D'un 1450 Dyna Sport à ce dont je rève...
Page 4 sur 8 • Partagez
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Banc moto en IDF?
Vous savez où on peut passer sa Harley au banc de puissance en IDF?
Si vous avez des adresses et par la même occasion des prix ca serait cool!
Merci à vous!
Merci à vous!
crazyovni- Full Member
Re: D'un 1450 Dyna Sport à ce dont je rève...
Crazyovni a écrit:
Pourquoi faire ?
Merci à vous!.
Pourquoi faire ?
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
J'espère nulle partcrazyovni a écrit:Bonjour,
Merci à vous!
Pour les tarifs faudra demander au gouvernement, car bientot ça nous tombera sur le pif si on ne se bouge pas
Saturnin- Full Member
trop plein de cuve qui dégueule??
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un problème! Quand mon robinet d'essence est ouvert mon carbu dégueule comme une fontaine par le trop plein de cuve.
Que dois je faire? Help!!!!!!!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
ferme le robinet !!!!
peredodu- Full Member
- Ville et C.P : LURS -04700-
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic
Bah pour le coup oui c'est fait! Mais bon... Robinet fermé je vais pas aller loin!
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Salut , peut être pointeau qui ne ferme pas bien ' ou niveau de cuve trop haut, A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
Et le niveau de cuve on le règle comment?
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
tu demointes ton carbu , tu demontes la cuve en dessous, tu nettoies tt et tu regardes si ca fait tjs etancheite entre ton carbu et sa cuve .....
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
t'as pt etre juste une merde dans la cuve qui "coince"...
Commence pas tapoter ta cuve et/ou le carbu avec un manche de marteau......qqs fois cela suffit...
Sino apres c'est au manche de pioche qu'il fauttapoter frapper
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Je vais aller au plus court, je vais commencer par le manche de pioche directement
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
crazyovni a écrit:Bah pour le coup oui c'est fait! Mais bon... Robinet fermé je vais pas aller loin!
ah ben si en plus tu veux rouler
mets donc l'injection
Sinon monte un système d'injection, ça merde tout le temps les carbus!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
crazyovni a écrit: ... mon carbu dégueule comme une fontaine par le trop plein de cuve....
Ouai, moi c'est un peu pareil en ce moment.
Invité- Invité
Soit pointeau coincé , soit une cochonnerie entre pointeau et siège .
sinon, j'avais eu un prob de ventilation au niveau du bouchon droit, bouchée , et avec la pression quand il faisait chaud, ca le faisait, depuis plus ou alors de temps en temps mais boaf.., j'ai pris l'habitude de fermer le robinet a chaque arret
homedelbike- Full Member
comme c'est écrit plus haut , c'est soit le pointeau qui reste coincé ,soit le flotteur qui soit n'est plus étanche et il se rempli d'essence, soit reste coincé , dans tous les cas c'est pas grave , il suffis de démonter le carbu pour tout contrôler,
ce genre de pannes arrive le plus souvent , après ,une période d'hivernage sans avoir vidé, le carbu ,
pour une longue période d'arrêt , il faut toujours , fermer le robinet d'essence , et attendre que le moteur s'arrête seul ça évite ces désagréments
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
et la mettre en route tous les mois, c'est suffisant pour éviter le problème ?
peredodu a écrit:crazyovni a écrit:Bah pour le coup oui c'est fait! Mais bon... Robinet fermé je vais pas aller loin!
Brissou on te demande
LINUS- Qualified
Ville et C.P : LA BIOLLE 73410
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2000 1550cc
j'ai eu se probleme sur mon 1200 et je l'ai regler en changant le pointeau de fond de cuve...
une simple rayure sur le pointeau et c'est le bordel... par contre si le probleme continu apres le changement du pointeau c'est le flotteur du carbu qui est percer et qui se rempli de fuel donc ton niveau dans la cuve ne se fait plus...
la grenouille25- Full Member
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : 1450 softail heritage
90% des cas c'est ton flotteur qui est mal réglé et donc ne ferme jamais l'arrivé, d'essence qui deborde donc par le trop plein.....
ton floteur quant il remonte doit etre parallele au plan de join de ton carbu .. dans tous les cas regle le de tel maniere a ce qu'il ferme l'arrivé dessence completement une foi en haut et essaye..
a bien y reflechir c'est le meme principe que la chasse d'eau de tes toilettes...
sebdunord- Full Member
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
J vais effectivement pensé à un mauvais niveau de cuve, mais je ne sais pas comment influer sur la position du flotteur.
Y a un truc que je ne comprend pas, il n y a pas de reglage possible sur cette pièce si?
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
ya pas de reglage sur le flotteur hormis plier la languette qui appuis sur le pointeau mais si tu joue avec ca va falloir prevoir un flotteur neuf! change le pointeau est verifie si c'est ca... apres trouve un flotteur neuf....
Démontage et nettoyage. Et regarde le cone du pointeau, si le revetement n'est pas bouffé. C'est plutôt rare de voir un flotteur se mettre à merder tout seul, ca vient souvent du pointeau
FamousPepper- Full Member
- Ville et C.P : Corse
sur le sport j'ai eu le petit cone en caoutchouc du pointeau qui s'etait barré probleme resolu apres changement de pointeau
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
OK jevais regarder ç dès demain.
Par contre mon carbu c est un CV44. Si jamais je dois changer le pointeau, vous savez si le pointeau est le même que sur le CV40 d'origine?
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Après une absence de quelques semaines sur le forum, me voilà de retour.
Pendant ce temps ma moto n'a pas trop évolué, mais j'ai enfin fait refaire le logo de reservoir et voila le résultat:
Reste à faire une photo avec les reposes pieds passagers assortis aux reposes pieds intermédiaires et au poignées.
Pour les modifs qui suivront j'ai en tête d'installer une paire de tés larges noirs et de suspensions courtes progressives.
Reste à financer tout ça...
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
sablage ou microbillage
J'ai quelques pièces chromées ou métalliques sur mon FXDX que j'aimerais voir devenir noires.Comme par exemple mes supports de repose pieds d'autoroute, les support de repose pieds passager, ou mes fourreaux de fourche.
Quelle est la différence, s'il y en a une, entre le microbillage et le sablage? Quelle est la technique la plus adaptée?
Connaissez vous de bonnes adresses pour ca en région parisienne?
Merci d'avance
Vince
Merci d'avance
Vince
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
Micro billage ou sablage c'est le même principe: projection à l'aide d'air comprimé de (micro bille de verre= microbillage) ou (de grains de corindon plus ou moins gros= sablage)
Dans ton cas pour attaquer la surface du chrome le sablage est le plus adapté;
tonton grincheux- Interested
- Ville et C.P : Ales
Harley-Davidson : Dyna sport 2003, Street glide
ok! Merci pour l'éclaircissement!
Du coup il va falloir que je fasse ça.
Alors si quelqu'un connait une bonne adresse ça m'interesse.
De préférence en région parisienne, mais au pire par correspondance je suis pas contre.
- Son Age : 41
Ville et C.P : 78
» 1450 dyna sport 2002
» dyna FXDX 1450 sport de 2000
» Photos des beaux Dyna, des moches et des bizarres
» Dyna T sport
» Et une DYNA SPORT de plus!!
» Dyna T sport
Page 4 sur 8
