D'un 1450 Dyna Sport à ce dont je rève...
Page 2 sur 8 • Partagez
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: D'un 1450 Dyna Sport à ce dont je rève...
La Mouette a écrit:ici il y a un fabuleux brassage improbable, qui donne tout son charme à nos rencontres
qu'es ce que tu cause bien la mouette !!!
mato05- Full Member
c'est peut etre ca que tu cherche?
http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=7&id_categorie=&page=9
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
j'sais pas pourquoi, mais j'sens qu'y va pas durer sur le fofo, çui-làcrazyovni a écrit:Panther a écrit:ah oui mais c'est pas bosser que j'voulais faire aujourd'hui ... mais rouler !giric41 a écrit:.
Tu n'as qu'à bosser à l'abri ...........
Bah roule à l'abris!!
y a personne pour lui apprendre la politesse, à ce jeune homme ?
Dernière édition par FamousPepper le Ven 25 Fév 2011 - 14:46, édité 2 fois (Raison : achtung aux qualificatifs employés sur ce fofo...)
Pas d'enervement, il est en phase d'apprentissage, la preuve : il se prend le choux pour régler la richesse de son carbu.
Avec un peu de pratique, il sera surement un bon compagnon.
brissou50- Full Member
wildsidecar- Full Member
- Ville et C.P : Langon (33)
il est ou l' UFOFOU, il faut reviendre qu'on se marre
Apprends aussi qu'on ne dit pas vis de richesse mais "corne d'abondance"
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
Perçage du té de fourche inférieu-TBD CONVERSIONS
Bonsoir à tous,
Sur mon FXDX j 'ai un feu type sporster avec une casquette fixée au niveau du té supérieur. Or j'aimerais bien mettre un phare plus gros fixé sur le té inférieur. Comme il n'y a pas de fixation pour le support de phare sur le té inférieur il va falloir que je le perce.
Donc ce week end je compte bien enlever ma roue et mon garde boue afin de pouvoir percer mon té de fourche inférieur par en dessous.
Mais avant de commencer j'aimerais votre avis sur un point. Quelle taille de foret dois-je utiliser?
Les vis de supposrt de phare sont elles toutes les memes?
Merci d'avance à tous
crazyovni- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
La taille du foret dépend de la taille des vis que tu vas mettre
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Le problème c'est que j'ai pas encore le phare... Donc aucune idée de la taille de la vis!!!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
donc va falloir attendre, aaaah ces jeunes ça ne supporte pas la frustration
Goofy- Full Member
Je crois bien que tu as raison...
Shiiiiiit!!!
Shiiiiiit!!!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
J'ai fait le con avec mes jantes je crois!! Help!!!
Bonsoir a tous!
Voilà, sur mon FXDX j'ai des jantes à bâtons noir et alu.
Le truc c'est que quand je l'ai achetée la jante arrière était vraiment piquée sur la partie en alu.
Du coup j'ai acheté une brosse en fer, la plus souple possible, à mettre sur le perceuse pour faire disparaitre les marques.
Alors ça a bien marché, mais maintenant, au grand jour, il y a des marques comme des fines rayures qui reflètent pas la lumière uniformement.
Du coup c'est moche et j'aimerais arriver à un résultat uniforme et lisse.
Je suppose qu'il va falloir que je ponce mes jantes avec du papier de verre de plus en plus fin, mais par quel papier dois je commencer et avec quel papier dois je faire la finition? Est ce que je dois utiliser la papier de verre à sec ou à l'eau?
D'ailleurs faut il priviligier le papier de verre ou bien la paille de fer?
Aidez moi à me sortir de là si non je crois que je vais devoir passer par une peinture intégrale de mes jantes!
Merci à tous!
Merci à tous!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Ce que tu a fait ça s'appelle du décapage
du papier a l'eau mais tu rajoutes du liquide vaisselle pour éviter que le papier s'use trop vite
on commence par du 600 pour dégrossir puis 800 1000 du 1200 pour fignoler la chose et faire disparaitre les rayures mais il faut de la patience et de l'huile de coude
après feutre a polir a mettre sur une perceuse et du belgom alu
et puis ça devrait le faire au bout de 3 heures de taf au minimum pour un travail propre
bon courage
bon courage
marsu56- Full Member
excellent explication mais il manque la derniere étape .... vernir pour ne pas que ca oxide
Bon courage ¸et fait attention aux tendinites
patrick197- Interested
Ville et C.P : St-Hyacinthe -Quebec-
Harley-Davidson : 1999 fatboy artisanale
par bâton..........
par bâton..........
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Et comment ça se fait que nous voilà arrivés dans un topic sur le perçage d'un Té inférieur......? Alors que la base était le décapage de jante !
FIFI- Full Member
t'es sur que c'est pas le contraire!!!
