j'ai calé, plus de ralenti
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: j'ai calé, plus de ralenti
DTMarco a écrit:Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
Seul modif : les pot H&V..
c'est p'étre ça le probléme ,des vances bien vide sur une bréle stock , la carto d'origine malgrés sa marge de tolèrance y a des fois elle doit plus savoir oû elle en est
Proxo- Full Member
Proxo a écrit:DTMarco a écrit:Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
Hummmm... et c'est pas trop mauvais de continuer à rouler comme ça ? Car pour le moment je n'ai pas le budget pour le stage 1
Sinon juste un flash de la carto comme indiqué plus haut ne résoudra pas le problème ? Car comme elle est sous garantie je ne paierai probablement rien, mais si ça sert à rien a cause des pots... : /
DTMarco- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Monceau sur Sambre 6031
En ville moteur bien chaud : RaS
Dès que je fait un peu de nationale ou d'autoroute, quand je dois m'arrêter le ralenti tombe à 400-500 t/min, des fois ça remonte après quelques secondes à 900-1000 t/min, des fois ça cale.
D'après ce que j'ai lu plus haut il vas donc falloir que je retourne chez le concessionnaire pour flashé la carto.
C'est vrai que les Vances&Hines sont assez ouverts...
Comme c'est la seule modif, si tu remets les pots d'origine, t'as toujours le problème?
zven- Newbie
Ville et C.P : Artigues pres Bordeaux 33370
Harley-Davidson : Wide Glide 2007
zven a écrit:DTMarco a écrit:Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
J'ai pas les pots d'origine, je l'ai achetée tel quel
DTMarco- Discoverer
- Son Age : 44
ben paraît que c'est pas bon pour les soupapes ... ou en tout cas faut rouler cool, pas trop ouvrir les gaz ... ça dépend comment tu roules, certains sont toujours sur un filet de gazDTMarco a écrit:Hummmm... et c'est pas trop mauvais de continuer à rouler comme ça ? Car pour le moment je n'ai pas le budget pour le stage 1
500 trs/mn : t'as la chance d'avoir entendu le “potato“ !DTMarco a écrit:Je pense avoir le même soucis sur ma dyna custom de 2008.
Si le flashage de l'ECM ne donne rien, faudra vérifier les codes d'erreurs... Peut-être un capteur qui foire...
zven- Newbie
Tout à fait, ça donne envie d'avoir une vielle HD avec Carbu, c'est fou ce que ce "potato" à un charisme incroyable
DTMarco- Discoverer
- Son Age : 44
Bon, demain je vais au concessionaire car j'ai l'impression que ça empire. En plus autre symptôme j'ai l'impression qu'elle "pétarde" de plus en plus et de plus en plus fort en décélération... Déjà est-ce normal qu'elle "pétarde en décélération" ? Au début je me posait pas trop de question me disant que ça devait être normal...
DTMarco- Discoverer
- Son Age : 44
Le symptôme de pétarade en décélération peut être dû :DTMarco a écrit:Bon, demain je vais au concessionaire car j'ai l'impression que ça empire. En plus autre symptôme j'ai l'impression qu'elle "pétarde" de plus en plus et de plus en plus fort en décélération... Déjà est-ce normal qu'elle "pétarde en décélération" ? Au début je me posait pas trop de question me disant que ça devait être normal...
- mauvaise étanchéité de la ligne d'échappement (vérifier le joint entre le cylindre et le collecteur d'échappement par exemple)
- mélange trop pauvre à la décélération (il faudrait enrichir un peu le mélange, mais là c'est l'expérience que j'en ai avec des carbus, ici c'est de l'injection... ça doit être pareil dans le principe)
zven- Newbie
Fat Bob et calage
Je viens de passer en stage 1 avec pots SEagles et apres une superbe semaine (marche mieux, chauffe moins, son plus sympa à chaque rapport relancé) , voilà que mon Fat se met à brouter au ralenti et caler facile , meme en debrayant ! J'ai téléphoné à la concession:
c'est un petit réglage a refaire avec le boitier electronique , 5 mn mais faut retourner !
valbertrand- Newbie
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FAT BOB
Modif d'injection
Retour de concession ,il a fallu recalibrer l'injection avec le petit boitier électronique . Dérégle complet mon Fat. Depuis tout est OK mais le mécano m'a dit que c'était exceptionnel et que si ça recommence faut changer la carte électronique d'injection ! Si quelqu'un a eu ce souci ...
valbertrand- Newbie
Je deterre un vieux post.
