changement ressort béquille
salut
avez vous une solution enfin une superbe astuce pour changer le ressort de bequille sur un heritage 1340
C est un sacré bordel
Pascalcavalino- Full Member
Re: changement ressort béquille
J'en ai bavé pour le mien jusqu'au moment ou j'ai eu le déclic
Mes enfants ont un trampoline et pour tendre les ressorts il y a un outil qui est top pour nos ressorts de béquille, ensuite il reste à trouver la bonne position (un cric moto aide bien) et le tour est joué
Bon courage à toi
si besoin du matos à voir si on peut trouver une solution
Bon courage à toi
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Tu met le ressort en premier et tu force un peu pour rentrer la béquille.
atomiseur- Full Member
atomiseur a écrit:Tu met le ressort en premier et tu force un peu pour rentrer la béquille.
donc il faut démonter la bequille , placer le ressort dans ses deux logements et la remettre en forcant , C est ca ?
ah oui un tendeur pour ressort 👍civodul a écrit:J'en ai bavé pour le mien jusqu'au moment ou j'ai eu le déclic
Bon courage à toi
bah nan c'est facile comme tout ... j'ai fait la mienne juste avant le meeting (je suppose que c'est la même que celle du 1450 ...)
tu glisses une poutrelle sur chant en travers et sous le cadre de la moto
tu replies la béquille et tu défais les 2 vis de gauche (celles de la p'tite plaque verticale), tu enlèves le ressort
ensuite tu remets la vis du dessus puis celle du bas et le ressort se tend au fur et à mesure que tu visses celle du bas
non ? pose une tof, tu veux ...
très bien je vois ton astuce , C est pas idiot
bon maintenant il faut l appliquer
bah tiensPascalcavalino a écrit:très bien je vois ton astuce , C est pas idiot
yapuka
Ah cool ...vais essayer tout cela ....
DID40- Full Member
Ville et C.P : BISCARROSSE 40600
Harley-Davidson : fat 93 puis Héritage Spécial96
j'ai trouvé cette vidéo, je ne sais pas si ça peut t'aider
botalu- Full Member
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
La technique de la video fonctionne tres bien sans se faire ch..er
springer73- Full Member
Ville et C.P : SAINT VITAL 73460
Harley-Davidson : Softail Springer FXSTS
Pas con comme truc, mais y devrais faire plus court le mec.
Le plus marrant, c'est quand il explique qu'il faut pas se tromper de sens en le remontant...
quoi que, j'en connais certain...
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
en plus une video au moins là avec toutes ces solutions , ça va le faire
merci à tous
merci à tous
Cool
botalu a écrit: j'ai trouvé cette vidéo, je ne sais pas si ça peut t'aider
DID40- Full Member
merci pour cette vidéo il est vrai que ceci a l air bien simple inutile de galérer il y a tout sur ce forum pour connaitre sa bécane il y a pas mieux vraiment je me regale salut a +
gege06- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : HERITAGE SPRINGER 2003
Merci pour la vidéo ! Très bavard le mec quand même... Si il avait fait une vidéo sur une changement de guidon, on serait parti sur un long métrage !
Séb Lo Rider- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial
Moi je regarde même pas la vidéo, je sais qu'une fois la moto soulevée, ça prend 1 minute max
Hello, j’ai voulu le faire hier soir. J’ai essayé la méthode de Panther, sans succès (elle a pas voulu sortir du logement, j’ai sûrement raté un truc). J’ai fini par tomber le plateau (4 vis...), bien fait attention au sens du ressort, remonté... 5 minutes.
TheSharktails- Interested
Ville et C.P : 31410 NOE
Harley-Davidson : FLSTC TC88 carbu 2002
» Ressort béquille Fat Bob
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» changement de la selle Spring a ressort par une selle duo
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