+ 1 avec Marsu : du gros taf et beaucoup de patience il te faudra, ensuite faudra passer régulièrement du Belgom ou autre produit pour entretenir l'aspect brillant qui se ternira vite sans vernis.
Pour la question sur le foret, donne nous le diamètre des vis et on te dira exactement à combien percer.
Exemple vis de 6 pas de 1.00 donc perçage à 5, vis de 8 pas de 1.25 donc perçage à 6.75 ... si tu met du métrique of course !
Et ne perce pas n'importe où non plus ...
Saturnin- Full Member
finition laine de fer XXXX0 avec du belgum alu
.............heeuuuuuu et s'il a pas de foret de 6,75
je viens de regarder sur un vieux té (a l'orange) c'est percé pour du 3/8 éme
TABLEAU DE CONVERSION POUCES / MILLIMETRES
FILETAGE WHITWORTH ( Série BSF, pas fins)
D = Diamètre extérieur
P = Pas
H = P × 0.96049
h = P × 0.64033
r = P × 0.13733
FILETAGE WHITWORTH( Série BSW, pas courants)
POUCES | MILLIMETRES | POUCES | MILLIMETRES |
1/64 1/32 3/64 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 11/64 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4 17/64 9/32 19/64 5/16 21/64 11/32 23/64 3/8 25/64 13/32 27/64 7/16 29/64 15/32 31/64 1/2 | 0.397 0.794 1.191 1.588 1.984 2.381 2.778 3.175 3.572 3.969 4.366 4.763 5.159 5.556 5.953 6.350 6.747 7.144 7.541 7.938 8.334 8.731 9.128 9.525 9.922 10.319 10.716 11.113 11.509 11.906 12.303 12.700 | 33/64 17/32 35/64 9/16 37/64 19/32 39/64 5/8 41/64 21/32 43/64 11/16 45/64 23/32 47/64 3/4 49/64 25/32 51/64 13/16 53/64 27/32 55/64 7/8 57/64 29/32 59/64 29/32 59/64 15/16 61/64 31/32 63/64 1" | 13.097 13.494 13.891 14.288 14.684 15.081 15.478 15.875 16.272 16.669 17.066 17.463 17.859 18.256 18.653 19.050 19.447 19.844 20.241 20.638 21.034 21.431 21.828 22.225 22.622 23.019 23.416 23.813 24.209 24.606 25.003 25.400 |
P = Pas
H = P × 0.96049
h = P × 0.64033
r = P × 0.13733
Diamètre Nominal D | PAS P | Diamètre de flancs D | Diamètre du noyau d | Diamètre de perçage | ||
En pouces | En mm | Filet/pouce | En mm | |||
3/16 7/32 ¼ 9/32 5/16 3/8 7/16 ½ 9/16 5/8 11/16 ¾ 13/16 7/8 1’’ 1’’1/8 1’’1/4 1’’3/8 1’’1/2 1’’5/8 1’’3/4 2’’ 2’’1/4 2’’1/2 2’’3/4 3’’ 3’’1/4 3’’1/2 3’’3/4 4’’ | 4.763 5.558 6.350 7.142 7.938 9.525 11.113 12.700 14.288 15.875 17.463 19.050 20.638 22.225 25.400 28.575 31.750 34.925 38.100 41.275 44.450 50.800 57.150 63.500 69.850 76.200 82.550 88.900 95.250 101.600 | 32 28 26 26 22 20 18 16 16 14 14 12 12 11 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4.5 4.5 4.5 | 0.7938 0.9071 0.9769 0.9769 1.1545 1.2700 1.4111 1.5875 1.5875 1.8143 1.8143 2.1167 2.1167 2.3091 2.5400 2.8222 2.8222 3.1750 3.1750 3.1750 3.6286 3.6286 4.2333 4.2333 4.2333 5.0800 5.0800 5.6444 5.6444 5.6444 | 4.255 4.976 5.725 6.518 7.198 8.712 10.208 11.684 13.272 14.714 16.302 17.694 19.281 20.747 23.774 26.769 29.944 32.893 36.068 39.243 42.126 48.476 54.440 60.760 67.140 72.946 79.286 85.286 91.636 97.986 | 3.747 4.394 5.100 5.893 6.459 7.899 9.304 10.668 12.256 13.553 15.141 16.337 17.925 19.268 22.149 24.963 28.138 30.861 34.036 37.211 39.801 46.152 51.730 58.080 64.430 69.693 76.043 81.671 88.021 94.371 | 3.80 4.50 6.30 6.10 6.70 8.20 9.50 11 12.50 13.80 15.40 16.70 18.30 19.80 22.60 25.50 28.60 31.60 34.50 37.80 40.70 47 52.80 59.20 65.50 71 |
1/8 3/16 ¼ 5/16 3/8 7/16 ½ 9/16 5/8 11/16 ¾ 7/8 1’’ 1’’1/8 1’’1/4 1 ‘’1/2 1’’3/4 2’’ 2’’1/4 2’’1/2 2’’3/4 3’’ 3’’1/4 3’’1/2 3’’3/4 4’’ 4’’1/2 5’’ 5’’1/2 6’’ | 3.175 4.763 6.350 7.938 9.525 11.113 12.700 14.288 15.875 17.463 19.050 22.225 25.400 28.575 31.750 38.100 44.450 50.800 57.150 63.500 69.850 76.200 82.550 88.900 95.250 101.600 114.300 127.000 139.700 152.400 | 40 24 20 18 16 14 12 12 11 11 10 9 8 7 7 6 5 4.5 4 4 3.5 3.5 3.25 3.25 3 3 2.875 2.75 2.625 2.5 | 0.6350 1.0583 1.2700 1.4111 1.5875 1.8143 2.1167 2.1167 2.3091 2.3091 2.5400 2.8222 3.1750 3.6286 3.6286 