J'ai cherché dans les posts parlant du ralenti, mais pas trouvé vraiment ce que je veux.
Sur mon Dyna injecté de 2008, de temps en temps le ralenti se coupe à la décélération, ce qui quand je dois m'arrêter à un stop/feu, le moteur s'arrête. Pour redémarrer, si je ne maintiens pas l'accélérateur le moteur a du mal a repartir. Si je coupe le contact et appuye sur start, pas de problème ça repart.
Si j'ai réussi à anticipé avant de m'arrêter, je maintiens légèrement les gaz, et une fois arrêté, le régime moteur remonte et se stabilise.
Curieusement, il y a des jours, c'est le phénomène contraire qui se produit, le régime ralenti est élevé jusqu'à 1200 tr/mn, et là même chose, le régime se stabilise au bout de 2/3 secondes à l'arrêt.
J'ai déjà reflashé la carto à plusieurs reprises, sans changement sur ce point là.
J'ai un boitier Power vision, ce qui facilite pour flasher la carto. Mais le phénomène existait déjà avant que je pose le boitier.
Je suis passé chez un gris, il m'a dit que mon ralentit était instable parce que je roulais au SP95. Et que mon régime était trop bas 900 Tr/min.
Crédible? J'ai des doutes. Je me demande s'il me prend pas pour un lapin de 3 semaines.
Il y a t-il un volet de réglage (un peu comme les starters automatiques de bagnoles) qui pourrait se gripper?
Proxo avait émit une idée dans ce sens sur un autre post.
Et si il y a un volet, où est-il que je lui balance du WD40 dans sa tronche?
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
en effet, il y a une petite valve qui régule à l'entrée de la pipe d'admission, le volume d'air qui entre lorsque le papillon
est fermé de façon à réguler le ralenti.
C'est la vanne IAC.
Cette vanne s'encrasse avec les vapeurs d'huile des reniflards.
Le mieux pour la nettoyer c'est de la démonter
Je l'ai fait sur la mienne, elle était pleine de graisse noire. Depuis mon ralenti est plus stable.
Tapes sur GOOGLE / YOUTUBE HARLEY IAC CLEANING.
C'est la vanne IAC.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : Finistère
Merci pour l'info. Avant de demonter, je vais essayer la manip de la vidéo.
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Passage de la soufflette avant le W40. Reste plus qu'à tester. Espérons que ça suffira.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Ben ça marche po!!
Faut que je démonte l'IAC, flûte!!!
Quelles sont les précautions à prendre pour démonter ce bidule? Pas de ressort pervers à l'affut, prêt à sauter? Joint à remplacer je présume?
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Salut,Pat37 a écrit:Ben ça marche po!!
non pas pas surprises au démontage, rien de particulier qui pourrait te poser problème.
Concernant le joint, de mémoire c'est un joint torique donc réutilisable. Il suffit de le graisser un peu lors du remontage.
Lorsque tu auras démonté et nettoyé l'IAC, laisse le branché et vérifie lorsque tu mets le contact qu'il fait un aller-retour.
Une fois remonté, démarre ta moto et regarde dans le petit trou si le pointeau se déplace pour réguler ton ralenti.
A+.
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Meme probleme
Pat37 a écrit:Je deterre un vieux post.
J'ai le meme probleme sur ma électra 2002 j'ai tout changer je cite ... #1:le( IAC #2) le : (map sensor )#3 (engin temperatur sensor) #4( air intak sensor) les( 2 jouin torique de l'admission d'air) et je cale souvent apret un 20 k/m a vitesse constente et lorce que j'arete a un arret il dessend a 400 a 500 tour et il cal je ne ces plus quoi faire. j'ai penssé a fair flashé la carto mes mon con, il veu les yeux de la tete pour brancher l'ordinateur dessue. merci a l'avance pour votre aide.
alansg40- Newbie
- Ville et C.P : Riviere-Héva
Harley-Davidson : FLHTC
Si tu as déjà tout changé, à part refaire flasher ta carto...
De mon côté, j'ai toujours pas démonté le IAC.
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
j' ai eu le même soucis sur mon FLD , le cons a reflashé le boitier à la révision des 8000 depuis tout allait bien, et ce matin re-belote (10500 bornes au compteur) ralenti qui tombe en seconde au rond-points, feux, etc....obligé de laisser toujours un filet de gaz pour ne pas caler.
Bref j' attends des nouvelless du cons car ma moto est encore sous garantie.
Je vous tiens au jus.
