucs a ma manière et j'en suis content (et c'est ce que je vend a des "gros" clients.
Son Age : 51
Bah pour un informaticien je trouve que je me démerde
Ma dernière peinture remonte à mon motobecane
Et puis vu les prix qu'on me demandait ...
Son Age : 48
Savoisien a écrit:Bah pour un informaticien je trouve que je me démerde
continue tranquillement, garde a l'esprit que c'est la préparation qui donne 80% du resultat final.
si ton apprêt est bien lisse , qu'il n'y a pas de piquere (bulles d'air dans le mastic) , et pas d'aretes (coups de poncage trop fort) , alors la mise en peinture est une formalité.
concentre toi bien sur la préparation, il faut qu'elle soit parfaite.
Son Age : 51
question :
je peints la couleur en 3 couches espacées de 15-20mn
j'attend 30mn
je peints le vernis en 2 couches, 1ère fine, attente 15mn, 2ème couche plus prononcée
ai-je bon ?
j'attend 30mn
ai-je bon ?
Son Age : 48
tu travailles au pistolet?
si oui, tu montes ta base en 2 ou 3 passes a quelques minutes d'intervalle (10 mn)
reglage du pistolet : jet assez large , debit de peinture moyen , pression d'air 1,8 bar .
ensuite , tu attends entre 30 mn et une heure (il ne fait pas très chaud)
tu passes une premiere couche de vernis , fine , qui te donne "l'accroche" , c'est a dire qui évitera les coulures ensuite.
puis tu repasses au bout de 8/10 mn , en montant un peu la quantité .
pareil sur la 3 eme passe .
attention, si tu vois un effet goutelettes a la fin de ta couche c'est que tu n'en a pas mis assez.
il faut trouver le juste équilibre entre le trop et le trop peu. regarde le produit travailler (surtout le vernis) sur une canette en métal , avant d'attaquer le reservoir. tu pourras ainsi te "calibrer" avant les choses sérieuses.
bon courage !!
bon courage !!
Son Age : 51
non je suis à la bombe mais je pense que c'est pareil
merci Achille11 !!!
j'y vais, il fait 16°, je vais attendre 15 minutes entres les couches (temps humide en plus)
donc 3 couches de vernis, ok ok :)
merci Achille11 !!!
Son Age : 48
attention que le vernis ne soit pas trop sec entre les couches a la bombe, sinon il ne se tendra pas !
Son Age : 51
d'ac merci du conseil
Son Age : 48
Son Age : 48
Si c'est de la peinture de carrossier mises en bombe, ça va (enfin, façon de parler, car rien ne vaut un bec de pistolet)Savoisien a écrit:non je suis à la bombe mais je pense que c'est pareil
Sinon c'est de la merde
Il te faut terminer avec du vernis mélangé à du durcisseur (c'est lui qui fera durcir la peinture dessous), et ce vernis doit être compatible avec la peinture
Sinon, tu vas t'en mordre les doigts
Panther a écrit:Si c'est de la peinture de carrossier mises en bombe, ça va (enfin, façon de parler, car rien ne vaut un bec de pistolet)Savoisien a écrit:non je suis à la bombe mais je pense que c'est pareil
Sinon c'est de la merde![]()
Sinon, tu vas t'en mordre les doigts![]()
en usinage , tu dois en savoir beaucoup plus que moi , mais là tu es dans l'erreur.
savoisien : si tu as de grosses gouttelettes c'est mort. passe tes dernières couches et laisse secher totalement (24h )
puis poncage a l'eau total pour enlever les derniers effets peau d'orange , avant d'attaquer le vernis.
Son Age : 51
ça dépend p'têt du système de peinture utiliséACHILLE11 a écrit:en usinage , tu dois en savoir beaucoup plus que moi , mais là tu es dans l'erreur.
Moi je suis encore dans le système 50% de peinture, 25% de diluant et 25% de durcisseur
Ou alors 100% de peinture préparée (et sans durcisseur), puis vernis + diluant (suivant la viscosité désirée) + durcisseur
Ai je n'ai jamais de souci
Pour l'usinage, je me limite à celui du bois depuis 45 ans (et le fer avec une disqueuse et une lime)
oui Panther , je parlais de l'usinage du boisPanther a écrit:ça dépend p'têt du système de peinture utiliséACHILLE11 a écrit:en usinage , tu dois en savoir beaucoup plus que moi , mais là tu es dans l'erreur.
il existe des dizaines de types de peintures, en monocomposant , bicomposant , sechage acide .....
tu peux vernir une base solvantée 2 composants avec une finition transqperente hydro monocomposant.
tu peux fair eun fond PU a 2 composants et finier en cellulosique
tu peux faire un fond a l'eau et finir en PU solvant a 2 composants... et ainsi de suite.
les systemes mixtes sont légion, et la couche du dessus ne dois en aucun cas servir a faire "durcir" la couche du dessous , ce doit etre le cas avant de recouvrir.
Son Age : 51
» Bosse bouchon de réservoir essence.
» une bonne radio pendant qu'on bosse....... sur l'ordi..
» Mon Slim 2019
» rob halford (chute)
» Pare chute
» Mon Slim 2019
» Pare chute
Page 5 sur 7