4.2333 5.0800 5.644 6.3500 6.3500 7.2571 7.2571 7.8154 7.8154 8.4667 8.4667 8.8348 9.2364 9.6762 10.1600 | 2.768 4.084 5.537 7.033 8.509 9.952 11.344 12.931 14.397 15.984 17.425 20.419 23.368 26.251 29.426 35.390 41.196 47.186 53.083 59.433 65.202 71.552 77.546 83.896 89.830 96.180 108.643 121.087 133.505 145.895 | 2.362 3.406 4.724 6.129 7.493 8.791 9.987 11.575 12.918 14.506 15.799 18.613 21.336 23.927 27.102 32.680 37.943 43.571 49.017 55.367 60.554 66.904 72.542 78.542 | 2.50 3.70 5.10 6.30 7.90 9 10.20 11.90 13.20 15 16.30 19 21.80 24.50 27.80 33.50 39.20 45.20 50.80 57 62.50 69 |
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
marsu56 a écrit:Ce que tu a fait ça s'appelle du décapage
bon courage
et pour que le polissage soit plus "glaçi" je finirai apres le 1200 par de la laine d'acier n° 0000 de chez "lubéron"
bon courage
crazy boo- Interested
Ville et C.P : 13400 aubagne
Harley-Davidson : softail heritage classic
T'as déjà le matos chez toi : éponge style "gratounette" avec le dos vert + cif à récurer.
Pas cher, efficace, propre (!!).
Tu entretiens au mirror, et tout va bien.
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
merci Proxo pour les tableaux de conversions tres utiles je les cherchais justement
Alors là les mecs, un grand merci à vous!
Je vais me faire les jantes demain avec vos conseils.
Mon but est d'obtenir un alu bien lisse et propre, je sens que je vais transpirer!
Je prendrai une photo avant et après, t même de l'ordonnance si je finis chez le médecin à force de frotter!!!
Si non c'est vrai que mes post on été fusionnés. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal de regrouper toutes mes questions à la con! lol
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Je suis là les copains!!!!
Bon, inutile de se prendre la t^te avec cette "corne d'abondance" manuelle , vous avez tous raison, ça sert à rien!
Merci Brissou pour ton message Brissou!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
crazyovni a écrit:Je suis là les copains!!!!
Bah voilà, c'est quand on cherche pas qu'on trouve.
Je suis tombé dessus par hasard, je vous laisse le lien:
http://www.jpcycles.com/product/400-764
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Bon pour en revenir au percage de mon té j'ai trouvé une autre solution mais j'ai un doute.
J'ai trouvé des tés de fourche de sportster 2010 déjà percés. Ca tombe bien parce qu'en plus ils sont dejà noirs?
Je me demande juste si c'est adaptable sur mon dyna sport de 2003.
J'ai l'impression que le diamètre de fourche est bien le même, mais au niveau de la colonne de direction et des roulement c'est aussi les mêmes?
Si c'est le cas je vais faire comme ça.
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Sinon tu passes en injection ...
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 41
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Salut à tous!
Moi aussi je veux une petite rubrique consacrée à ma meule!
Alors c'est un FXDX 1450 de 2003, le modèle anniversary avec 25000km et un stage 1.
Quand je l'ai eu il était beau mais pas extraordinaire: Des grosses poignées Harley trop moches, des reposes pieds autoroute très laids, des reposes pieds pilote Edge Cute que je déteste, et des repose pieds d'origine à l'arrière. Donc rien d'assorti!
La peinture a été refaite mais pas de logo Harley sur le réservoir... Dommage!
Il y a quand même une selle Lepera que j'aime assez.
Les jantes sont tellement piquées que frotter ne sert à rien, donc y'a du taff!
Aller, c'est parti pour en faire la brêle de mes rêves!!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
» 1450 dyna sport 2002
» dyna FXDX 1450 sport de 2000
» Photos des beaux Dyna, des moches et des bizarres
» Dyna T sport
» Et une DYNA SPORT de plus!!
» Dyna T sport
Page 2 sur 8