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Avec ma wide glide de 2013, j'ai eu une fois cette été ce phénomène de ralenti qui reste à 1200 tours, même gaz coupé, pourtant je venais de rouler deux cent bornes en mode pépère. Dès que j'embrayais pour marquer l'arrêt, il retombais à 870 tours, mais en relâchant l'embrayage, toujours sans toucher au gaz, ça repartais à 1200 ! Finalement j'ai coupé le berzingue 10 mn, puis suis reparti, depuis plus de problème.
Et un autre truc, deux fois après avoir fait un plein, appuie sur le bouton démarrer, le moteur tourne, mais rien ne se passe. Petite angoisse quand même, je coupe le contacteur, rallume, et hop ca repart au 1/4 de seconde. Je suppose que ces gags sont des bugs de l'allumage éléctronique, je précise que je suis en stage 1 Screamin, et qu'à part ca, elle tourne à merveille.
DARK RIDER- Qualified
Ville et C.P : SOMME 80
Ouaip elles sont capricieuses nos HD récentes, et sensibles à plein de phénomènes....
ce matin avant que les ennuis ne commencent, un chat noir à 3 pattes est passé devant moi de droite à gauche.....est-ce que ça peut influencer l' électronique, qui sait ?
un peu plus tard avant d' arriver au taf, je me suis rendu compte que je voyais encore la lune....et qu' elle était pleine !
pire encore, le niveau de la mer étonnamment haut à cette heure somme toute matinale..........tout ces faits m' ont amenés, par la force des choses, à réfléchir...pas facile !
j' en tire les conclusions suivantes, ne pas me servir de mon FLD si je croise un chat noir à 3 pattes, si la lune est pleine et si le coefficient de marée est supérieur à 92.
Exactement comme l'a dit Marcussio : Tu attends 5 minutes, et tu remets en marche.
Ca me l'a fait 1 ou 2 fois. J'ai d'abord incriminé la qualité du mole, mais c'était l'éléctronique. Mais je tenterai bien ce qu'a préconisé le chef :
un ptit flash de l'ECM....
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
mon ECM a déjà été flashé il y a 2500 bornes, ça ne l 'a pas empêché de re-merdoyer...
je dois déposer la bécane à la concession pour vérifier si il n' y a pas une fuite d' air quelque part.....dixit le cons !
en tout cas en rentrant du taf ce soir aucun soucis de ralenti, faut dire j' ai pas croisé de chat noir à 3 pattes, la lune n' était pas levée etc etc......
je l'ai deja dis et repeter ce probleme viens de la fiche du capteur de vitesse sur la boite de vitesse elle meme elle n'est pas voir peu isoler et elle est placer a l'aplomb du gb arriere cote moteur comme notre gb ne descend pas assez la flotte penetre dans cette fiche mal isoler et fais deconner la moto puisque elle ne gere pas que le compteur vitesse mais aussi regule le regime ralenti !!!!!!
donc il faut demonter cette fiche de la boite de vitesse l'isoler correctement puis la rebrancher on peu avant de la rebrancher aussi tartouiller la broche sur la boite de vitesse de graisse qui finira isolation
on peu enfin avec un morceau de mousse epaisse ou autre prolonger le gb cote moteur afin que la flotte ne passe plus !!!!!
au boulot !
au boulot !
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
oui, c'est exactement ça, pour le prix qu'on paye nos bécanes, HD aurait pu se casser un peu le cul pour mieux isoler.
moi, j'ai coulé dessus du béton à prise rapide, et tout est OK depuis ...
Loup Gris- Full Member
- Son Age : 72
Harley-Davidson : 2012 FLD
Le stage 1 solutionne beaucoup de problème c 'est clair.CAVALIERKINGBAKER a écrit:J'ai également connu ce genre de soucis avec ma DYNA de 2007,.... ralenti aléatoir, ettouffement quand il fait trés chaud, et meme disfonctionnement du compteur..... donc re-flash, mais rien de probant, et tout est rentré dans l'ordre, lorsque j'ai fait le stage 1.
insane57- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Même problème depuis cet après midi sur mon Fat 103 avec stage 1!!!
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
si vous avez roulez sur route mouiller dernierement reliser ma solution
Et oui, route mouillée hier matin!!
Merci pour ta soluce Streeter!!
En espérant que c'est facilement accessible!
» Ralenti le plus bas possible ?!
» problème de ralenti
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» Ralenti
» Réglage ralenti.
» Ralenti
» Réglage ralenti.
Page 1 sur 3
